Options et exemples de configuration des SAN ONTAP
Découvrez comment créer et utiliser les pilotes SAN ONTAP avec votre installation Astra Trident. Cette section fournit des exemples de configuration back-end et des détails sur le mappage des systèmes back-end aux classes de stockage.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
Toujours 1 |
Nom du pilote de stockage |
Nom personnalisé ou système back-end de stockage |
Nom du pilote + "_" + dataLIF |
Adresse IP d'un cluster ou d'une LIF de management du SVM. |
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] » |
Adresse IP de la LIF de protocole. |
Dérivé par la SVM |
Serveur virtuel de stockage à utiliser |
Dérivé d'un SVM |
Utilisez CHAP pour authentifier iSCSI pour les pilotes SAN ONTAP [Boolean]. |
Secret de l'initiateur CHAP. Requis si |
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes |
Secret de l'initiateur cible CHAP. Requis si |
Nom d'utilisateur entrant. Requis si |
Nom d'utilisateur cible. Requis si |
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification basée sur des certificats. |
Le nom d'utilisateur devait communiquer avec le cluster ONTAP. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. |
Mot de passe requis pour communiquer avec le cluster ONTAP. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. |
Dérivé d'un SVM |
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. |
Echec du provisionnement si l'utilisation est supérieure à ce pourcentage. |
« » (non appliqué par défaut) |
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur. |
Nombre maximal de LUN par FlexVol, doit être compris dans la plage [50, 200] |
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} |
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. Aperçu technique |
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
Allocation d'espace pour les LUN |
« vrai » |
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais) |
« aucun » |
Règle Snapshot à utiliser |
« aucun » |
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end. |
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end |
Pourcentage de volume réservé pour les snapshots |
« 0 » si |
Séparer un clone de son parent lors de sa création |
« faux » |
Activez NetApp Volume Encryption (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est |
« faux » |
Activez le cryptage LUKS. Reportez-vous à la section "Utiliser la configuration de clé unifiée Linux (LUKS)". |
Style de sécurité pour les nouveaux volumes |
Règle de hiérarchisation à utiliser « aucun » |
« Snapshot uniquement » pour la configuration SVM-DR antérieure à ONTAP 9.5 |
Exemples de provisionnement de volumes
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: trident_svm username: admin password: <password> labels: k8scluster: dev2 backend: dev2-sanbackend storagePrefix: alternate-trident debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: standard spaceAllocation: 'false' snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
Pour tous les volumes créés à l'aide de ontap-san Avec d'autres pilotes, Astra Trident ajoute une capacité supplémentaire de 10 % au système FlexVol pour prendre en charge les métadonnées de LUN. La LUN sera provisionnée avec la taille exacte que l'utilisateur demande dans la demande de volume persistant. Astra Trident ajoute 10 % au système FlexVol (dont la taille disponible dans ONTAP). Les utilisateurs obtiennent à présent la capacité utilisable requise. Cette modification empêche également que les LUN ne soient en lecture seule, à moins que l'espace disponible soit pleinement utilisé. Cela ne s'applique pas à l'économie d'ontap-san.
Pour les systèmes back-end définis snapshotReserve, Astra Trident calcule la taille des volumes comme suit :
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Le modèle 1.1 est le modèle 10 % d'Astra Trident supplémentaire qui s'ajoute à la baie FlexVol pour prendre en charge les métadonnées de la LUN. Pour snapshotReserve = 5 % et demande de volume persistant = 5 Gio, la taille totale du volume est de 5,7 Gio et la taille disponible est de 5,5 Gio. Le volume show la commande doit afficher des résultats similaires à cet exemple :
Actuellement, le redimensionnement est le seul moyen d'utiliser le nouveau calcul pour un volume existant.
Exemples de configuration minimaux
Les exemples suivants montrent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la façon la plus simple de définir un back-end.
Si vous utilisez Amazon FSX sur NetApp ONTAP avec Astra Trident, nous vous recommandons de spécifier des noms DNS pour les LIF au lieu d'adresses IP. |
Exemple de SAN ONTAP
Il s'agit d'une configuration de base utilisant le ontap-san conducteur.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend username: vsadmin password: <password>
Exemple d'économie SAN ONTAP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco username: vsadmin password: <password>
Exemple MetroCluster
Vous pouvez configurer le back-end pour éviter d'avoir à mettre à jour manuellement la définition du back-end après le basculement et le rétablissement pendant "Réplication et restauration des SVM".
Pour un basculement et un rétablissement fluides, préciser le SVM en utilisant managementLIF et omettre le dataLIF et svm paramètres. Par exemple :
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 192.168.1.66 username: vsadmin password: password
Exemple d'authentification basée sur un certificat
Dans cet exemple de configuration de base clientCertificate, clientPrivateKey, et trustedCACertificate (Facultatif, si vous utilisez une autorité de certification approuvée) est renseigné backend.json Et prendre les valeurs codées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat CA de confiance, respectivement.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: DefaultSANBackend managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemples CHAP bidirectionnels
Ces exemples créent un backend avec useCHAP réglez sur true.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels
Dans ces exemples de fichiers de définition back-end, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, tels que spaceReserve aucune, spaceAllocation lors de la fausse idée, et encryption faux. Les pools virtuels sont définis dans la section stockage.
ASTRA Trident définit les étiquettes de provisionnement dans le champ « Commentaires ». Les commentaires sont définis sur le FlexVol. Astra Trident copie toutes les étiquettes présentes sur un pool virtuel vers le volume de stockage lors du provisionnement. Pour plus de commodité, les administrateurs du stockage peuvent définir des étiquettes par pool virtuel et les volumes de groupe par étiquette.
Dans ces exemples, certains pools de stockage sont définis comme étant leurs propres spaceReserve, spaceAllocation, et encryption et certains pools remplacent les valeurs par défaut.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: 'false'
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: '40000'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: 'true'
encryption: 'true'
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: '20000'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: '5000'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: 'false'
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: '30'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: postgresdb
cost: '20'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: mysqldb
cost: '10'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
Mappage des systèmes back-end aux classes de stockage
Les définitions de classe de stockage suivantes font référence au Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels. À l'aide du parameters.selector Chaque classe de stockage indique quels pools virtuels peuvent être utilisés pour héberger un volume. Les aspects définis dans le pool virtuel sélectionné seront définis pour le volume.
Le
protection-goldStorageClass est mappé sur le premier pool virtuel duontap-sanback-end. Il s'agit du seul pool offrant une protection de niveau Gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4"
Le
protection-not-goldStorageClass sera mappé au deuxième et au troisième pool virtuel dansontap-sanback-end. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que Gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4"
Le
app-mysqldbStorageClass sera mappé sur le troisième pool virtuel dansontap-san-economyback-end. Il s'agit du seul pool offrant la configuration du pool de stockage pour l'application de type mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4"
Le
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass sera mappé sur le second pool virtuel dansontap-sanback-end. Il s'agit de la seule piscine offrant une protection de niveau argent et 20000 points de crédit.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4"
Le
creditpoints-5kStorageClass sera mappé sur le troisième pool virtuel dansontap-sanback-end et le quatrième pool virtuel dansontap-san-economyback-end. Il s'agit des seules offres de pool avec 5000 points de crédit.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Astra Trident va décider du pool virtuel sélectionné et s'assurer que les besoins en stockage sont satisfaits.
