Options et exemples de configuration du SAN ONTAP
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez comment créer et utiliser les pilotes SAN ONTAP avec votre installation Trident. Cette section fournit des exemples de configuration back-end et des détails sur le mappage des systèmes back-end aux classes de stockage.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
Paramètre Description Valeur par défaut
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-san ou ontap-san-economy
backendName
Nom personnalisé ou système back-end de stockage
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'un cluster ou d'une LIF de management du SVM.
Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié.
Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
Pour un basculement MetroCluster transparent, consultez le Exemple MetroCluster.
Remarque Si vous utilisez des identifiants « vsadmin », doit être celui du SVM ; si vous managementLIF utilisez des identifiants « admin », managementLIF doit être celui du cluster.
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] »
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Ne spécifiez pas pour iSCSI. Trident utilise "Mappage de LUN sélectif ONTAP" pour détecter les LIFs iSCSI nécessaires pour établir une session multi-chemins. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Omettre pour MetroCluster. Voir la Exemple MetroCluster.
Dérivé par la SVM
svm
Machine virtuelle de stockage à utiliser omet pour MetroCluster. Voir la Exemple MetroCluster.
Dérivé si un SVM managementLIF est spécifié
useCHAP
Utilisez CHAP pour authentifier iSCSI pour les pilotes SAN ONTAP [Boolean]. Set to true for Trident to configure and use bidirectionnelle CHAP as the default Authentication for the SVM donné au back-end. Voir "Préparez la configuration du système back-end avec les pilotes SAN ONTAP" pour plus de détails.
false
chapInitiatorSecret
Secret de l'initiateur CHAP. Requis si useCHAP=true
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
chapTargetInitiatorSecret
Secret de l'initiateur cible CHAP. Requis si useCHAP=true
chapUsername
Nom d'utilisateur entrant. Requis si useCHAP=true
chapTargetUsername
Nom d'utilisateur cible. Requis si useCHAP=true
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification basée sur des certificats.
username
Le nom d'utilisateur devait communiquer avec le cluster ONTAP. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants.
password
Mot de passe requis pour communiquer avec le cluster ONTAP. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants.
svm
Serveur virtuel de stockage à utiliser
storagePrefix
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié ultérieurement. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend.
trident
aggregate
Agrégat pour le provisionnement (facultatif ; si défini, doit être attribué au SVM) Pour le ontap-nas-flexgroup pilote, cette option est ignorée. S'ils ne sont pas affectés, les agrégats disponibles peuvent être utilisés pour provisionner un volume FlexGroup.
Remarque Lorsque l'agrégat est mis à jour au SVM, il est mis à jour automatiquement dans Trident par SVM d'interrogation sans avoir à redémarrer le contrôleur Trident. Lorsque vous avez configuré un agrégat spécifique dans Trident pour provisionner des volumes, si l'agrégat est renommé ou déplacé hors du SVM, le back-end passe à l'état Failed dans Trident lors de l'interrogation de l'agrégat du SVM. Il faut remplacer l'agrégat par un agrégat présent sur la SVM ou le retirer complètement pour remettre le back-end en ligne.
Ne spécifiez pas pour ASA r2.
limitAggregateUsage
Echec du provisionnement si l'utilisation est supérieure à ce pourcentage. Si vous utilisez un backend Amazon FSX for NetApp ONTAP, ne spécifiez pas limitAggregateUsage. Les fournies fsxadmin et vsadmin ne contiennent pas les autorisations requises pour récupérer l'utilisation des agrégats et la limiter à l'aide de Trident. Ne spécifiez pas pour ASA r2.
« » (non appliqué par défaut)
limitVolumeSize
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes qu'il gère pour les LUN.
lunsPerFlexvol
Nombre maximal de LUN par FlexVol, doit être compris dans la plage [50, 200]
100
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} n'utilisez que si vous effectuez un dépannage et que vous avez besoin d'un vidage de journal détaillé.
null
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP.
useREST Lorsqu'il est défini sur true, Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le back-end ; lorsqu'il est défini sur false, Trident utilise les appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le back-end. Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. En outre, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à l' ontapi application. Ceci est satisfait par les rôles et prédéfinis vsadmin cluster-admin . À partir de la version Trident 24.06 et de ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure,
useREST est défini sur true par défaut ; passez
useREST à false pour utiliser les appels ONTAPI (ZAPI).
useREST Est pleinement qualifié pour NVMe/TCP. Si spécifié, toujours défini sur true pour ASA r2.
true Pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon false.
sanType
Utilisez pour sélectionner iscsi pour iSCSI, nvme pour NVMe/TCP ou fcp pour SCSI over Fibre Channel (FC).
iscsi si vide
formatOptions
Utilisez formatOptions pour spécifier des arguments de ligne de commande pour la mkfs commande, qui seront appliqués chaque fois qu'un volume est formaté. Vous pouvez ainsi formater le volume en fonction de vos préférences. Assurez-vous de spécifier les options de formatage similaires à celles des options de commande mkfs, à l'exception du chemin du périphérique. Exemple : « -E nojeter »
Pris en charge pour ontap-san les ontap-san-economy pilotes et uniquement.
limitVolumePoolSize
Taille maximale des FlexVol pouvant être demandées lors de l'utilisation de LUN dans le back-end ONTAP-san Economy.
denyNewVolumePools
Limite les ontap-san-economy systèmes back-end à la création de nouveaux volumes FlexVol afin qu'ils contiennent leurs LUN. Seuls les volumes FlexVol préexistants sont utilisés pour provisionner les nouveaux volumes persistants.
Recommandations pour l'utilisation des options de format
Trident recommande l'option suivante pour accélérer le processus de formatage :
-E nojeter:
  • Conservez, n'essayez pas de supprimer des blocs au moment mkfs (la suppression initiale des blocs est utile sur les périphériques SSD et le stockage fragmenté/à provisionnement fin). Ceci remplace l'option obsolète "-K" et il est applicable à tous les systèmes de fichiers (xfs, ext3 et ext4).
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les LUN
"Vrai" si spécifié, définissez sur true pour ASA r2.
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais). Défini sur none pour ASA r2.
« aucun »
snapshotPolicy
Règle Snapshot à utiliser. Défini sur none pour ASA r2.
« aucun »
qosPolicy
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end. L'utilisation de groupes de règles de qualité de service avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagées applique le débit total de toutes les charges de travail.
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé pour les snapshots. Ne spécifiez pas pour ASA r2.
« 0 » si snapshotPolicy est « aucun », sinon « »
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
« faux »
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est false. Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster. Si NAE est activé sur le back-end, tout volume provisionné dans Trident est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : "Fonctionnement de Trident avec NVE et NAE".
"FALSE" si spécifié, définissez sur true pour ASA r2.
luksEncryption
Activez le cryptage LUKS. Reportez-vous à la "Utiliser la configuration de clé unifiée Linux (LUKS)".
« » Défini sur false pour ASA r2.
tieringPolicy
Stratégie de hiérarchisation pour utiliser "none" ne spécifiez pas pour ASA r2.
nameTemplate
Modèle pour créer des noms de volume personnalisés.
Exemples de provisionnement de volumes
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Remarque Pour tous les volumes créés à l'aide du ontap-san pilote, Trident ajoute 10 % de capacité supplémentaire au FlexVol pour prendre en charge les métadonnées des LUN. La LUN sera provisionnée avec la taille exacte que l'utilisateur demande dans la demande de volume persistant. Trident ajoute 10 % au FlexVol (s'affiche en tant que taille disponible dans ONTAP). Les utilisateurs obtiennent à présent la capacité utilisable requise. Cette modification empêche également que les LUN ne soient en lecture seule, à moins que l'espace disponible soit pleinement utilisé. Cela ne s'applique pas à l'économie d'ontap-san.
Pour les systèmes back-end définis par snapshotReserve, Trident calcule la taille des volumes comme suit :
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Le modèle 1.1 représente les 10 % supplémentaires de Trident ajoutés au FlexVol pour prendre en charge les métadonnées de LUN. Pour snapshotReserve = 5 % et demande de volume persistant = 5 Gio, la taille totale du volume est de 5,79 Gio et la taille disponible est de 5,5 Gio. `volume show`La commande doit afficher des résultats similaires à cet exemple :
Affiche la sortie de la commande volume show.
Actuellement, le redimensionnement est le seul moyen d'utiliser le nouveau calcul pour un volume existant.
Exemples de configuration minimaux
Les exemples suivants montrent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la façon la plus simple de définir un back-end.
Remarque Si vous utilisez Amazon FSX on NetApp ONTAP avec Trident, NetApp vous recommande de spécifier des noms DNS pour les LIF au lieu d'adresses IP.
Exemple de SAN ONTAP
Il s'agit d'une configuration de base utilisant le ontap-san pilote.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Vous pouvez configurer le back-end pour éviter de devoir mettre à jour manuellement la définition du back-end après le basculement et le rétablissement pendant "Réplication et restauration des SVM".
Pour un basculement et un retour en arrière transparents, préciser le SVM en utilisant managementLIF et omettre les svm paramètres. Par exemple :
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemple d'économie SAN ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Exemple d'authentification basée sur un certificat
Dans cet exemple de configuration de base clientCertificate , clientPrivateKey, et trustedCACertificate (facultatif, si vous utilisez une autorité de certification approuvée) sont renseignés backend.json et prennent respectivement les valeurs codées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat de l'autorité de certification approuvée.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemples CHAP bidirectionnels
Ces exemples créent un back-end avec useCHAP défini sur true.
Exemple CHAP de SAN ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemple CHAP d'économie SAN ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemple NVMe/TCP
Un SVM doit être configuré avec NVMe sur votre back-end ONTAP. Il s'agit d'une configuration back-end de base pour NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Exemple de SCSI sur FC (FCP)
Vous devez avoir un SVM configuré avec FC sur votre back-end ONTAP. Il s'agit d'une configuration back-end de base pour FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Exemple de configuration back-end avec nomTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Exemple de formatoptions pour le pilote ONTAP-san-Economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels
Dans ces exemples de fichiers de définition back-end, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, comme spaceReserve aucun, spaceAllocation faux et encryption faux. Les pools virtuels sont définis dans la section stockage.
Trident définit les étiquettes de provisionnement dans le champ « Commentaires ». Les commentaires sont définis sur les copies FlexVol volume Trident. Toutes les étiquettes présentes sur un pool virtuel sont apposées sur le volume de stockage au moment du provisionnement. Pour plus de commodité, les administrateurs du stockage peuvent définir des étiquettes par pool virtuel et les volumes de groupe par étiquette.
Dans ces exemples, certains pools de stockage définissent leurs propres spaceReserve valeurs , spaceAllocation et, et encryption certains pools remplacent les valeurs par défaut.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Exemple NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Mappage des systèmes back-end aux classes de stockage
Les définitions de classe de stockage suivantes font référence à la Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels. En utilisant ce parameters.selector champ, chaque classe de stockage indique quels pools virtuels peuvent être utilisés pour héberger un volume. Les aspects définis dans le pool virtuel sélectionné seront définis pour le volume.
  • La protection-gold classe de stockage est mappée sur le premier pool virtuel du ontap-san back-end. Il s'agit du seul pool offrant une protection de niveau Gold.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • La protection-not-gold classe de stockage sera mappée sur le deuxième et le troisième pool virtuel du ontap-san back-end. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que Gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • La app-mysqldb classe de stockage sera mappée sur le troisième pool virtuel du ontap-san-economy back-end. Il s'agit du seul pool offrant la configuration du pool de stockage pour l'application de type mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • La protection-silver-creditpoints-20k classe de stockage sera mappée sur le second pool virtuel du ontap-san back-end. Il s'agit de la seule piscine offrant une protection de niveau argent et 20000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • La creditpoints-5k classe de stockage est mappée sur le troisième pool virtuel du ontap-san back-end et le quatrième pool virtuel du ontap-san-economy back-end. Il s'agit des seules offres de pool avec 5000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • La my-test-app-sc classe de stockage est mappée sur le testAPP pool virtuel du ontap-san pilote avec sanType: nvme. C'est la seule offre de piscine testApp .
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident décide du pool virtuel sélectionné et s'assure que les besoins en stockage sont satisfaits.
