Options et exemples de configuration SAN ONTAP
Créez et utilisez les pilotes SAN ONTAP avec votre installation Trident. Cette section fournit des exemples de configuration backend et des détails pour le mappage des backends vers les StorageClasses. "Systèmes ASA r2" diffèrent des autres systèmes ONTAP (ASA, AFF et FAS) dans l’implémentation de leur couche de stockage. Ces variations ont un impact sur l’utilisation de certains paramètres, comme noté. "En savoir plus sur les différences entre les systèmes ASA r2 et les autres systèmes ONTAP". Dans la configuration backend de Trident, il n’est pas nécessaire de spécifier que votre système est ASA r2. Lorsque vous sélectionnez ontap-san comme storageDriverName, Trident détecte automatiquement l’ASA r2 ou d’autres systèmes ONTAP. Certains paramètres de configuration backend ne sont pas applicables aux systèmes ASA r2, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Seul le `ontap-san`pilote (avec les protocoles iSCSI, NVMe/TCP et FC) est pris en charge pour les systèmes ASA r2. |
Options de configuration du backend
À partir de la version 26.06, vous pouvez activer le placement équilibré ONTAP afin qu'ONTAP sélectionne l’agrégat pour les nouveaux volumes. Consultez "Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP" pour connaître les exigences et obtenir des exemples.
Consultez le tableau suivant pour les options de configuration du backend :
| Paramètre | Description | Défaut | ||
Toujours 1 |
Nom du pilote de stockage. Ne peut pas être modifié après création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend. |
Nom personnalisé ou le stockage backend |
Nom du pilote + "_" + dataLIF |
Adresse IP d'une LIF de gestion de cluster ou de SVM. Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Il est possible de configurer l’utilisation d’adresses IPv6 si Trident a été installé avec l’option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, comme Pour une transition en douceur MetroCluster, consultez le Exemple MetroCluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Adresse IP de l’interface logique de protocole (LIF). Il est possible de configurer l’utilisation d’adresses IPv6 si Trident a été installé avec l’option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, comme |
Dérivé par le SVM |
Machine virtuelle de stockage à utiliser Omettre pour MetroCluster. Voir le Exemple MetroCluster. |
Dérivé si un SVM |
Utilisez CHAP pour authentifier iSCSI pour les pilotes SAN ONTAP [paramètre booléen]. Définissez sur |
Secret de l'initiateur CHAP. Obligatoire si |
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes |
Secret de l'initiateur de la cible CHAP. Obligatoire si |
Nom d'utilisateur entrant. Obligatoire si |
Nom d'utilisateur cible. Obligatoire si |
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 du certificat d'autorité de certification de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat. |
Nom d'utilisateur requis pour communiquer avec le cluster ONTAP. Utilisé pour l'authentification par identifiants. Pour l'authentification Active Directory, voir "Authentifier Trident auprès d'un SVM backend à l'aide des identifiants Active Directory". |
Mot de passe requis pour communiquer avec le cluster ONTAP. Utilisé pour l'authentification par identifiants. Pour l'authentification Active Directory, voir "Authentifier Trident auprès d'un SVM backend à l'aide des identifiants Active Directory". |
Machine virtuelle de stockage à utiliser |
Dérivé si un SVM |
Préfixe utilisé lors du provisionnement de nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié ultérieurement. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend. |
Agrégat pour le provisionnement (facultatif ; s'il est défini, il doit être attribué à la SVM). Pour le
Ne pas spécifier pour les systèmes ASA r2. Ne précisez pas quand |
Déléguer la sélection des agrégats pour les nouveaux volumes à ONTAP [Booléen]. Nécessite ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure et Consultez "Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP" pour connaître les exigences et obtenir des exemples. |
L'approvisionnement échoue si l'utilisation dépasse ce pourcentage. Si vous utilisez un Amazon FSx for NetApp ONTAP backend, ne spécifiez pas |
"" (non appliqué par défaut) |
L'approvisionnement échoue si la taille du volume demandée dépasse cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes qu'il gère pour les LUN. |
Nombre maximal de LUN par FlexVol®, doit être compris dans la plage [50, 200] |
Options de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} n’utilisez-les que si vous effectuez un dépannage et avez besoin d’un journal détaillé. |
Paramètre booléen à utiliser pour les API REST ONTAP. `useREST` Lorsqu'il est défini sur `true`, Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le backend ; lorsqu'il est défini sur `false`, Trident utilise les appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le backend. Cette fonctionnalité nécessite ONTAP 9.11.1 ou une version ultérieure. De plus, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à l'application `ontapi`. Cela est satisfait par les rôles prédéfinis `vsadmin` et `cluster-admin`. À partir de la version Trident 24.06 et ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, `useREST` est défini sur `true` par défaut ; modifiez `useREST` sur `false` pour utiliser les appels ONTAPI (ZAPI).
Si spécifié, toujours définir sur |
Utilisez pour sélectionner |
Utilisez Pris en charge pour |
Taille maximale requise de FlexVol lors de l'utilisation de LUN dans le backend ontap-san-economy. |
Limite |
Recommandations d'utilisation de formatOptions
Trident recommande les options suivantes pour accélérer le processus de mise en forme :
-E nodiscard (ext3, ext4) : Ne pas tenter de supprimer des blocs lors de la création du système de fichiers (la suppression initiale de blocs est utile sur les disques SSD et les systèmes de stockage à provisionnement fin). Cette option remplace l'option obsolète « -K » et s'applique aux systèmes de fichiers ext3 et ext4.
-K (xfs) : Ne pas tenter de supprimer des blocs lors de la création du système de fichiers (mkfs). Cette option s’applique au système de fichiers xfs.
Vous pouvez configurer Trident pour qu'il s'authentifie auprès d'une SVM backend à l'aide d'identifiants Active Directory (AD). Avant qu'un compte AD puisse accéder à la SVM, vous devez configurer l'accès des contrôleurs de domaine AD au cluster ou à la SVM. Pour l'administration du cluster avec un compte AD, vous devez créer un tunnel de domaine. Consultez "Configurer l'accès au contrôleur de domaine Active Directory dans ONTAP" pour plus de détails.
Configurer les paramètres du système de noms de domaine (DNS) pour une SVM backend :
vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2> -
Exécutez la commande suivante pour créer un compte d'ordinateur pour la SVM dans Active Directory :
vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com -
Utilisez cette commande pour créer un utilisateur ou un groupe AD afin de gérer le cluster ou la SVM
security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin -
Dans le fichier de configuration backend de Trident, définissez les paramètres
usernameetpasswordsur le nom d'utilisateur ou de groupe AD et le mot de passe, respectivement.
Options de configuration backend pour le provisionnement des volumes
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la section defaults de la configuration. Pour un exemple, consultez les exemples de configuration ci-dessous.
Allocation d'espace pour les LUNs |
"true" Si spécifié, définissez sur |
Mode de réservation d'espace : « aucun » (fin) ou « volume » (épais). À définir sur |
"none" |
Stratégie d'instantané à utiliser. À définir sur |
"none" |
Groupe de règles QoS à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'un de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/backend. L'utilisation des groupes de règles QoS avec Trident requiert ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué individuellement à chaque composant. Un groupe de règles QoS partagé impose une limite au débit total de toutes les charges de travail. |
Groupe de règles QoS adaptatives à attribuer aux volumes créés. Choisissez l’un des deux, qosPolicy ou adaptiveQosPolicy, par pool de stockage/backend |
Pourcentage du volume réservé aux snapshots. Ne pas spécifier pour les systèmes ASA r2. |
"0" si |
Séparer un clone de son parent lors de sa création |
"false" |
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est |
"false" Si spécifié, définissez sur |
Activez le chiffrement LUKS. Reportez-vous à "Utilisez Linux Unified Key Setup (LUKS)". |
"" Définir sur |
Politique de hiérarchisation à utiliser « none » Ne pas spécifier pour les systèmes ASA r2. |
Modèle pour créer des noms de volumes personnalisés. |
Exemples de provisionnement de volumes
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
k8scluster: dev2
backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: standard
spaceAllocation: 'false'
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: '10'
Pour tous les volumes créés à l'aide du ontap-san driver, Trident ajoute 10 % de capacité supplémentaire à la FlexVol pour intégrer les métadonnées LUN. La LUN est provisionnée avec la taille exacte demandée par l'utilisateur dans le PVC. Trident ajoute 10 % à la FlexVol (affiché comme taille disponible dans ONTAP). Les utilisateurs obtiennent désormais la capacité utilisable qu'ils ont demandée. Cette modification empêche également les LUN de passer en lecture seule, sauf si l'espace disponible est entièrement utilisé. Ceci ne s'applique pas à ontap-san-economy.
Pour les backends qui définissent snapshotReserve, Trident calcule la taille des volumes comme suit :
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Le chiffre 1,1 correspond aux 10 % supplémentaires que Trident ajoute au FlexVol pour prendre en compte les métadonnées LUN. Pour snapshotReserve = 5 %, et une demande PVC = 5 Gio, la taille totale du volume est de 5,79 Gio et la taille disponible est de 5,5 Gio. La commande volume show devrait afficher des résultats similaires à cet exemple :
Actuellement, le redimensionnement est le seul moyen d'utiliser le nouveau calcul pour un volume existant.
Exemples de configuration minimale
Les exemples suivants présentent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la manière la plus simple de définir un backend.
Si vous utilisez Amazon FSx sur NetApp ONTAP avec Trident, NetApp recommande de spécifier les noms DNS des LIF au lieu des adresses IP. |
Exemple SAN ONTAP
Il s'agit d'une configuration de base utilisant le ontap-san driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
k8scluster: test-cluster-1
backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Vous pouvez configurer le backend pour éviter d'avoir à mettre à jour manuellement la définition du backend après le basculement et le retour en arrière pendant "Réplication et récupération de SVM".
Pour une transition et un retour en arrière sans heurt, spécifiez le SVM en utilisant managementLIF et omettez les svm paramètres. Par exemple :
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemple d'économie SAN ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Exemple d'authentification par certificat
Dans cet exemple de configuration de base clientCertificate, clientPrivateKey, et trustedCACertificate (facultatif, si vous utilisez une autorité de certification de confiance) sont renseignés dans backend.json et prennent respectivement les valeurs encodées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat de l'autorité de certification de confiance.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemples CHAP bidirectionnels
Ces exemples créent un backend avec useCHAP défini sur true.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemple de placement équilibré
Cet exemple active le placement équilibré d'ONTAP afin qu'ONTAP sélectionne l'agrégat pour les nouveaux volumes. Le placement équilibré nécessite ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure. Consultez "Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP" pour plus de détails.
version: 1
backendName: san-balanced-placement
svm: svm_iscsi
username: vsadmin
useBalancedPlacement: true
Exemple NVMe/TCP
Vous devez disposer d'une SVM configurée avec NVMe sur votre backend ONTAP. Il s'agit d'une configuration de base pour NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Exemple de SCSI sur FC (FCP)
Vous devez disposer d'une SVM configurée avec FC sur votre backend ONTAP. Il s'agit d'une configuration de base du backend pour FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Exemple de configuration du backend avec nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions exemple pour le pilote ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
method: true
api: true
defaults:
formatOptions: -E nodiscard
Exemples de backends avec pools virtuels
Dans ces exemples de fichiers de définition de backend, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, comme spaceReserve à aucun, spaceAllocation à faux, et encryption à faux. Les pools virtuels sont définis dans la section storage.
Trident définit les étiquettes de provisionnement dans le champ « Commentaires ». Les commentaires sont définis sur le volume FlexVol. Trident copie toutes les étiquettes présentes sur un pool virtuel vers le volume de stockage lors du provisionnement. Pour plus de simplicité, les administrateurs de stockage peuvent définir des étiquettes par pool virtuel et regrouper les volumes par étiquette.
Dans ces exemples, certains pools de stockage définissent leurs propres spaceReserve, spaceAllocation, et encryption valeurs, et certains pools remplacent les valeurs par défaut.
Exemple SAN ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
spaceAllocation: "false"
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "40000"
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: "true"
encryption: "true"
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: "false"
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: "30"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: postgresdb
cost: "20"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: mysqldb
cost: "10"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
Exemple NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
encryption: "true"
storage:
- labels:
app: testApp
cost: "20"
defaults:
encryption: "false"
Map backends vers StorageClasses
Les définitions StorageClass suivantes font référence à l’Exemples de backends avec pools virtuels. En utilisant le champ parameters.selector, chaque StorageClass indique quels pools virtuels peuvent être utilisés pour héberger un volume. Le volume possède désormais les caractéristiques définies dans le pool virtuel choisi.
Le
protection-goldStorageClass correspond au premier pool virtuel dans leontap-sanbackend. Il s'agit du seul pool offrant une protection de niveau or.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
Le
protection-not-goldStorageClass correspond aux deuxième et troisième pools virtuelles dans leontap-sanbackend. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
Le
app-mysqldbStorageClass correspond au troisième pool virtuel dans leontap-san-economybackend. C'est le seul pool offrant une configuration de pool de stockage pour l'application de type mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
Le
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass correspond au deuxième pool virtuel dans leontap-sanbackend. C'est le seul pool offrant une protection de niveau argent et 20000 points de crédit.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
Le
creditpoints-5kStorageClass correspond au troisième pool virtuel dans le backendontap-sanet au quatrième pool virtuel dans le backendontap-san-economy. Ce sont les seules offres de pool proposant 5 000 points de crédit.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4" -
Le
my-test-app-scStorageClass correspond autestAPPpool virtuel dans leontap-sanpilote avecsanType: nvme. C'est le seul pool offranttestApp.--- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: my-test-app-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=testApp" fsType: "ext4"
Trident détermine quel pool virtuel est sélectionné et veille à ce que l'exigence de stockage soit respectée.
