Problèmes et limites connus
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez des informations sur les problèmes et les limites connus avec Astra Trident avec Docker.
La mise à niveau de Trident Docker Volume Plug-in vers la version 20.10 et ultérieure à partir des versions plus anciennes entraîne un échec de mise à niveau, sans erreur de fichier ou de répertoire de ce type.
Solution de contournement
  1. Désactivez le plug-in.
    docker plugin disable -f netapp:latest
  2. Retirez le plug-in.
    docker plugin rm -f netapp:latest
  3. Réinstallez le plug-in en fournissant le complément config paramètre.
    docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Les noms de volumes doivent comporter au moins 2 caractères.
Remarque Il s'agit d'une limitation client Docker. Le client interprète un seul nom de caractère comme étant un chemin Windows. "Voir bug 25773".
Docker Swarm dispose de certains comportements qui empêchent Astra Trident de les prendre en charge avec chaque combinaison de stockage et de pilote.
  • Docker Swarm utilise actuellement le nom du volume, mais pas l'ID de volume, comme identifiant de volume unique.
  • Les requêtes de volume sont envoyées simultanément à chaque nœud d'un cluster Swarm.
  • Les plug-ins de volumes (y compris Astra Trident) doivent être exécutés de manière indépendante sur chaque nœud d'un cluster Swarm.
    Grâce au fonctionnement de ONTAP et à son mode de fonctionnement ontap-nas et ontap-san le conducteur fonctionne, ce sont les seuls qui peuvent être capables de fonctionner dans ces limites.
Les autres conducteurs sont sujets à des problèmes tels que les conditions de course qui peuvent entraîner la création d'un grand nombre de volumes pour une seule demande sans un « gagnant » clair ; par exemple, l'élément possède une fonctionnalité qui permet aux volumes d'avoir le même nom mais des ID différents.
NetApp a fourni des commentaires à l'équipe Docker, mais ne fournit aucune indication de recours futur.
Si un FlexGroup est provisionné, ONTAP ne provisionne pas un deuxième FlexGroup si le deuxième FlexGroup dispose d'un ou de plusieurs agrégats en commun avec la FlexGroup provisionnée.
