Problèmes et limitations connus
Trouvez des informations sur les problèmes connus et les limitations lors de l'utilisation de Trident avec Docker.
La mise à niveau du plugin Trident Docker Volume vers la version 20.10 et ultérieures à partir de versions plus anciennes entraîne un échec de mise à niveau avec l’erreur « no such file or directory ».
Solution de contournement
  1. Désactivez le plugin.
    docker plugin disable -f netapp:latest
  2. Supprimez le plugin.
    docker plugin rm -f netapp:latest
  3. Réinstallez le plugin en fournissant le paramètre supplémentaire config.
    docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Les noms de volumes doivent comporter au minimum 2 caractères.
Remarque Il s'agit d'une limitation du client Docker. Le client interprétera un nom d'un seul caractère comme étant un chemin d'accès Windows. "Voir le bug 25773".
Docker Swarm présente certains comportements qui empêchent Trident de le prendre en charge avec chaque combinaison de stockage et de pilote.
  • Docker Swarm utilise actuellement le nom du volume au lieu de l’ID du volume comme identifiant unique de volume.
  • Les requêtes de volume sont envoyées simultanément à chaque nœud dans un cluster Swarm.
  • Les plugins de volume (y compris Trident) doivent s'exécuter indépendamment sur chaque nœud d'un cluster Swarm. En raison de la façon dont ONTAP fonctionne et de la manière dont les ontap-nas et ontap-san pilotes fonctionnent, ce sont les seuls qui peuvent opérer dans ces limites.
Les autres pilotes sont sujets à des problèmes tels que des conditions de concurrence qui peuvent entraîner la création d'un grand nombre de volumes pour une seule requête sans "gagnant" clair ; par exemple, Element possède une fonctionnalité qui permet à des volumes d'avoir le même nom mais des identifiants différents.
NetApp a fourni des commentaires à l'équipe Docker, mais n'a aucune indication de recours futur.
Si un FlexGroup est en cours de provisionnement, ONTAP ne provisionne pas un second FlexGroup si le second FlexGroup a un ou plusieurs agrégats en commun avec le FlexGroup en cours de provisionnement.
