Problèmes et limites connus
Trouvez des informations sur les problèmes connus et les limites lors de l'utilisation de Trident avec Docker.
La mise à niveau de Trident Docker Volume Plug-in vers la version 20.10 et ultérieure à partir des versions plus anciennes entraîne un échec de mise à niveau, sans erreur de fichier ou de répertoire de ce type.
Désactivez le plug-in.
docker plugin disable -f netapp:latest
Retirez le plug-in.
docker plugin rm -f netapp:latest
Réinstallez le plug-in en fournissant le paramètre supplémentaire
config.docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Les noms de volumes doivent comporter au moins 2 caractères.
Il s'agit d'une limitation client Docker. Le client interprète un nom de caractère unique comme étant un chemin Windows. "Voir bug 25773". |
Docker Swarm présente certains comportements qui empêchent Trident de le prendre en charge avec toutes les combinaisons de stockage et de pilotes.
Docker Swarm utilise actuellement le nom du volume, mais pas l'ID de volume, comme identifiant de volume unique.
Les requêtes de volume sont envoyées simultanément à chaque nœud d'un cluster Swarm.
Les plug-ins de volume (y compris Trident) doivent s'exécuter indépendamment sur chaque nœud d'un cluster Swarm. En raison du fonctionnement de ONTAP et du
ontap-nasfonctionnement des pilotes etontap-san, ce sont eux qui sont les seuls à pouvoir fonctionner dans ces limites.
Les autres conducteurs sont sujets à des problèmes tels que les conditions de course qui peuvent entraîner la création d'un grand nombre de volumes pour une seule demande sans un « gagnant » clair ; par exemple, l'élément possède une fonctionnalité qui permet aux volumes d'avoir le même nom mais des ID différents.
NetApp a fourni des commentaires à l'équipe Docker, mais ne fournit aucune indication de recours futur.
