Déploiement manuel de l'opérateur Trident (mode hors ligne)
Vous pouvez déployer manuellement l'opérateur Trident pour installer Astra Trident. Ce processus s'applique aux installations dans lesquelles les images de conteneur requises par Astra Trident sont stockées dans un registre privé. Si vous ne disposez pas d'un registre d'images privé, utilisez le "du déploiement standard".
Informations stratégiques sur Astra Trident 24.02
Vous devez lire les renseignements essentiels suivants sur Astra Trident.
<strong> informations pratiques sur le Tridécouvrez Astra </strong>
Kubernetes 1.27 est désormais pris en charge dans Trident. Mise à niveau de Trident avant la mise à niveau de Kubernetes.
Astra Trident applique rigoureusement l'utilisation de la configuration de chemins d'accès multiples dans les environnements SAN, avec la valeur recommandée de
find_multipaths: nodans le fichier multipath.conf.Utilisation d'une configuration sans chemins d'accès multiples ou de l'utilisation de
find_multipaths: yesoufind_multipaths: smartla valeur du fichier multipath.conf entraînera des échecs de montage. Trident a recommandé l'utilisation defind_multipaths: nodepuis la version 21.07.
Déployer manuellement l'opérateur Trident et installer Trident
Révision "présentation de l'installation" pour vous assurer que les conditions préalables à l'installation sont respectées et que vous avez sélectionné l'option d'installation appropriée pour votre environnement.
Connectez-vous à l'hôte Linux et vérifiez qu'il gère un environnement de travail et "Cluster Kubernetes pris en charge" et que vous disposez des privilèges nécessaires.
Avec OpenShift, utilisez oc au lieu de kubectl dans tous les exemples qui suivent, et connectez-vous en tant que system:admin en premier lieu en cours d'exécution oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
Vérifiez votre version Kubernetes :
kubectl version
Vérifiez les privilèges d'administrateur du cluster :
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Vérifiez que vous pouvez lancer un pod qui utilise une image depuis Docker Hub et atteindre votre système de stockage sur le réseau du pod :
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Étape 1 : téléchargez le package du programme d'installation de Trident
Le package d'installation d'Astra Trident contient tout ce dont vous avez besoin pour déployer l'opérateur Trident et installer Astra Trident. Téléchargez et extrayez la dernière version du programme d'installation de Trident "La section Assets sur GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz cd trident-installer
Étape 2 : créez le TridentOrchestrator CRD
Créer le TridentOrchestrator Définition de ressource personnalisée (CRD). Vous allez créer un TridentOrchestrator Ressources personnalisées plus tard. Utilisez la version CRD YAML appropriée dans deploy/crds pour créer le TridentOrchestrator CRD :
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Étape 3 : mettez à jour l'emplacement du registre dans l'opérateur
Dans /deploy/operator.yaml, mettre à jour image: docker.io/netapp/trident-operator:24.02.0 pour refléter l'emplacement de votre registre d'images. Votre "Images Trident et CSI" Peut être situé dans un registre ou dans des registres différents, mais toutes les images CSI doivent se trouver dans le même registre. Par exemple :
image: <your-registry>/trident-operator:24.02.0si vos images sont toutes situées dans un même registre. -
image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0Si votre image Trident se trouve dans un registre différent de vos images CSI.
Étape 4 : déploiement de l'opérateur Trident
Le programme d'installation d'Astra Trident fournit un fichier de bundle qui peut être utilisé pour installer l'opérateur et créer des objets associés. Le fichier bundle est un moyen simple de déployer l'opérateur et d'installer Astra Trident avec une configuration par défaut.
Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.24 ou version antérieure, utilisez
bundle_pre_1_25.yaml. -
Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.25 ou version ultérieure, utilisez
bundle_post_1_25.yaml.
Par défaut, le programme d'installation de Trident déploie l'opérateur dans
tridentespace de noms. Si letridentl'espace de noms n'existe pas. créez-le à l'aide des éléments suivants :kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Pour déployer l'opérateur dans un espace de nom autre que le
tridentespace de noms, mettre à jourserviceaccount.yaml,clusterrolebinding.yamletoperator.yamlet générez votre fichier de bundle à l'aide dukustomization.yaml.-
Créer le
kustomization.yamlen utilisant la commande suivante où <bundle.yaml> estbundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlBasé sur votre version de Kubernetes.cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
Compilez le bundle à l'aide de la commande suivante où <bundle.yaml> est
bundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlBasé sur votre version de Kubernetes.kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Créer les ressources et déployer l'opérateur :
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
Vérifiez que l'opérateur, le déploiement et les réplicateurs ont été créés.
kubectl get all -n <operator-namespace>
Il ne doit y avoir que une instance de l'opérateur dans un cluster Kubernetes. Ne créez pas plusieurs déploiements de l'opérateur Trident. |
Étape 5 : mettez à jour l'emplacement du registre d'images dans le TridentOrchestrator
Votre "Images Trident et CSI" Peut être situé dans un registre ou dans des registres différents, mais toutes les images CSI doivent se trouver dans le même registre. Mise à jour deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml pour ajouter les spécifications d'emplacement supplémentaires en fonction de votre configuration de registre.
imageRegistry: "<your-registry>" autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.02" tridentImage: "<your-registry>/trident:24.02.0"
Vous devez ajouter sig-storage à la imageRegistry pour utiliser différents emplacements de registre.
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage" autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02" tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.02.0"
Étape 6 : créez le TridentOrchestrator Et installer Trident
Vous pouvez maintenant créer le TridentOrchestrator Et installer Astra Trident. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller plus loin "Personnalisez votre installation de Trident" utilisation des attributs dans TridentOrchestrator spécifications L'exemple suivant montre une installation dans laquelle les images Trident et CSI se trouvent dans différents registres.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels: <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind: TridentOrchestrator
Spec:
Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02
Debug: true
Image Registry: <your-registry>/sig-storage
Namespace: trident
Trident Image: <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
Status:
Current Installation Params:
IPv6: false
Autosupport Hostname:
Autosupport Proxy:
Autosupport Serial Number:
Debug: true
Http Request Timeout: 90s
Image Pull Secrets:
k8sTimeout: 30
Kubelet Dir: /var/lib/kubelet
Log Format: text
Probe Port: 17546
Silence Autosupport: false
Message: Trident installed
Namespace: trident
Status: Installed
Version: v24.02.0
Events:
Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Vérifiez l'installation
Il existe plusieurs façons de vérifier votre installation.
À l'aide de TridentOrchestrator état
Le statut de TridentOrchestrator Indique si l'installation a réussi et affiche la version de Trident installée. Pendant l'installation, l'état de TridentOrchestrator modifications de Installing à Installed. Si vous observez l' Failed l'état et l'opérateur ne parvient pas à récupérer lui-même, "vérifiez les journaux".
| État | Description |
Installation |
L'opérateur installe Astra Trident à l'aide de ce module |
Installé |
Astra Trident a été installé avec succès. |
Désinstallation |
L'opérateur désinstallant Astra Trident, car |
Désinstallé |
Astra Trident est désinstallé. |
Échec |
L'opérateur n'a pas pu installer, corriger, mettre à jour ou désinstaller |
Mise à jour |
L'opérateur met à jour une installation existante. |
Erreur |
Le |
Utilisation du statut de création du pod
Vous pouvez vérifier que l'installation d'Astra Trident est terminée en consultant le statut des pods créés :
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 6/6 Running 0 1m trident-node-linux-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
À l'aide de tridentctl
Vous pouvez utiliser tridentctl Pour vérifier la version d'Astra Trident installée.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | +----------------+----------------+
