Exigences de Trident Protect
Contributeurs netapp-revathid netapp-aruldeepa
Commencez par vérifier l'état de préparation de votre environnement opérationnel, de vos clusters d'applications, de vos applications et de vos licences. Assurez-vous que votre environnement répond à ces exigences pour déployer et utiliser Trident Protect.
Compatibilité avec les clusters Kubernetes de Trident Protect
Trident Protect est compatible avec une large gamme d'offres Kubernetes entièrement gérées et autogérées, notamment :
  • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
  • Google Kubernetes Engine (GKE)
  • Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Red Hat OpenShift
  • SUSE Rancher
  • Gamme VMware Tanzu
  • Kubernetes en amont
Remarque
  • Assurez-vous que le cluster sur lequel vous installez Trident Protect est configuré avec un contrôleur de snapshots en cours d'exécution et les CRD associés. Pour installer un contrôleur de snapshots, reportez-vous à la documentation. "ces instructions" .
  • Helm 4.x ou une version ultérieure est nécessaire pour installer Trident Protect.
Compatibilité du système de stockage Trident Protect
Trident Protect prend en charge les systèmes de stockage suivants :
  • Amazon FSX pour NetApp ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP
  • Baies de stockage ONTAP
  • Google Cloud NetApp volumes
  • Azure NetApp Files
Assurez-vous que votre système back-end répond aux exigences suivantes :
  • Assurez-vous que le stockage NetApp connecté au cluster utilise Astra Trident 24.02 ou version ultérieure (Trident 24.10 est recommandé).
    • Si Astra Trident est antérieure à la version 24.06.1 et que vous prévoyez d'utiliser la fonctionnalité de reprise d'activité NetApp SnapMirror, vous devez activer manuellement Astra Control provisionner.
  • Vérifiez que vous disposez de la dernière version d'Astra Control Provisioner (installée et activée par défaut à partir d'Astra Trident 24.06.1).
  • Assurez-vous de disposer d'un système back-end de stockage NetApp ONTAP.
  • Assurez-vous d'avoir configuré un compartiment de stockage objet pour le stockage des sauvegardes.
  • Créez les espaces de noms d'application que vous prévoyez d'utiliser pour les applications ou les opérations de gestion des données d'application. Trident Protect ne crée pas ces espaces de noms pour vous ; si vous spécifiez un espace de noms inexistant dans une ressource personnalisée, l’opération échouera.
Conditions requises pour les volumes d'économie nas
Trident Protect prend en charge les opérations de sauvegarde et de restauration sur les volumes NAS économiques. Les snapshots, les clones et la réplication SnapMirror vers des volumes nas-economy ne sont actuellement pas pris en charge. Vous devez activer un répertoire de snapshots pour chaque volume nas-economy que vous prévoyez d'utiliser avec Trident Protect.
Remarque
Certaines applications ne sont pas compatibles avec les volumes qui utilisent un répertoire de snapshots. Pour ces applications, vous devez masquer le répertoire des snapshots en exécutant la commande suivante sur le système de stockage ONTAP :
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
Vous pouvez activer le répertoire des snapshots en exécutant la commande suivante pour chaque volume nas-Economy, en remplaçant <volume-UUID> par l'UUID du volume à modifier :
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Remarque Vous pouvez activer les répertoires de snapshots par défaut pour les nouveaux volumes en définissant l'option de configuration du back-end Trident snapshotDir sur true. Les volumes existants ne sont pas affectés.
Protéger les données avec les machines virtuelles KubeVirt
Trident Protect 24.10 et 24.10.1 et versions ultérieures ont un comportement différent lorsque vous protégez des applications exécutées sur des machines virtuelles KubeVirt. Pour les deux versions, vous pouvez activer ou désactiver le gel et le dégel du système de fichiers pendant les opérations de protection des données.
Remarque
Pour toutes les versions de Trident Protect, afin d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de gel automatique dans les environnements OpenShift, vous devrez peut-être accorder des autorisations privilégiées à l'espace de noms de l'application. Par exemple:
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n <application-namespace>
Trident Protect 24.10 ne garantit pas automatiquement un état cohérent pour les systèmes de fichiers de machines virtuelles KubeVirt lors des opérations de protection des données. Si vous souhaitez protéger les données de votre machine virtuelle KubeVirt à l'aide de Trident Protect 24.10, vous devez activer manuellement la fonctionnalité de gel/dégel des systèmes de fichiers avant l'opération de protection des données. Cela garantit que les systèmes de fichiers sont dans un état cohérent.
Vous pouvez configurer Trident Protect 24.10 pour gérer le gel et le dégel du système de fichiers de la machine virtuelle lors des opérations de protection des données."configuration de la virtualisation" puis en utilisant la commande suivante :
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
Trident Protect 24.10.1 et versions ultérieures
À partir de Trident Protect 24.10.1, Trident Protect gèle et dégèle automatiquement les systèmes de fichiers KubeVirt lors des opérations de protection des données. Vous pouvez désactiver ce comportement automatique à l'aide de la commande suivante :
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Conditions requises pour la réplication SnapMirror
NetApp SnapMirror est disponible pour une utilisation avec Trident Protect pour les solutions ONTAP suivantes :
  • NetApp ASA
  • NetApp AFF
  • NetApp FAS
  • NetApp ONTAP Select
  • NetApp Cloud Volumes ONTAP
Configuration requise pour un cluster ONTAP pour la réplication SnapMirror
Si vous prévoyez d'utiliser la réplication SnapMirror, assurez-vous que votre cluster ONTAP répond aux exigences suivantes :
  • * Astra Control Provisioner ou Trident* : Astra Control Provisioner ou Trident doit exister à la fois sur les clusters Kubernetes source et de destination qui utilisent ONTAP comme backend. Trident Protect prend en charge la réplication avec la technologie NetApp SnapMirror utilisant des classes de stockage reposant sur les pilotes suivants :
    • ontap-nas
    • ontap-san
  • Licences : les licences asynchrones de SnapMirror ONTAP utilisant le bundle protection des données doivent être activées sur les clusters ONTAP source et cible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation des licences SnapMirror dans ONTAP" .
Considérations de peering pour la réplication SnapMirror
Si vous prévoyez d'utiliser le peering back-end, assurez-vous que votre environnement répond aux exigences suivantes :
  • Cluster et SVM : les systèmes back-end de stockage ONTAP doivent être peering. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation du cluster et de SVM peering" .
    Remarque S'assurer que les noms de SVM utilisés dans la relation de réplication entre deux clusters ONTAP sont uniques.
  • Astra Control Provisioner ou Trident et SVM : les SVM distants à peering doivent être disponibles pour Astra Control Provisioner ou Trident sur le cluster destination.
  • Systèmes de stockage backend gérés : Vous devez ajouter et gérer des systèmes de stockage backend ONTAP dans Trident Protect pour créer une relation de réplication.
  • NVMe sur TCP : Trident Protect ne prend pas en charge la réplication NetApp SnapMirror pour les systèmes de stockage utilisant le protocole NVMe sur TCP.
Configuration Trident/ONTAP pour la réplication SnapMirror
Trident Protect exige que vous configuriez au moins un système de stockage dorsal prenant en charge la réplication pour les clusters source et de destination. Si les clusters source et de destination sont identiques, l'application de destination doit utiliser un système de stockage différent de celui de l'application source pour une résilience optimale.
