Surveillez Trident
Contributeurs netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Trident fournit un ensemble de terminaux de metrics Prometheus que vous pouvez utiliser pour contrôler les performances d'Trident.
Présentation
Grâce aux mesures fournies par Trident, vous pouvez :
  • Surveillez l'état et la configuration de Trident. Vous avez la possibilité d'examiner la réussite des opérations et de savoir si elles peuvent communiquer avec les systèmes back-end comme prévu.
  • Examiner les informations d'utilisation du système back-end et comprendre le nombre de volumes provisionnés sur un système back-end, ainsi que la quantité d'espace consommé, etc.
  • Conservez un mappage de la quantité de volumes provisionnés sur les systèmes back-end disponibles.
  • Suivi des performances. Vous pouvez examiner le temps nécessaire à Trident pour communiquer avec les systèmes back-end et effectuer les opérations.
Remarque Par défaut, les mesures de Trident sont exposées sur le port cible 8001 au niveau du /metrics noeud final. Ces mesures sont activées par défaut lors de l'installation de Trident.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 : définir une cible Prometheus
Vous devez définir une cible Prometheus pour collecter les metrics et obtenir des informations sur les systèmes back-end gérés par Trident, les volumes qu'elle crée, etc. "Blog"Vous apprendrez ainsi à utiliser Prometheus et Grafana avec Trident pour récupérer des metrics. Découvrez sur ce blog comment exécuter Prometheus en tant qu'opérateur dans votre cluster Kubernetes et comment créer un ServiceMonitor pour obtenir des metrics Trident.
Étape 2 : créer un ServiceMonitor Prometheus
Pour consommer les metrics Trident, vous devez créer un ServiceMonitor Prometheus qui surveille le trident-csi service et écoute sur le metrics port. Un exemple de ServiceMonitor se présente comme suit :
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
    - trident
  endpoints:
  - port: metrics
    interval: 15s
Cette définition de ServiceMonitor récupère les mesures renvoyées par le trident-csi service et recherche spécifiquement le metrics point final du service. Par conséquent, Prometheus est désormais configuré pour comprendre les metrics de Trident.
Outre les mesures directement disponibles auprès de Trident, kubelet expose de nombreuses kubelet_volume_* mesures via son propre terminal de metrics. Kubelet peut fournir des informations sur les volumes reliés, ainsi que sur les pods et autres opérations internes qu'elle gère. Reportez-vous à la "ici".
Étape 3 : interroger les mesures Trident avec PromQL
PromQL est bon pour la création d'expressions qui renvoient des séries chronologiques ou des données tabulaires.
Voici quelques questions PromQL que vous pouvez utiliser :
Accédez aux informations sur l'état de santé de Trident
  • Pourcentage de réponses HTTP 2XX de Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Pourcentage de réponses de REPOS de Trident via le code d'état
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Durée moyenne en ms des opérations effectuées par Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenez des informations sur l'utilisation de Trident
  • Taille moyenne du volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espace volume total provisionné par chaque back-end
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Utiliser individuellement le volume
Remarque Cette activation est uniquement possible si les indicateurs kubelet sont également collectés.
  • Pourcentage d'espace utilisé pour chaque volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
En savoir plus sur la télémétrie Trident AutoSupport
Par défaut, Trident envoie chaque jour des metrics Prometheus et des informations de base sur le back-end à NetApp.
  • Pour empêcher Trident d'envoyer des metrics Prometheus et des informations back-end de base à NetApp, transmettez le --silence-autosupport drapeau pendant l'installation de Trident.
  • Trident peut également envoyer des journaux de conteneur au support NetApp à la demande via tridentctl send autosupport. Vous devrez déclencher Trident pour télécharger ses journaux. Avant de soumettre des journaux, vous devez accepter les fichiers NetApp "politique de confidentialité".
  • Sauf mention contraire, Trident récupère les journaux des 24 dernières heures.
  • Vous pouvez spécifier la durée de conservation du journal avec l' --since`indicateur. Par exemple : `tridentctl send autosupport --since=1h. Ces informations sont collectées et envoyées via un trident-autosupport conteneur installé en même temps que Trident. Vous pouvez obtenir l'image du conteneur à l'adresse "AutoSupport Trident".
  • Trident AutoSupport ne collecte ni ne transmet d'informations personnelles identifiables (PII) ni d'informations personnelles. Il est fourni avec une "CLUF" qui ne s'applique pas à l'image de conteneur Trident elle-même. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'engagement de NetApp en matière de sécurité des données et de confiance "ici".
Voici un exemple de charge envoyée par Trident :
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
  protocol: file
  config:
    version: 1
    storageDriverName: ontap-nas
    debug: false
    debugTraceFlags:
    disableDelete: false
    serialNumbers:
    - nwkvzfanek_SN
    limitVolumeSize: ''
  state: online
  online: true
  • Les messages AutoSupport sont envoyés au terminal AutoSupport de NetApp. Si vous utilisez un registre privé pour stocker des images de conteneur, vous pouvez utiliser l' `--image-registry`indicateur.
  • Vous pouvez également configurer des URL proxy en générant les fichiers YAML d'installation. Ceci peut être fait en utilisant tridentctl install --generate-custom-yaml pour créer les fichiers YAML et en ajoutant l' --proxy-url`argument pour le `trident-autosupport conteneur dans trident-deployment.yaml.
Désactivez les mesures Trident
Pour que disable metrics ne soient pas signalés, vous devez générer des YAML personnalisés (à l'aide de --generate-custom-yaml l'indicateur) et les modifier pour supprimer l' --metrics`indicateur d'appel pour le `trident-main conteneur.
