Surveiller Trident
Contributeurs netapp-asubhas
Trident fournit un ensemble de points de terminaison de métriques Prometheus que vous pouvez utiliser pour surveiller les performances de Trident.
Aperçu
Les indicateurs fournis par Trident vous permettent de faire ce qui suit :
  • Gardez un œil sur la santé et la configuration de Trident. Vous pouvez examiner le succès des opérations et vérifier si Trident peut communiquer avec les backends comme prévu.
  • Examinez les informations d'utilisation du backend et comprenez combien de volumes sont provisionnés sur un backend et la quantité d'espace consommée, et ainsi de suite.
  • Maintenir une cartographie de la quantité de volumes provisionnés sur les backends disponibles.
  • Suivez les performances. Vous pouvez voir combien de temps il faut à Trident pour communiquer avec les backends et effectuer des opérations.
Remarque Par défaut, les métriques de Trident sont exposées sur le port cible 8001 à l’endpoint /metrics. Ces métriques sont activées par défaut lors de l’installation de Trident. Vous pouvez également configurer la consommation des métriques Trident via HTTPS sur le port 8444.
Ce dont vous aurez besoin
Étape 1 : Définir une cible Prometheus
Vous devez définir une cible Prometheus pour collecter les métriques et obtenir des informations sur les backends gérés par Trident, les volumes qu'il crée, etc. Voir "Documentation de l'opérateur Prometheus".
Étape 2 : Créer un ServiceMonitor Prometheus
Pour consommer les métriques Trident, vous devez créer un Prometheus ServiceMonitor qui surveille le trident-csi service et écoute sur le metrics port. Un exemple de ServiceMonitor ressemble à ceci :
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Cette définition de ServiceMonitor récupère les métriques renvoyées par le service trident-csi et recherche spécifiquement le point de terminaison metrics du service. Par conséquent, Prometheus est désormais configuré pour comprendre les métriques de Trident.
Outre les métriques directement accessibles depuis Trident, kubelet expose de nombreuses kubelet_volume_* métriques via son propre point de terminaison de métriques. Kubelet peut fournir des informations sur les volumes attachés, les pods et d'autres opérations internes qu'il gère. Voir "ici".
Consommer les métriques Trident via HTTPS
Pour consommer les métriques Trident via HTTPS (port 8444), vous devez modifier la définition ServiceMonitor afin d'inclure la configuration TLS. Vous devez également copier le trident-csi secret de l' trident espace de noms vers l'espace de noms où Prometheus est en cours d'exécution. Vous pouvez le faire à l'aide de la commande suivante :
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Un exemple de ServiceMonitor pour les métriques HTTPS ressemble à ceci :
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
Trident prend en charge les métriques HTTPS dans toutes les méthodes d'installation : tridentctl, Helm chart et Operator :
  • Si vous utilisez la commande tridentctl install, vous pouvez passer le paramètre --https-metrics pour activer les métriques HTTPS.
  • Si vous utilisez le Helm chart, vous pouvez définir le paramètre httpsMetrics pour activer les métriques HTTPS.
  • Si vous utilisez des fichiers YAML, vous pouvez ajouter le --https_metrics flag au trident-main container dans le trident-deployment.yaml fichier.
Étape 3 : Interroger les métriques Trident avec PromQL
PromQL est idéal pour créer des expressions qui renvoient des données de séries temporelles ou tabulaires.
Voici quelques requêtes PromQL que vous pouvez utiliser :
Obtenez des informations sur la santé de Trident
  • Pourcentage de réponses HTTP 2XX provenant de Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Pourcentage de réponses REST de Trident via code d'état
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Durée moyenne en ms des opérations effectuées par Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenez des informations sur l'utilisation de Trident
  • Taille moyenne du volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espace total de volume alloué par chaque backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenez l'utilisation individuelle du volume
Remarque Ceci n'est activé que si les métriques kubelet sont également collectées.
  • Pourcentage d'espace utilisé pour chaque volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Découvrez la télémétrie AutoSupport de Trident
Par défaut, Trident envoie quotidiennement des métriques Prometheus et des informations de base sur le backend à NetApp.
  • Pour empêcher Trident d'envoyer des métriques Prometheus et des informations de base sur le backend à NetApp, transmettez le --silence-autosupport indicateur lors de l'installation de Trident.
  • Trident peut également envoyer les journaux de conteneurs à l’assistance NetApp à la demande via tridentctl send autosupport. Vous devrez déclencher Trident pour qu’il télécharge ses journaux. Avant de soumettre les journaux, vous devez accepter les "politique de confidentialité" de NetApp.
  • Sauf indication contraire, Trident récupère les journaux des dernières 24 heures.
  • Vous pouvez spécifier la durée de conservation des journaux avec le --since indicateur. Par exemple : tridentctl send autosupport --since=1h. Ces informations sont collectées et envoyées via un trident-autosupport conteneur installé avec Trident. Vous pouvez obtenir l'image du conteneur à "Trident AutoSupport".
  • Trident AutoSupport ne collecte ni ne transmet d'informations personnelles identifiables (PII) ni d'informations personnelles. Il est fourni avec une "CLUF" qui ne s'applique pas à l'image de conteneur Trident elle-même. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'engagement de NetApp en matière de sécurité des données et de confiance "ici".
Voici un exemple de charge utile envoyée par Trident :
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • Les messages AutoSupport sont envoyés au point de terminaison AutoSupport de NetApp. Si vous utilisez un registre privé pour stocker les images de conteneur, vous pouvez utiliser l'indicateur --image-registry.
  • Vous pouvez également configurer les URL de proxy en générant les fichiers YAML d'installation. Cela peut être fait en utilisant tridentctl install --generate-custom-yaml pour créer les fichiers YAML et en ajoutant l'argument --proxy-url pour le conteneur trident-autosupport dans trident-deployment.yaml.
Désactiver les métriques Trident
Pour désactiver le signalement des métriques, vous devez générer des fichiers YAML personnalisés (à l'aide de l' `--generate-custom-yaml`flag) et les modifier pour supprimer le `--metrics`flag lors de l'appel pour le `trident-main`conteneur.
