Surveiller les opérations de stockage de Trident
Trident fournit un ensemble de terminaux de metrics Prometheus que vous pouvez utiliser pour contrôler les performances d'Trident.
Présentation
Grâce aux mesures fournies par Trident, vous pouvez :
Surveillez l'état et la configuration de Trident. Vous avez la possibilité d'examiner la réussite des opérations et de savoir si elles peuvent communiquer avec les systèmes back-end comme prévu.
Examiner les informations d'utilisation du système back-end et comprendre le nombre de volumes provisionnés sur un système back-end, ainsi que la quantité d'espace consommé, etc.
Conservez un mappage de la quantité de volumes provisionnés sur les systèmes back-end disponibles.
Suivi des performances. Vous pouvez examiner le temps nécessaire à Trident pour communiquer avec les systèmes back-end et effectuer les opérations.
Par défaut, les métriques de Trident sont exposées sur le port cible 8001 à /metrics point final. Ces indicateurs sont activés par défaut lorsque Trident est installé. Vous pouvez configurer la consommation des métriques Trident via HTTPS sur le port 8444 aussi.
Cluster Kubernetes avec Trident installé.
Instance Prometheus. Il peut s'agir d'un "Déploiement conteneurisé par Prometheus" Vous pouvez également utiliser Prometheus en tant que "application native".
Étape 1 : définir une cible Prometheus
Vous devez définir une cible Prometheus pour collecter les métriques et obtenir des informations sur les backends gérés par Trident , les volumes qu'il crée, etc. Voir"Documentation de l'opérateur Prometheus" .
Étape 2 : créer un ServiceMonitor Prometheus
Pour consommer les metrics Trident, vous devez créer un ServiceMonitor Prometheus qui surveille la trident-csi service et écoute sur le metrics port. Un exemple de ServiceMonitor se présente comme suit :
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Cette définition ServiceMonitor récupère les métriques renvoyées par le trident-csi le service et recherche spécifiquement le metrics point de terminaison du service. Par conséquent, Prometheus est désormais configuré pour comprendre les indicateurs de Trident.
Outre les mesures directement disponibles auprès de Trident, kubelet expose de nombreuses kubelet_volume_* mesures via son propre terminal de metrics. Kubelet peut fournir des informations sur les volumes reliés, ainsi que sur les pods et autres opérations internes qu'elle gère. Reportez-vous à la "ici".
Exploiter les métriques Trident via HTTPS
Pour consommer les métriques Trident via HTTPS (port 8444), vous devez modifier la définition ServiceMonitor pour inclure la configuration TLS. Vous devez également copier le trident-csi secret du trident espace de noms vers l'espace de noms où Prometheus est exécuté. Vous pouvez le faire en utilisant la commande suivante :
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Voici un exemple de ServiceMonitor pour les métriques HTTPS :
metadata:
labels:
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- interval: 15s
path: /metrics
port: https-metrics
scheme: https
tlsConfig:
ca:
secret:
key: caCert
cert:
secret:
key: clientCert
keySecret:
key: clientKey
serverName: trident-csi
Trident prend en charge les métriques HTTPS dans toutes les méthodes d'installation : tridentctl, graphique Helm et opérateur :
Si vous utilisez le
tridentctl installcommande, vous pouvez passer le--https-metricsIndicateur permettant d'activer les métriques HTTPS. -
Si vous utilisez le graphique Helm, vous pouvez configurer le
httpsMetricsParamètre permettant d'activer les métriques HTTPS. -
Si vous utilisez des fichiers YAML, vous pouvez ajouter le
--https_metricsdrapeau autrident-mainconteneur dans letrident-deployment.yamldéposer.
Étape 3 : interroger les mesures Trident avec PromQL
PromQL est bon pour la création d'expressions qui renvoient des séries chronologiques ou des données tabulaires.
Voici quelques questions PromQL que vous pouvez utiliser :
Accédez aux informations sur l'état de santé de Trident
Pourcentage de réponses HTTP 2XX de Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Pourcentage de réponses de REPOS de Trident via le code d'état
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durée moyenne en ms des opérations effectuées par Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenez des informations sur l'utilisation de Trident
Taille moyenne du volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Espace volume total provisionné par chaque back-end
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Utiliser individuellement le volume
Cette activation est uniquement possible si les indicateurs kubelet sont également collectés. |
Pourcentage d'espace utilisé pour chaque volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
En savoir plus sur la télémétrie Trident AutoSupport
Par défaut, Trident envoie chaque jour des metrics Prometheus et des informations de base sur le back-end à NetApp.
Pour empêcher Trident d'envoyer des metrics Prometheus et des informations back-end de base à NetApp, transmettez le
--silence-autosupportdrapeau pendant l'installation de Trident. -
Trident peut également envoyer des journaux de conteneur au support NetApp à la demande via
tridentctl send autosupport. Vous devrez déclencher Trident pour télécharger ses journaux. Avant de soumettre des journaux, vous devez accepter les fichiers NetApp "politique de confidentialité". -
Sauf mention contraire, Trident récupère les journaux des 24 dernières heures.
Vous pouvez spécifier la durée de conservation du journal avec l'
--since`indicateur. Par exemple : `tridentctl send autosupport --since=1h. Ces informations sont collectées et envoyées via untrident-autosupportconteneur installé en même temps que Trident. Vous pouvez obtenir l'image du conteneur à l'adresse "AutoSupport Trident". -
Trident AutoSupport ne collecte ni ne transmet d'informations personnelles identifiables (PII) ni d'informations personnelles. Il est fourni avec une "CLUF" qui ne s'applique pas à l'image de conteneur Trident elle-même. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'engagement de NetApp en matière de sécurité des données et de confiance "ici".
Voici un exemple de charge envoyée par Trident :
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
Les messages AutoSupport sont envoyés au terminal AutoSupport de NetApp. Si vous utilisez un registre privé pour stocker des images de conteneur, vous pouvez utiliser le
--image-registrydrapeau. -
Vous pouvez également configurer des URL proxy en générant les fichiers YAML d'installation. Pour ce faire, utilisez
tridentctl install --generate-custom-yamlPour créer les fichiers YAML et ajouter le--proxy-urlargument pour letrident-autosupportconteneurtrident-deployment.yaml.
Désactivez les mesures Trident
Pour désactiver** les mesures signalées, vous devez générer des YAML personnalisées (à l'aide de l' --generate-custom-yaml marquer) et modifiez-les pour supprimer le --metrics indicateur d'être appelé pour le `trident-main`conteneur.
