Travailler avec des instantanés
Les copies Snapshot de volume Kubernetes de volumes persistants (PVS) permettent d'effectuer des copies instantanées de volumes. Vous pouvez créer un snapshot d'un volume créé à l'aide de Trident, importer un snapshot créé en dehors de Trident, créer un volume à partir d'un snapshot existant et restaurer des données de volume à partir de snapshots.
Présentation
Le snapshot de volume est pris en charge par ontap-nas, ontap-nas-flexgroup ontap-san , ontap-san-economy, , , solidfire-san gcp-cvs, et azure-netapp-files pilotes.
Vous devez disposer d'un contrôleur de snapshot externe et de définitions de ressources personnalisées (CRD) pour pouvoir utiliser les snapshots. Cela relève de la responsabilité de l'orchestrateur Kubernetes (par exemple : Kubeadm, GKE, OpenShift).
Si votre distribution Kubernetes n'inclut pas le contrôleur de snapshot et les CRD, reportez-vous à la Déployer un contrôleur de snapshot de volume.
Ne créez pas de contrôleur de snapshot si vous créez des snapshots de volume à la demande dans un environnement GKE. GKE utilise un contrôleur de snapshot caché intégré. |
Créer un snapshot de volume
Créez un
VolumeSnapshotClass. pour plus d'informations, reportez-vous à "VolumeSnapshotClass"la section .-
Le
driversignale au conducteur Trident CSI. -
deletionPolicypeut êtreDeleteouRetain. Lorsqu'il est défini surRetain, le snapshot physique sous-jacent du cluster de stockage est conservé même lorsque l' `VolumeSnapshot`objet est supprimé.Exemplecat snap-sc.yaml apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
Créer un snapshot d'une demande de volume persistant existante.
Exemples-
Dans cet exemple, nous allons créer un snapshot d'un volume persistant existant.
cat snap.yaml apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1 -
Cet exemple crée un objet de snapshot de volume pour une demande de volume persistant nommée
pvc1et le nom de l'instantané est défini surpvc1-snap. Un VolumeSnapshot est similaire à une demande de volume persistant et est associé à unVolumeSnapshotContentobjet qui représente le snapshot réel.kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
Vous pouvez identifier
VolumeSnapshotContentl'objet dupvc1-snapVolumeSnapshot en le décrivant. Le systèmeSnapshot Content Nameidentifie l'objet VolumeSnapshotContent qui sert ce snapshot. LeReady To Useparamètre indique que l'instantané peut être utilisé pour créer une nouvelle demande de volume persistant.kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default . . . Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi . .
Créer une demande de volume persistant à partir d'un snapshot de volume
Vous pouvez utiliser dataSource pour créer une demande de volume persistant à l'aide d'un VolumeSnapshot nommé <pvc-name> source des données. Une fois la demande de volume persistant créée, elle peut être connectée à un pod et utilisée comme n'importe quel autre PVC.
La demande de volume sera créée dans le même back-end que le volume source. Reportez-vous à la "Base de connaissances : la création d'une demande de volume persistant à partir d'un Snapshot de volume persistant Trident ne peut pas être créée dans un autre back-end". |
L'exemple suivant crée la demande de volume persistant en utilisant pvc1-snap comme source de données.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
storageClassName: golden
resources:
requests:
storage: 3Gi
dataSource:
apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importer un instantané de volume
Trident prend en charge la "Processus Snapshot préprovisionné Kubernetes"permettant à l'administrateur du cluster de créer un VolumeSnapshotContent objet et d'importer des snapshots créés en dehors de Trident.
Trident doit avoir créé ou importé le volume parent du snapshot.
Cluster admin: Créez un
VolumeSnapshotContentobjet qui fait référence au snapshot back-end. Ceci lance le flux de travail de snapshot dans Trident.-
Spécifiez le nom du snapshot back-end dans
annotationscommetrident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">. -
Spécifiez
<name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>danssnapshotHandle. il s'agit de la seule information fournie à Trident par le snapshotter externe dans l' `ListSnapshots`appel.Le système <volumeSnapshotContentName>ne peut pas toujours correspondre au nom du snapshot back-end en raison des contraintes de dénomination CR.ExempleL'exemple suivant crée un
VolumeSnapshotContentobjet qui référence le snapshot back-endsnap-01.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotContent metadata: name: import-snap-content annotations: trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01" # This is the name of the snapshot on the backend spec: deletionPolicy: Retain driver: csi.trident.netapp.io source: snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name> volumeSnapshotRef: name: import-snap namespace: default -
Cluster admin: Créez la
VolumeSnapshotCR qui fait référence à l'VolumeSnapshotContent`objet. Cette opération demande l'accès à pour utiliser `VolumeSnapshotdans un espace de noms donné.ExempleL'exemple suivant crée une
VolumeSnapshotdemande de modification nommée qui fait référence à l'VolumeSnapshotContentnomméeimport-snapimport-snap-content.apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: import-snap spec: # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots) source: volumeSnapshotContentName: import-snap-content -
Traitement interne (aucune action requise): le snapshotter externe reconnaît le nouveau créé
VolumeSnapshotContentet exécute l'ListSnapshots`appel. Trident crée le `TridentSnapshot.-
Le snapshotter externe définit le
VolumeSnapshotContentsurreadyToUseet leVolumeSnapshotsurtrue. -
Trident renvoie
readyToUse=true.
Tout utilisateur : Créez un
PersistentVolumeClaimpour référencer le nouveauVolumeSnapshot, où lespec.dataSourcenom (ouspec.dataSourceRef) est leVolumeSnapshotnom.ExempleL'exemple suivant crée un PVC faisant référence au
VolumeSnapshotimport-snap.apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: simple-sc resources: requests: storage: 1Gi dataSource: name: import-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Restaurez les données de volume à l'aide de snapshots
Le répertoire des snapshots est masqué par défaut pour faciliter la compatibilité maximale des volumes provisionnés à l'aide des ontap-nas pilotes et ontap-nas-economy. Activez le .snapshot répertoire pour restaurer directement les données à partir de snapshots.
Utilisez l'interface de ligne de commandes ONTAP de restauration de snapshot de volume pour restaurer un volume à un état enregistré dans un snapshot précédent.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Lorsque vous restaurez une copie Snapshot, la configuration de volume existante est écrasée. Les modifications apportées aux données de volume après la création de la copie Snapshot sont perdues. |
Restauration de volumes sur place à partir d'un snapshot
Trident assure une restauration rapide des volumes sur place à partir d'un snapshot à l'aide du TridentActionSnapshotRestore système CR (TASR). Cette CR fonctionne comme une action Kubernetes impérative et ne persiste pas une fois l'opération terminée.
Trident prend en charge la restauration de snapshot sur ontap-san , ontap-san-economy ontap-nas , , ontap-nas-flexgroup, , , azure-netapp-files gcp-cvs, google-cloud-netapp-volumes et solidfire-san pilotes.
Vous devez disposer d'une demande de volume liée et d'un instantané de volume disponible.
Vérifiez que l'état de la demande de volume persistant est lié.
kubectl get pvc
Vérifiez que le snapshot du volume est prêt à être utilisé.
kubectl get vs
Créer la CR TASR. Cet exemple crée une CR pour la PVC
pvc1et l'instantané de volumepvc1-snapshot.Le CR TIR doit se trouver dans un espace de nom où le PVC et le VS existent.
cat tasr-pvc1-snapshot.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentActionSnapshotRestore metadata: name: trident-snap namespace: trident spec: pvcName: pvc1 volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
Appliquez la CR pour effectuer une restauration à partir de l'instantané. Cet exemple permet de restaurer des données à partir d'un snapshot
pvc1.kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Trident restaure les données à partir du snapshot. Vous pouvez vérifier l'état de la restauration des snapshots.
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
generation: 3
namespace: trident
resourceVersion: "3453847"
uid: <uid>
spec:
pvcName: pvc1
status:
startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
state: Succeeded
kind: List
metadata:
resourceVersion: ""
Supprimez un volume persistant avec les snapshots associés
Lors de la suppression d'un volume persistant avec les snapshots associés, le volume Trident correspondant est mis à jour et passe à un état « Suppression ». Supprimez les snapshots de volume pour supprimer le volume Trident.
Si votre distribution Kubernetes n'inclut pas le contrôleur de snapshot et les CRD, vous pouvez les déployer comme suit.
Création de CRD de snapshot de volume.
cat snapshot-setup.sh #!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
Créer le contrôleur de snapshot.
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
Si nécessaire, ouvrez deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamlet mettez à journamespacevotre espace de noms.
