Travailler avec des instantanés
Contributeurs netapp-aruldeepa
Les copies Snapshot de volume Kubernetes de volumes persistants (PVS) permettent d'effectuer des copies instantanées de volumes. Vous pouvez créer un snapshot d'un volume créé à l'aide de Trident, importer un snapshot créé en dehors de Trident, créer un volume à partir d'un snapshot existant et restaurer des données de volume à partir de snapshots.
Présentation
L'instantané de volume est pris en charge par ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , gcp-cvs , azure-netapp-files , et google-cloud-netapp-volumes conducteurs.
Avant de commencer
Vous devez disposer d'un contrôleur de snapshot externe et de définitions de ressources personnalisées (CRD) pour pouvoir utiliser les snapshots. Cela relève de la responsabilité de l'orchestrateur Kubernetes (par exemple : Kubeadm, GKE, OpenShift).
Si votre distribution Kubernetes n'inclut pas le contrôleur de snapshot et les CRD, reportez-vous à la Déployer un contrôleur de snapshot de volume.
Remarque Ne créez pas de contrôleur de snapshot si vous créez des snapshots de volume à la demande dans un environnement GKE. GKE utilise un contrôleur de snapshot caché intégré.
Créer un snapshot de volume
Étapes
  1. Créez un VolumeSnapshotClass. pour plus d'informations, reportez-vous à "VolumeSnapshotClass"la section .
    • Le driver signale au conducteur Trident CSI.
    • deletionPolicy peut être Delete ou Retain. Lorsqu'il est défini sur Retain, le snapshot physique sous-jacent du cluster de stockage est conservé même lorsque l' `VolumeSnapshot`objet est supprimé.
      Exemple
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. Créer un snapshot d'une demande de volume persistant existante.
    Exemples
    • Dans cet exemple, nous allons créer un snapshot d'un volume persistant existant.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • Cet exemple crée un objet de snapshot de volume pour une demande de volume persistant nommée pvc1 et le nom de l'instantané est défini sur pvc1-snap. Un VolumeSnapshot est similaire à une demande de volume persistant et est associé à un VolumeSnapshotContent objet qui représente le snapshot réel.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • Vous pouvez identifier VolumeSnapshotContent l'objet du pvc1-snap VolumeSnapshot en le décrivant. Le système Snapshot Content Name identifie l'objet VolumeSnapshotContent qui sert ce snapshot. Le Ready To Use paramètre indique que l'instantané peut être utilisé pour créer une nouvelle demande de volume persistant.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
Créer une demande de volume persistant à partir d'un snapshot de volume
Vous pouvez utiliser dataSource pour créer une demande de volume persistant à l'aide d'un VolumeSnapshot nommé <pvc-name> source des données. Une fois la demande de volume persistant créée, elle peut être connectée à un pod et utilisée comme n'importe quel autre PVC.
L'exemple suivant crée la demande de volume persistant en utilisant pvc1-snap comme source de données.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importer un instantané de volume
Trident prend en charge la "Processus Snapshot préprovisionné Kubernetes"permettant à l'administrateur du cluster de créer un VolumeSnapshotContent objet et d'importer des snapshots créés en dehors de Trident.
Avant de commencer
Trident doit avoir créé ou importé le volume parent du snapshot.
Étapes
  1. Cluster admin: Créez un VolumeSnapshotContent objet qui fait référence au snapshot back-end. Ceci lance le flux de travail de snapshot dans Trident.
    • Spécifiez le nom du snapshot back-end dans annotations comme trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">.
    • Spécifiez <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> dans snapshotHandle. il s'agit de la seule information fournie à Trident par le snapshotter externe dans l' `ListSnapshots`appel.
      Remarque Le système <volumeSnapshotContentName> ne peut pas toujours correspondre au nom du snapshot back-end en raison des contraintes de dénomination CR.
      Exemple
      L'exemple suivant crée un VolumeSnapshotContent objet qui référence le snapshot back-end snap-01 .
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. Cluster admin: Créez la VolumeSnapshot CR qui fait référence à l' VolumeSnapshotContent`objet. Cette opération demande l'accès à pour utiliser `VolumeSnapshot dans un espace de noms donné.
    Exemple
    L'exemple suivant crée une VolumeSnapshot demande de modification nommée qui fait référence à l' VolumeSnapshotContent nommée import-snap import-snap-content .
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. Traitement interne (aucune action requise): le snapshotter externe reconnaît le nouveau créé VolumeSnapshotContent et exécute l' ListSnapshots`appel. Trident crée le `TridentSnapshot.
    • Le snapshotter externe définit le VolumeSnapshotContent sur readyToUse et le VolumeSnapshot sur true.
    • Trident renvoie readyToUse=true.
  4. Tout utilisateur : Créez un PersistentVolumeClaim pour référencer le nouveau VolumeSnapshot, où le spec.dataSource nom (ou spec.dataSourceRef) est le VolumeSnapshot nom.
    Exemple
    L'exemple suivant crée un PVC faisant référence au VolumeSnapshot import-snap .
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Restaurez les données de volume à l'aide de snapshots
Le répertoire des snapshots est masqué par défaut pour faciliter la compatibilité maximale des volumes provisionnés à l'aide des ontap-nas pilotes et ontap-nas-economy. Activez le .snapshot répertoire pour restaurer directement les données à partir de snapshots.
Utilisez l'interface de ligne de commandes ONTAP de restauration de snapshot de volume pour restaurer un volume à un état enregistré dans un snapshot précédent.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Remarque Lorsque vous restaurez une copie Snapshot, la configuration de volume existante est écrasée. Les modifications apportées aux données de volume après la création de la copie Snapshot sont perdues.
Restauration de volumes sur place à partir d'un snapshot
Trident assure une restauration rapide des volumes sur place à partir d'un snapshot à l'aide du TridentActionSnapshotRestore système CR (TASR). Cette CR fonctionne comme une action Kubernetes impérative et ne persiste pas une fois l'opération terminée.
Trident prend en charge la restauration de snapshot sur ontap-san , ontap-san-economy ontap-nas , , ontap-nas-flexgroup, , , azure-netapp-files gcp-cvs, google-cloud-netapp-volumes et solidfire-san pilotes.
Avant de commencer
Vous devez disposer d'une demande de volume liée et d'un instantané de volume disponible.
  • Vérifiez que l'état de la demande de volume persistant est lié.
    kubectl get pvc
  • Vérifiez que le snapshot du volume est prêt à être utilisé.
    kubectl get vs
Étapes
  1. Créer la CR TASR. Cet exemple crée une CR pour la PVC pvc1 et l'instantané de volume pvc1-snapshot.
    Remarque Le CR TIR doit se trouver dans un espace de nom où le PVC et le VS existent.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. Appliquez la CR pour effectuer une restauration à partir de l'instantané. Cet exemple permet de restaurer des données à partir d'un snapshot pvc1.
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Résultats
Trident restaure les données à partir du snapshot. Vous pouvez vérifier l'état de la restauration des snapshots :
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
Remarque
  • Dans la plupart des cas, Trident ne réessaiera pas automatiquement l'opération en cas d'échec. Vous devrez effectuer à nouveau l'opération.
  • Les utilisateurs Kubernetes sans accès administrateur peuvent avoir à obtenir l'autorisation de l'administrateur pour créer une CR ASR dans l'espace de noms de leur application.
Supprimez un volume persistant avec les snapshots associés
Lors de la suppression d'un volume persistant avec snapshots associés, le volume Trident correspondant est mis à jour et passe à l'état « Suppression ». Supprimez les snapshots de volume pour supprimer le volume Trident.
Si votre distribution Kubernetes n'inclut pas le contrôleur de snapshot et les CRD, vous pouvez les déployer comme suit.
Étapes
  1. Création de CRD de snapshot de volume.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. Créer le contrôleur de snapshot.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    Remarque Si nécessaire, ouvrez deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml et mettez à jour namespace votre espace de noms.
