Désinstaller Trident
Vous devez utiliser la même méthode pour désinstaller Trident que celle utilisée pour installer Trident.
Si vous avez besoin d’un correctif pour des bugs observés après une mise à niveau, des problèmes de dépendances ou une mise à niveau infructueuse ou incomplète, vous devez désinstaller Trident et réinstaller la version précédente en suivant les instructions spécifiques à cette version. Il s'agit de la seule méthode recommandée pour downgrader vers une version antérieure.
Pour faciliter la mise à niveau et la réinstallation, la désinstallation de Trident ne supprime pas les CRD ou les objets associés créés par Trident. Si vous devez supprimer complètement Trident et toutes ses données, reportez-vous à la "Retirez complètement les Trident et les CRD".
Si vous désaffectez des clusters Kubernetes, vous devez supprimer toutes les applications qui utilisent des volumes créés par Trident avant de procéder à la désinstallation. Cela permet de s'assurer que les ESV ne sont pas publiées sur les nœuds Kubernetes avant d'être supprimées.
Déterminez la méthode d'installation d'origine
Vous devez utiliser la même méthode pour désinstaller Trident que celle utilisée pour l'installer. Avant de procéder à la désinstallation, vérifiez la version que vous avez utilisée pour installer Trident à l'origine.
Utilisez
kubectl get pods -n tridentpour examiner les modules.-
S'il n'y a pas de module opérateur, Trident a été installé à l'aide de
tridentctl. -
S'il existe un module opérateur, Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident soit manuellement, soit à l'aide de l'assistant.
S'il y a un module opérateur, utilisez
kubectl describe tproc tridentpour déterminer si Trident a été installé à l'aide de l'assistant.-
S'il y a une étiquette Helm, Trident a été installé à l'aide de Helm.
S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident.
Désinstallez l'installation d'un opérateur Trident
Vous pouvez désinstaller manuellement l'installation d'un opérateur trident ou à l'aide d'Helm.
Désinstallez l'installation manuelle
Si vous avez installé Trident à l'aide de l'opérateur, vous pouvez le désinstaller en effectuant l'une des opérations suivantes :
Modifiez
TridentOrchestratorCR et définissez l'indicateur de désinstallation :kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'Lorsque l'
uninstall`indicateur est défini sur `true, l'opérateur Trident désinstalle Trident, mais ne supprime pas l'orchestrateur TridentOrchestrator lui-même. Vous devez nettoyer TridentOrchestrator et en créer un nouveau si vous souhaitez réinstaller Trident. -
Supprimer
TridentOrchestrator: en supprimant laTridentOrchestratorCR utilisée pour déployer Trident, vous demandez à l'opérateur de désinstaller Trident. L'opérateur procède à la suppression duTridentOrchestratordéploiement et du démonset Trident, en supprimant les pods Trident qu'il avait créés dans le cadre de l'installation.kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Désinstallez l'installation d'Helm
Si vous avez installé Trident à l'aide de Helm, vous pouvez le désinstaller en utilisant helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Trident install. helm ls -n trident NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident trident 1 2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed trident-operator-21.07.1 21.07.1 #Uninstall Helm release to remove Trident helm uninstall trident -n trident release "trident" uninstalled
Désinstallez une tridentctl installation
Utilisez la uninstall commande dans tridentctl pour supprimer toutes les ressources associées à Trident, à l'exception des CRD et des objets associés :
./tridentctl uninstall -n <namespace>
