Désinstaller Trident
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous devez utiliser la même méthode pour désinstaller Trident que celle utilisée pour l' installer.
À propos de cette tâche
  • Si vous avez besoin d’un correctif pour des bugs observés après une mise à niveau, des problèmes de dépendances ou une mise à niveau infructueuse ou incomplète, vous devez désinstaller Trident et réinstaller la version précédente en suivant les instructions spécifiques à cette version. Il s'agit de la seule méthode recommandée pour downgrader vers une version antérieure.
  • Pour faciliter la mise à niveau et la réinstallation, la désinstallation de Trident ne supprime pas les CRD ni les objets associés créés par Trident. Si vous devez supprimer complètement Trident et toutes ses données, veuillez consulter la documentation."Supprimer complètement Trident et CRD" .
Avant de commencer
Si vous mettez hors service des clusters Kubernetes, vous devez supprimer toutes les applications qui utilisent des volumes créés par Trident avant la désinstallation. Cela garantit que les PVC sont dépubliées sur les nœuds Kubernetes avant d'être supprimées.
Déterminer la méthode d'installation d'origine
Vous devez utiliser la même méthode pour désinstaller Trident que celle utilisée pour l'installer. Avant de désinstaller, vérifiez quelle version vous avez utilisée pour installer Trident à l'origine.
  1. Utiliser kubectl get pods -n trident pour examiner les gousses.
    • En l'absence de nacelle opérateur, Trident a été installé via tridentctl .
    • S'il existe un module opérateur, Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident , soit manuellement, soit via Helm.
  2. S'il y a une cabine d'opérateur, utilisez-la kubectl describe tproc trident pour déterminer si Trident a été installé à l'aide de Helm.
    • Si une étiquette Helm est présente, Trident a été installé à l'aide de Helm.
    • S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident .
Désinstaller une installation d'opérateur Trident
Vous pouvez désinstaller une installation de l'opérateur Trident manuellement ou à l'aide de Helm.
Désinstaller l'installation manuelle
Si vous avez installé Trident à l'aide de l'opérateur, vous pouvez le désinstaller en procédant de l'une des manières suivantes :
  1. Modifier TridentOrchestrator CR et définissez l'indicateur de désinstallation :
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    Quand le uninstall L'indicateur est réglé sur true L'opérateur Trident désinstalle Trident, mais ne supprime pas TridentOrchestrator lui-même. Vous devriez nettoyer le TridentOrchestrator et en créer un nouveau si vous souhaitez réinstaller Trident .
  2. Supprimer TridentOrchestrator : En supprimant le TridentOrchestrator CR qui a été utilisé pour déployer Trident, vous demandez à l'opérateur de désinstaller Trident. L'opérateur traite le retrait de TridentOrchestrator et procède à la suppression du déploiement Trident et du daemonset, en supprimant les pods Trident qu'il avait créés dans le cadre de l'installation.
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Désinstaller Helm
Si vous avez installé Trident à l'aide de Helm, vous pouvez le désinstaller en utilisant helm uninstall .
#List the Helm release corresponding to the Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
Désinstaller un tridentctl installation
Utilisez le uninstall commande dans tridentctl supprimer toutes les ressources associées à Trident, à l'exception des CRD et des objets associés :
./tridentctl uninstall -n <namespace>
