Désinstaller Astra Trident
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous devez utiliser la même méthode pour désinstaller Astra Trident que pour installer Astra Trident.
Description de la tâche
  • Si vous rencontrez des problèmes suite à une mise à jour, des problèmes de dépendances ou une mise à jour incomplète ou ayant échoué, vous devez désinstaller Astra Trident et réinstaller la version précédente en suivant les instructions spécifiques à cette version. Il s'agit de la seule méthode recommandée pour downgrader vers une version antérieure.
  • Pour faciliter la mise à niveau et la réinstallation, la désinstallation d'Astra Trident ne supprime pas les CRD ou les objets associés créés par Astra Trident. Si vous devez supprimer complètement Astra Trident et toutes ses données, reportez-vous à la "Retirez complètement Astra Trident et les CRD".
Avant de commencer
Si vous désaffectez des clusters Kubernetes, vous devez supprimer toutes les applications qui utilisent des volumes créés par Astra Trident avant de procéder à la désinstallation. Cela permet de s'assurer que les ESV ne sont pas publiées sur les nœuds Kubernetes avant d'être supprimées.
Déterminez la méthode d'installation d'origine
Vous devez utiliser la même méthode pour désinstaller Astra Trident que vous avez utilisée pour l'installer. Avant de procéder à la désinstallation, vérifiez quelle version vous avez utilisée pour installer Astra Trident à l'origine.
  1. Utilisez kubectl get pods -n trident pour examiner les modules.
    • S'il n'y a pas de module opérateur, Astra Trident a été installée à l'aide de tridentctl.
    • S'il existe un pod opérateur, Astra Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident soit manuellement, soit à l'aide d'Helm.
  2. S'il existe un module opérateur, utilisez kubectl describe tproc trident pour déterminer si Astra Trident a été installée à l'aide de Helm.
    • S'il y a une étiquette Helm, Astra Trident a été installée à l'aide d'Helm.
    • S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Astra Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident.
Désinstallez l'installation d'un opérateur Trident
Vous pouvez désinstaller manuellement l'installation d'un opérateur trident ou à l'aide d'Helm.
Désinstallez l'installation manuelle
Si vous avez installé Astra Trident à l'aide de l'opérateur, vous pouvez le désinstaller en effectuant l'une des opérations suivantes :
  1. Modifiez TridentOrchestrator CR et définissez l'indicateur de désinstallation :
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    Lorsque l' uninstall`indicateur est défini sur `true, l'opérateur Trident désinstalle Trident, mais ne supprime pas l'orchestrateur TridentOrchestrator lui-même. Vous devez nettoyer TridentOrchestrator et en créer un nouveau si vous souhaitez réinstaller Trident.
  2. Supprimer TridentOrchestrator : en supprimant le TridentOrchestrator CR utilisé pour déployer Astra Trident, vous demandez à l'opérateur de désinstaller Trident. L'opérateur traite la suppression TridentOrchestrator et procède à la suppression du déploiement et du démonset Astra Trident, en supprimant les pods Trident qu'il avait créés dans le cadre de l'installation.
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Désinstallez l'installation d'Helm
Si vous avez installé Astra Trident en utilisant Helm, vous pouvez le désinstaller en utilisant helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
Désinstallez une tridentctl installation
Utilisez uninstall la commande dans tridentctl pour supprimer toutes les ressources associées à Astra Trident, à l'exception des CRD et des objets associés :
./tridentctl uninstall -n <namespace>
