Personnaliser l'installation de Trident Protect
Contributeurs netapp-revathid netapp-aruldeepa
Vous pouvez personnaliser la configuration par défaut de Trident Protect pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.
Spécifiez les limites de ressources du conteneur Trident Protect
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour spécifier les limites de ressources des conteneurs Trident Protect après l'installation de Trident Protect. La définition de limites de ressources vous permet de contrôler la quantité de ressources du cluster consommées par les opérations de Trident Protect.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé resourceLimits.yaml.
  2. Renseignez le fichier avec les options de limite de ressources pour les conteneurs Trident Protect en fonction des besoins de votre environnement.
    L'exemple de fichier de configuration suivant montre les paramètres disponibles et contient les valeurs par défaut pour chaque limite de ressource :
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Appliquer les valeurs du resourceLimits.yaml fichier :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personnaliser les contraintes de contexte de sécurité
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour modifier les contraintes de contexte de sécurité OpenShift (SCC) pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. Ces contraintes définissent les restrictions de sécurité des pods dans un cluster Red Hat OpenShift.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé sccconfig.yaml.
  2. Ajoutez l'option SCC au fichier et modifiez les paramètres en fonction des besoins de votre environnement.
    L'exemple suivant montre les valeurs par défaut des paramètres de l'option SCC :
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Ce tableau décrit les paramètres de l'option SCC :
    Paramètre Description Valeur par défaut
    création
    Détermine si une ressource SCC peut être créée. Une ressource SCC ne sera créée que si est défini sur true et que scc.create le processus d'installation de Helm identifie un environnement OpenShift. Si ne fonctionne pas sur OpenShift ou si scc.create est défini sur false, aucune ressource SCC ne sera créée.
    vrai
    nom
    Spécifie le nom du SCC.
    travail-protection-Trident
    priorité
    Définit la priorité du SCC. Les SCC ayant des valeurs de priorité plus élevées sont évalués avant ceux ayant des valeurs plus faibles.
    1
  3. Appliquer les valeurs du sccconfig.yaml fichier :
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Les valeurs par défaut seront remplacées par celles spécifiées dans le sccconfig.yaml fichier.
Configurer les connexions NetApp AutoSupport pour Trident Protect
Vous pouvez modifier la façon dont Trident Protect se connecte au support NetApp pour télécharger les modules de support en configurant un proxy pour la connexion. Vous pouvez configurer le proxy pour utiliser une connexion sécurisée ou non sécurisée selon vos besoins.
Configurer une connexion proxy sécurisée
Étapes
  1. Configurez une connexion proxy sécurisée pour les chargements des packages de support Trident Protect :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --reuse-values
Configurez une connexion proxy non sécurisée
Étapes
  1. Configurez une connexion proxy non sécurisée pour les chargements de paquets de support Trident Protect qui ignore la vérification TLS :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --set autoSupport.insecure=true --reuse-values
Limiter les pods Trident Protect à des nœuds spécifiques
Vous pouvez utiliser la contrainte de sélection de nœuds nodeSelector de Kubernetes pour contrôler quels nœuds sont éligibles pour exécuter des pods Trident Protect, en fonction des étiquettes de nœud. Par défaut, Trident Protect est limité aux nœuds exécutant Linux. Vous pouvez personnaliser davantage ces contraintes en fonction de vos besoins.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Ajoutez l'option nodeSelector au fichier et modifiez le fichier pour ajouter ou modifier des libellés de nœud afin de les restreindre en fonction des besoins de votre environnement. Par exemple, le fichier suivant contient la restriction par défaut du système d'exploitation, mais cible également une région et un nom d'application spécifiques :
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Appliquer les valeurs du nodeSelectorConfig.yaml fichier :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Ceci remplace les restrictions par défaut par celles que vous avez spécifiées dans le nodeSelectorConfig.yaml fichier.
Désactiver les téléchargements quotidiens des modules Trident Protect AutoSupport
Vous pouvez désactiver, si vous le souhaitez, le téléchargement quotidien programmé des modules de support Trident Protect AutoSupport .
Remarque Par défaut, Trident Protect collecte des informations de support utiles pour toute demande d'assistance NetApp que vous pourriez ouvrir, notamment les journaux, les métriques et les informations de topologie concernant les clusters et les applications gérées. Trident Protect envoie quotidiennement ces modules de support à NetApp . Vous pouvez manuellement"générer un bundle de support" à tout moment.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé autosupportconfig.yaml.
  2. Ajoutez l'option AutoSupport au fichier et modifiez les paramètres en fonction des besoins de votre environnement.
    L'exemple suivant montre les valeurs par défaut des paramètres de l'option AutoSupport :
    autoSupport:
      enabled: true
    Lorsque autoSupport.enabled est défini sur false, les téléchargements quotidiens des packs de support AutoSupport sont désactivés.
  3. Appliquer les valeurs du autosupportconfig.yaml fichier :
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f autosupportconfig.yaml --reuse-values
