Personnaliser l'installation de Trident Protect
Vous pouvez personnaliser la configuration par défaut de Trident Protect pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.
Spécifiez les limites de ressources du conteneur Trident Protect
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour spécifier les limites de ressources des conteneurs Trident Protect après l'installation de Trident Protect. La définition de limites de ressources vous permet de contrôler la quantité de ressources du cluster consommées par les opérations de Trident Protect.
Créez un fichier nommé
resourceLimits.yaml. -
Renseignez le fichier avec les options de limite de ressources pour les conteneurs Trident Protect en fonction des besoins de votre environnement.
L'exemple de fichier de configuration suivant montre les paramètres disponibles et contient les valeurs par défaut pour chaque limite de ressource :
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
Appliquer les valeurs du
resourceLimits.yamlfichier :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personnaliser les contraintes de contexte de sécurité
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour modifier les contraintes de contexte de sécurité OpenShift (SCC) pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. Ces contraintes définissent les restrictions de sécurité des pods dans un cluster Red Hat OpenShift.
sccconfig.yaml. -
Ajoutez l'option SCC au fichier et modifiez les paramètres en fonction des besoins de votre environnement.
L'exemple suivant montre les valeurs par défaut des paramètres de l'option SCC :
scc: create: true name: trident-protect-job priority: 1Ce tableau décrit les paramètres de l'option SCC :
Paramètre Description Valeur par défaut création
Détermine si une ressource SCC peut être créée. Une ressource SCC ne sera créée que si est défini sur
trueet quescc.createle processus d'installation de Helm identifie un environnement OpenShift. Si ne fonctionne pas sur OpenShift ou siscc.createest défini surfalse, aucune ressource SCC ne sera créée.vrai
nom
Spécifie le nom du SCC.
travail-protection-Trident
priorité
Définit la priorité du SCC. Les SCC ayant des valeurs de priorité plus élevées sont évalués avant ceux ayant des valeurs plus faibles.
1
sccconfig.yamlfichier :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-valuesLes valeurs par défaut seront remplacées par celles spécifiées dans le
sccconfig.yamlfichier.
Configurer les paramètres supplémentaires du graphique de barre de Trident Protect
Vous pouvez personnaliser les paramètres AutoSupport, le filtrage des espaces de noms et la gestion des certificats webhook OpenShift pour répondre à vos besoins spécifiques. Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration disponibles :
| Paramètre | Type | Description |
autoSupport.proxy |
chaîne |
Configure une URL proxy pour les connexions NetApp AutoSupport . Utilisez ceci pour acheminer les téléchargements de bundles de support via un serveur proxy. Exemple: |
autoSupport.insecure |
booléen |
Ignore la vérification TLS pour les connexions proxy AutoSupport lorsqu'elle est définie sur |
autoSupport.activé |
booléen |
Active ou désactive les téléchargements quotidiens des modules Trident Protect AutoSupport . Lorsqu'il est réglé sur |
restaurerSkipNamespaceAnnotations |
chaîne |
Liste séparée par des virgules d'annotations d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Vous permet de filtrer les espaces de noms en fonction des annotations. |
restaurerSkipNamespaceLabels |
chaîne |
Liste séparée par des virgules d'étiquettes d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Vous permet de filtrer les espaces de noms en fonction des étiquettes. |
useOpenshiftServiceCA |
booléen |
Permet l'intégration avec l'opérateur d'autorité de certification de service natif de OpenShift pour la création et l'injection automatiques de certificats TLS pour le webhook d'admission Trident Protect. Lorsqu'il est défini sur |
Pour chiffrer les métadonnées des instantanés et des sauvegardes, reportez-vous à "Chiffrer les métadonnées de AppVault pour les instantanés et les sauvegardes Trident Protect".
Vous pouvez configurer ces options à l’aide d’un fichier de configuration YAML ou d’indicateurs de ligne de commande :
Créez un fichier de configuration et nommez-le
values.yaml. -
Dans le fichier que vous avez créé, ajoutez les options de configuration que vous souhaitez personnaliser.
autoSupport: enabled: false proxy: http://my.proxy.url insecure: true restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2" restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2" useOpenshiftServiceCA: true -
Après avoir rempli le
values.yamlfichier avec les valeurs correctes, appliquez le fichier de configuration :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Utilisez la commande suivante avec le
--setindicateur pour spécifier des paramètres individuels :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set autoSupport.enabled=false \ --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \ --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \ --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \ --set useOpenshiftServiceCA=true \ --reuse-values
Limiter les pods Trident Protect à des nœuds spécifiques
Vous pouvez utiliser la contrainte de sélection de nœuds nodeSelector de Kubernetes pour contrôler quels nœuds sont éligibles pour exécuter des pods Trident Protect, en fonction des étiquettes de nœud. Par défaut, Trident Protect est limité aux nœuds exécutant Linux. Vous pouvez personnaliser davantage ces contraintes en fonction de vos besoins.
nodeSelectorConfig.yaml. -
Ajoutez l'option nodeSelector au fichier et modifiez le fichier pour ajouter ou modifier des libellés de nœud afin de les restreindre en fonction des besoins de votre environnement. Par exemple, le fichier suivant contient la restriction par défaut du système d'exploitation, mais cible également une région et un nom d'application spécifiques :
nodeSelector: kubernetes.io/os: linux region: us-west app.kubernetes.io/name: mysql -
nodeSelectorConfig.yamlfichier :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-valuesCeci remplace les restrictions par défaut par celles que vous avez spécifiées dans le
nodeSelectorConfig.yamlfichier.
