Personnaliser l'installation de Trident Protect
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous pouvez personnaliser la configuration par défaut de Trident Protect pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.
Spécifiez les limites de ressources du conteneur Trident Protect
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour spécifier les limites de ressources des conteneurs Trident Protect après l'installation de Trident Protect. La définition de limites de ressources vous permet de contrôler la quantité de ressources du cluster consommées par les opérations de Trident Protect.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé resourceLimits.yaml .
  2. Renseignez le fichier avec les options de limite de ressources pour les conteneurs Trident Protect en fonction des besoins de votre environnement.
    Le fichier de configuration d'exemple suivant présente les paramètres disponibles et contient les valeurs par défaut pour chaque limite de ressources :
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Appliquez les valeurs de resourceLimits.yaml déposer:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personnaliser les contraintes de contexte de sécurité
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour modifier les contraintes de contexte de sécurité OpenShift (SCC) pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. Ces contraintes définissent les restrictions de sécurité des pods dans un cluster Red Hat OpenShift.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé sccconfig.yaml .
  2. Ajoutez l'option SCC au fichier et modifiez les paramètres en fonction des besoins de votre environnement.
    L'exemple suivant illustre les valeurs par défaut des paramètres de l'option SCC :
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Ce tableau décrit les paramètres de l'option SCC :
    Paramètre Description Défaut
    créer
    Détermine si une ressource SCC peut être créée. Une ressource SCC ne sera créée que si scc.create est réglé sur true et le processus d'installation de Helm identifie un environnement OpenShift. Si vous n'utilisez pas OpenShift, ou si scc.create est réglé sur false Aucune ressource SCC ne sera créée.
    true
    nom
    Spécifie le nom du SCC.
    trident-protect-emploi
    priorité
    Définit la priorité du SCC. Les SCC ayant des valeurs de priorité plus élevées sont évaluées avant celles ayant des valeurs plus faibles.
    1
  3. Appliquez les valeurs de sccconfig.yaml déposer:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Cela remplacera les valeurs par défaut par celles spécifiées dans le sccconfig.yaml déposer.
Configurer les paramètres supplémentaires du graphique de barre de Trident Protect
Vous pouvez personnaliser les paramètres AutoSupport et le filtrage des espaces de noms pour répondre à vos besoins spécifiques. Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration disponibles :
Paramètre Type Description
autoSupport.proxy
chaîne
Configure une URL proxy pour les connexions NetApp AutoSupport . Utilisez ceci pour acheminer les téléchargements de bundles de support via un serveur proxy. Exemple: http://my.proxy.url .
autoSupport.insecure
booléen
Ignore la vérification TLS pour les connexions proxy AutoSupport lorsque cette option est activée. true . À utiliser uniquement pour les connexions proxy non sécurisées. (défaut: false )
autoSupport.activé
booléen
Active ou désactive les téléchargements quotidiens des modules Trident Protect AutoSupport . Lorsqu'il est réglé sur false Les téléchargements quotidiens programmés sont désactivés, mais vous pouvez toujours générer manuellement des ensembles de support. (défaut: true )
restaurerSkipNamespaceAnnotations
chaîne
Liste séparée par des virgules d'annotations d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Vous permet de filtrer les espaces de noms en fonction des annotations.
restaurerSkipNamespaceLabels
chaîne
Liste séparée par des virgules d'étiquettes d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Vous permet de filtrer les espaces de noms en fonction des étiquettes.
Vous pouvez configurer ces options à l’aide d’un fichier de configuration YAML ou d’indicateurs de ligne de commande :
Utiliser le fichier YAML
Étapes
  1. Créez un fichier de configuration et nommez-le values.yaml .
  2. Dans le fichier que vous avez créé, ajoutez les options de configuration que vous souhaitez personnaliser.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. Après avoir rempli le values.yaml Fichier contenant les valeurs correctes, appliquez le fichier de configuration :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Utiliser l'indicateur CLI
Étapes
  1. Utilisez la commande suivante avec le --set indicateur permettant de spécifier des paramètres individuels :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
Limiter les pods Trident Protect à des nœuds spécifiques
Vous pouvez utiliser la contrainte de sélection de nœuds nodeSelector de Kubernetes pour contrôler quels nœuds sont éligibles pour exécuter des pods Trident Protect, en fonction des étiquettes de nœud. Par défaut, Trident Protect est limité aux nœuds exécutant Linux. Vous pouvez personnaliser davantage ces contraintes en fonction de vos besoins.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé nodeSelectorConfig.yaml .
  2. Ajoutez l'option nodeSelector au fichier et modifiez ce dernier pour ajouter ou modifier les étiquettes des nœuds afin de les adapter aux besoins de votre environnement. Par exemple, le fichier suivant contient la restriction par défaut du système d'exploitation, mais cible également une région et un nom d'application spécifiques :
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Appliquez les valeurs de nodeSelectorConfig.yaml déposer:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Cela remplace les restrictions par défaut par celles que vous avez spécifiées dans le nodeSelectorConfig.yaml déposer.
