Personnaliser l'installation de Trident Protect
Vous pouvez personnaliser la configuration par défaut de Trident Protect pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.
Spécifiez les limites de ressources du conteneur Trident Protect
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour spécifier les limites de ressources pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. La définition de limites de ressources vous permet de contrôler la quantité de ressources du cluster consommée par les opérations de Trident Protect.
Créez un fichier nommé
resourceLimits.yaml. -
Renseignez le fichier avec les options de limite de ressources pour les conteneurs Trident Protect en fonction des besoins de votre environnement.
L'exemple de fichier de configuration suivant présente les paramètres disponibles et contient les valeurs par défaut pour chaque limite de ressources :
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
Appliquez les valeurs du fichier
resourceLimits.yaml:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personnaliser les contraintes de contexte de sécurité
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour modifier les contraintes de contexte de sécurité OpenShift (SCCs) pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. Ces contraintes définissent les restrictions de sécurité pour les pods dans un cluster Red Hat OpenShift.
sccconfig.yaml. -
Ajoutez l'option SCC au fichier et modifiez les paramètres selon les besoins de votre environnement.
L'exemple suivant montre les valeurs par défaut des paramètres pour l'option SCC :
scc: create: true name: trident-protect-job priority: 1Ce tableau décrit les paramètres de l'option SCC :
Paramètre Description Défaut créer
Détermine si une ressource SCC peut être créée. Une ressource SCC sera créée uniquement si
scc.createest définie surtrueet si le processus d'installation Helm identifie un environnement OpenShift. Si ce n'est pas sur OpenShift, ou siscc.createest définie surfalse, aucune ressource SCC ne sera créée.true
nom
Spécifie le nom du SCC.
trident-protect-job
priorité
Définit la priorité du SCC. Les SCC ayant une valeur de priorité plus élevée sont évalués avant ceux ayant une valeur plus faible.
1
sccconfig.yaml:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-valuesCela remplacera les valeurs par défaut par celles spécifiées dans le
sccconfig.yamlfichier.
Configurer des paramètres supplémentaires du chart Helm Trident Protect
Vous pouvez personnaliser les paramètres AutoSupport et le filtrage des espaces de noms pour répondre à vos besoins spécifiques. Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration disponibles :
| Paramètre | Type | Description |
autoSupport.proxy |
chaîne |
Configure une URL de proxy pour NetApp AutoSupport connexions. Utilisez ceci pour acheminer les chargements de bundles de support via un serveur proxy. Exemple : |
autoSupport.insecure |
booléen |
Désactive la vérification TLS pour AutoSupport proxy connections lorsque défini sur |
AutoSupport.enabled |
booléen |
Active ou désactive les chargements quotidiens de bundles Trident Protect AutoSupport. Lorsqu'elle est définie sur |
restoreSkipNamespaceAnnotations |
chaîne |
Liste d'annotations d'espace de noms, séparées par des virgules, à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Permet de filtrer les espaces de noms en fonction des annotations. |
restoreSkipNamespaceLabels |
chaîne |
Liste séparée par des virgules d'étiquettes d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Permet de filtrer les espaces de noms en fonction des étiquettes. |
Vous pouvez configurer ces options à l'aide d'un fichier de configuration YAML ou de paramètres de ligne de commandes :
Créez un fichier de configuration et nommez-le
values.yaml. -
Dans le fichier que vous avez créé, ajoutez les options de configuration que vous souhaitez personnaliser.
autoSupport: enabled: false proxy: http://my.proxy.url insecure: true restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2" restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2" -
Après avoir rempli le fichier
values.yamlavec les valeurs correctes, appliquez le fichier de configuration :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Utilisez la commande suivante avec le
--setparamètre pour spécifier des paramètres individuels :helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set autoSupport.enabled=false \ --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \ --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \ --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \ --reuse-values
Limiter les pods Trident Protect à des nœuds spécifiques
Vous pouvez utiliser la contrainte de sélection de nœuds Kubernetes nodeSelector pour contrôler quels nœuds sont autorisés à exécuter des pods Trident Protect, en fonction des étiquettes de nœud. Par défaut, Trident Protect est limité aux nœuds exécutant Linux. Vous pouvez personnaliser davantage ces contraintes selon vos besoins.
nodeSelectorConfig.yaml. -
Ajoutez l'option nodeSelector au fichier et modifiez le fichier pour ajouter ou modifier les étiquettes des nœuds afin de les restreindre selon les besoins de votre environnement. Par exemple, le fichier suivant contient la restriction OS par défaut, mais cible également une région spécifique et un nom d'application :
nodeSelector: kubernetes.io/os: linux region: us-west app.kubernetes.io/name: mysql -
nodeSelectorConfig.yaml:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-valuesCela remplace les restrictions par défaut par celles que vous avez spécifiées dans le
nodeSelectorConfig.yamlfichier.
