Options et exemples de configuration du NAS ONTAP
Contributeurs netapp-aruldeepa
Apprenez à créer et à utiliser des pilotes NAS ONTAP avec votre installation Trident. Cette section fournit des exemples de configuration back-end et des détails sur le mappage des systèmes back-end aux classes de stockage.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
Paramètre Description Valeur par défaut
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-nas, ontap-nas-economy ou ontap-nas-flexgroup
backendName
Nom personnalisé ou système back-end de stockage
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'un cluster ou LIF de gestion De SVM Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Pour un basculement MetroCluster transparent, consultez le Exemple MetroCluster.
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] »
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole. NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si non fourni, Trident récupère les LIFs de données du SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS circulaire pour équilibrer la charge sur plusieurs dataLIFs. Peut être modifié après le réglage initial. Reportez-vous à la . Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Omettre pour MetroCluster. Voir la Exemple MetroCluster.
Adresse spécifiée ou dérivée d'un SVM, si non spécifiée (non recommandé)
svm
Machine virtuelle de stockage à utiliser omet pour MetroCluster. Voir la Exemple MetroCluster.
Dérivé si un SVM managementLIF est spécifié
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes]. Grâce aux autoExportPolicy options et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
faux
autoExportCIDRs
Liste des CIDR permettant de filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes par rapport à lorsque autoExportPolicy est activé. Grâce aux autoExportPolicy options et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
["0.0.0.0/0", ":/0"]"
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat
username
Nom d'utilisateur pour la connexion au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants
password
Mot de passe pour la connexion au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants
storagePrefix
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être mis à jour une fois que vous l'avez défini
Remarque Si vous utilisez ONTAP-nas-Economy et un préfixe de stockage de 24 caractères ou plus, le préfixe de stockage n'est pas intégré dans les qtrees, même s'il figure dans le nom du volume.
« trident »
aggregate
Agrégat pour le provisionnement (facultatif ; si défini, doit être attribué au SVM) Pour le ontap-nas-flexgroup pilote, cette option est ignorée. S'ils ne sont pas affectés, les agrégats disponibles peuvent être utilisés pour provisionner un volume FlexGroup.
Remarque Lorsque l'agrégat est mis à jour au SVM, il est mis à jour automatiquement dans Trident par SVM d'interrogation sans avoir à redémarrer le contrôleur Trident. Lorsque vous avez configuré un agrégat spécifique dans Trident pour provisionner des volumes, si l'agrégat est renommé ou déplacé hors du SVM, le back-end passe à l'état Failed dans Trident lors de l'interrogation de l'agrégat du SVM. Il faut remplacer l'agrégat par un agrégat présent sur la SVM ou le retirer complètement pour remettre le back-end en ligne.
limitAggregateUsage
Echec du provisionnement si l'utilisation est supérieure à ce pourcentage. Ne s'applique pas à Amazon FSX pour ONTAP
« » (non appliqué par défaut)
FlexgroupAggregateList
Liste des agrégats pour le provisionnement (facultatif ; si défini, doit être affecté au SVM) Tous les agrégats affectés au SVM sont utilisés pour provisionner un volume FlexGroup. Pris en charge pour le pilote de stockage ONTAP-nas-FlexGroup.
Remarque Lorsque la liste des agrégats est mise à jour au SVM, elle est mise à jour automatiquement dans Trident par SVM d'interrogation sans devoir redémarrer le contrôleur Trident. Lorsque vous avez configuré une liste d'agrégats spécifique dans Trident pour provisionner des volumes, si la liste d'agrégats est renommée ou déplacée hors du SVM, le back-end passe à l'état Failed dans Trident lors de l'interrogation de l'agrégat du SVM. Il faut remplacer la liste des agrégats par une liste présente sur la SVM ou la supprimer définitivement pour remettre le système back-end en ligne.
limitVolumeSize
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes gérés pour les qtrees et qtreesPerFlexvol permet de personnaliser le nombre maximal de qtrees par FlexVol volume
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} n'utilisez debugTraceFlags que si vous effectuez un dépannage et que vous avez besoin d'un vidage de journal détaillé.
nul
nasType
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs, smb ou NULL. La valeur null par défaut sur les volumes NFS.
nfs
nfsMountOptions
Liste des options de montage NFS séparée par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont normalement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident revient à utiliser les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du back-end de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou le fichier de configuration, Trident ne définit aucune option de montage sur un volume persistant associé.
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal de qtrees par FlexVol, qui doit être compris dans la plage [50, 300]
« 200 »
smbShare
Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP ; un nom permettant à Trident de créer le partage SMB ; ou bien laisser le paramètre vide pour empêcher l'accès au partage commun aux volumes. Ce paramètre est facultatif pour les ONTAP sur site. Ce paramètre est requis pour Amazon FSX pour les systèmes back-end ONTAP et ne peut pas être vide.
smb-share
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. useREST Lorsqu'il est défini sur true, Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le back-end ; lorsqu'il est défini sur false, Trident utilise les appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le back-end. Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. En outre, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à l' ontapi application. Ceci est satisfait par les rôles et prédéfinis vsadmin cluster-admin . À partir de la version Trident 24.06 et de ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, useREST est défini sur true par défaut ; passez useREST à false pour utiliser les appels ONTAPI (ZAPI).
true Pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon false.
limitVolumePoolSize
Taille de FlexVol maximale requise lors de l'utilisation de qtrees dans le back-end ONTAP-nas-Economy.
denyNewVolumePools
Empêche les ontap-nas-economy systèmes back-end de créer de nouveaux volumes FlexVol pour contenir leurs qtrees. Seuls les volumes FlexVol préexistants sont utilisés pour provisionner les nouveaux volumes persistants.
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les qtrees
« vrai »
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais)
« aucun »
snapshotPolicy
Règle Snapshot à utiliser
« aucun »
qosPolicy
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end. Non pris en charge par l'économie ontap-nas.
snapshotReserve
Pourcentage de volume réservé pour les snapshots
« 0 » si snapshotPolicy est « aucun », sinon « »
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
« faux »
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est false. Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster. Si NAE est activé sur le back-end, tout volume provisionné dans Trident est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : "Fonctionnement de Trident avec NVE et NAE".
« faux »
tieringPolicy
Règle de hiérarchisation à utiliser « aucun »
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes
« 777 » pour les volumes NFS ; vide (non applicable) pour les volumes SMB
snapshotDir
Contrôle l'accès au .snapshot répertoire
« True » pour NFSv4 « false » pour NFSv3
exportPolicy
Export policy à utiliser
« par défaut »
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Prise en charge NFS mixed et unix styles de sécurité. Prise en charge SMB mixed et ntfs styles de sécurité.
NFS la valeur par défaut est unix. SMB la valeur par défaut est ntfs.
nameTemplate
Modèle pour créer des noms de volume personnalisés.
Remarque L'utilisation de groupes de règles de qualité de service avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagées applique le débit total de toutes les charges de travail.
Exemples de provisionnement de volumes
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Pour ontap-nas et ontap-nas-flexgroups, Trident utilise maintenant un nouveau calcul pour s'assurer que le FlexVol est correctement dimensionné avec le pourcentage snapshotReserve et le PVC. Lorsque l'utilisateur demande une demande de volume persistant, Trident crée la FlexVol d'origine avec plus d'espace en utilisant le nouveau calcul. Ce calcul garantit que l'utilisateur reçoit l'espace inscriptible demandé dans la demande de volume persistant et qu'il ne dispose pas d'un espace minimal par rapport à ce qu'il a demandé. Avant le 21.07, lorsque l'utilisateur demande une demande de volume persistant (par exemple, 5 Gio), et le snapshotReserve à 50 %, ils ne bénéficient que d'un espace inscriptible de 2,5 Gio. En effet, ce que l'utilisateur a demandé est le volume entier et est un pourcentage de ce volume snapshotReserve. Avec Trident 21.07, l'utilisateur demande l'espace inscriptible, et Trident définit le snapshotReserve nombre comme le pourcentage du volume dans son ensemble. Cela ne s'applique pas à ontap-nas-economy. Voir l'exemple suivant pour voir comment cela fonctionne :
Le calcul est le suivant :
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
Pour les snapshots Reserve = 50 %, et demande en volume PVC = 5 Gio, la taille totale du volume est 5/0,5 = 10 Gio et la taille disponible est de 5 Gio, ce que l'utilisateur a demandé dans la demande de demande de volume persistant. `volume show`La commande doit afficher des résultats similaires à cet exemple :
Affiche la sortie de la commande volume show.
Les systèmes back-end des installations précédentes provisionnent les volumes comme expliqué ci-dessus lors de la mise à niveau de Trident. Pour les volumes que vous avez créés avant la mise à niveau, vous devez redimensionner leurs volumes afin que la modification puisse être observée. Par exemple, une demande de volume persistant de 2 Gio associée à snapshotReserve=50 la précédente a donné lieu à un volume qui fournit 1 Gio d'espace inscriptible. Le redimensionnement du volume à 3 Gio, par exemple, fournit l'application avec 3 Gio d'espace inscriptible sur un volume de 6 Gio.
Exemples de configuration minimaux
Les exemples suivants montrent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la façon la plus simple de définir un back-end.
Remarque Si vous utilisez Amazon FSX sur NetApp ONTAP avec Trident, nous vous recommandons de spécifier des noms DNS pour les LIF au lieu d'adresses IP.
Exemple d'économie NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Exemple de FlexGroup NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Vous pouvez configurer le back-end pour éviter de devoir mettre à jour manuellement la définition du back-end après le basculement et le rétablissement pendant "Réplication et restauration des SVM".
Pour un basculement et un rétablissement transparents, préciser le SVM en utilisant managementLIF et omettre les dataLIF paramètres et svm. Par exemple :
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemple de volumes SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Exemple d'authentification basée sur un certificat
Il s'agit d'un exemple de configuration back-end minimale. clientCertificate, clientPrivateKey Et trustedCACertificate (facultatif, si vous utilisez une autorité de certification approuvée) sont renseignés backend.json et prennent respectivement les valeurs codées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat de l'autorité de certification approuvée.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Exemple de règle d'export automatique
Cet exemple montre comment vous pouvez demander à Trident d'utiliser des règles d'export dynamiques pour créer et gérer automatiquement les règles d'export. Cela fonctionne de la même manière pour les ontap-nas-economy pilotes et ontap-nas-flexgroup.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Exemple d'adresses IPv6
Cet exemple illustre managementLIF l'utilisation d'une adresse IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Exemple d'Amazon FSX pour ONTAP avec des volumes SMB
Le smbShare paramètre est requis pour FSX for ONTAP utilisant des volumes SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Exemple de configuration back-end avec nomTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels
Dans les exemples de fichiers de définition back-end présentés ci-dessous, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, comme spaceReserve aucun, spaceAllocation faux et encryption faux. Les pools virtuels sont définis dans la section stockage.
Trident définit les étiquettes de provisionnement dans le champ « Commentaires ». Les commentaires sont définis sur FlexVol pour ontap-nas ou FlexGroup pour ontap-nas-flexgroup. Trident copie toutes les étiquettes présentes sur un pool virtuel vers le volume de stockage lors du provisionnement. Pour plus de commodité, les administrateurs du stockage peuvent définir des étiquettes par pool virtuel et les volumes de groupe par étiquette.
Dans ces exemples, certains pools de stockage définissent leurs propres spaceReserve valeurs , spaceAllocation et, et encryption certains pools remplacent les valeurs par défaut.
Exemple de NAS ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Mappage des systèmes back-end aux classes de stockage
Les définitions de classe de stockage suivantes font référence Exemples de systèmes back-end avec pools virtuelsà . En utilisant ce parameters.selector champ, chaque classe de stockage indique quels pools virtuels peuvent être utilisés pour héberger un volume. Les aspects définis dans le pool virtuel sélectionné seront définis pour le volume.
  • La protection-gold classe de stockage est mappée sur le premier et le second pool virtuel du ontap-nas-flexgroup back-end. Il s'agit des seuls pools offrant une protection de niveau Gold.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • La protection-not-gold classe de stockage est mappée sur le troisième et le quatrième pool virtuel du ontap-nas-flexgroup back-end. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que l'or.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • La app-mysqldb classe de stockage est mappée sur le quatrième pool virtuel du ontap-nas back-end. Il s'agit du seul pool offrant la configuration du pool de stockage pour l'application de type mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • La protection-silver-creditpoints-20k classe de stockage sera mappée sur le troisième pool virtuel du ontap-nas-flexgroup back-end. Il s'agit de la seule piscine offrant une protection de niveau argent et 20000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • La creditpoints-5k classe de stockage est mappée sur le troisième pool virtuel du ontap-nas back-end et sur le second pool virtuel du ontap-nas-economy back-end. Il s'agit des seules offres de pool avec 5000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident décide du pool virtuel sélectionné et s'assure que les besoins en stockage sont satisfaits.
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier la dataLIF après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON back-end avec une dataLIF mise à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des ESV sont associées à un ou plusieurs pods, vous devez arrêter tous les pods correspondants, puis les remonter pour que la nouvelle dataLIF prenne effet.
