Options et exemples de configuration du NAS ONTAP
Contributeurs netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
Créez et utilisez des pilotes NAS ONTAP avec votre installation Trident. Cette section fournit des exemples de configuration de backend et des détails sur le mappage des backends vers les StorageClasses. À partir de la version 25.10, NetApp Trident prend en charge "Systèmes de stockage NetApp AFX". Les systèmes de stockage NetApp AFX diffèrent des autres systèmes basés sur ONTAP (ASA, AFF et FAS) par l’implémentation de leur couche de stockage.
Remarque Seuls les ontap-nas Le pilote (avec protocole NFS) est pris en charge pour les systèmes NetApp AFX ; le protocole SMB n’est pas pris en charge.
Options de configuration du back-end
Dans la configuration du backend Trident, il n'est pas nécessaire de préciser que votre système est un NetApp AFX storage system. Lorsque vous sélectionnez ontap-nas comme storageDriverName, Trident détecte automatiquement le système de stockage AFX. Certains paramètres de configuration du backend ne sont pas applicables aux systèmes de stockage AFX.
À partir de la version 26.06, vous pouvez activer le placement équilibré ONTAP afin que ONTAP sélectionne l’agrégat pour les nouveaux volumes. Le placement équilibré est requis pour les systèmes de stockage AFX sur ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure. Consultez "Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP" pour connaître les exigences et obtenir des exemples.
Le tableau suivant présente les options de configuration du backend :
Paramètre Description Valeur par défaut
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage.
Ne peut pas être modifié après la création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend.
Remarque Pour les systèmes NetApp AFX uniquement ontap-nas est pris en charge.
ontap-nas, ontap-nas-economy ou ontap-nas-flexgroup
backendName
Nom personnalisé ou système back-end de stockage
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'un cluster ou LIF de gestion De SVM Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Pour un basculement MetroCluster transparent, consultez le Exemple MetroCluster.
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] »
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole. NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si non fourni, Trident récupère les LIFs de données du SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS circulaire pour équilibrer la charge sur plusieurs dataLIFs. Peut être modifié après le réglage initial. Reportez-vous à la . Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Omettre pour MetroCluster. Voir la Exemple MetroCluster.
Adresse spécifiée ou dérivée d'un SVM, si non spécifiée (non recommandé)
svm
Serveur virtuel de stockage à utiliser
Omettre pour MetroCluster. Voir Exemple MetroCluster.
Dérivé d'un SVM managementLIF est spécifié
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes]. Grâce aux autoExportPolicy options et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
faux
autoExportCIDRs
Liste des CIDR permettant de filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes par rapport à lorsque autoExportPolicy est activé. Grâce aux autoExportPolicy options et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
["0.0.0.0/0", ":/0"]"
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat
username
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. Pour l'authentification Active Directory, voir "Authentifier Trident auprès d'une SVM principale à l'aide des informations d'identification Active Directory".
password
Mot de passe pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. Pour l'authentification Active Directory, voir "Authentifier Trident auprès d'une SVM principale à l'aide des informations d'identification Active Directory".
storagePrefix
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être mis à jour une fois que vous l'avez défini
Remarque Lors de l'utilisation d'ontap-nas-economy et d'un storagePrefix de 24 caractères ou plus, les qtrees n'intègrent pas le préfixe de stockage, bien qu'il soit présent dans le nom du volume.
« trident »
aggregate
Agrégat pour le provisionnement (facultatif ; s'il est défini, il doit être attribué à la SVM). Pour le ontap-nas-flexgroup driver, cette option est ignorée. S'il n'est pas attribué, n'importe quel agrégat disponible peut être utilisé pour provisionner un FlexGroup volume.
Remarque Lorsqu'un agrégat est mis à jour dans SVM, il est automatiquement mis à jour dans Trident par interrogation de SVM, sans qu'il soit nécessaire de redémarrer le contrôleur Trident. Si vous avez configuré un agrégat spécifique dans Trident pour provisionner des volumes, et que cet agrégat est renommé ou déplacé hors de la SVM, le backend passe en état d'échec dans Trident lors de l'interrogation de l'agrégat SVM. Vous devez soit remplacer l'agrégat par un agrégat présent sur la SVM, soit le supprimer complètement pour remettre le backend en ligne.
Ne pas spécifier pour les systèmes de stockage AFX.
Ne précisez pas quand useBalancedPlacement est défini sur true.
Déléguer la sélection des agrégats pour les nouveaux volumes à ONTAP [Booléen]. Nécessite ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure et useREST défini sur true. Ne peut pas être combiné avec aggregate.
Reportez-vous à "Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP" pour connaître les exigences et les exemples.
Si spécifié, définissez toujours sur true pour les systèmes de stockage AFX sur ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure.
false; true pour les systèmes de stockage AFX sur ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure
limitAggregateUsage
L'approvisionnement échouera si l'utilisation dépasse ce pourcentage. Ne s'applique pas à Amazon FSx pour ONTAP. Ne pas spécifier pour les systèmes de stockage AFX.
« » (non appliqué par défaut)
FlexgroupAggregateList
Liste des agrégats pour le provisionnement (facultatif ; si défini, doit être affecté au SVM) Tous les agrégats affectés au SVM sont utilisés pour provisionner un volume FlexGroup. Pris en charge pour le pilote de stockage ONTAP-nas-FlexGroup.
Remarque Lorsque la liste d’agrégats est mise à jour dans SVM, la liste est automatiquement mise à jour dans Trident par interrogation de SVM, sans qu’il soit nécessaire de redémarrer le contrôleur Trident. Lorsque vous avez configuré une liste d’agrégats spécifique dans Trident pour le provisionnement de volumes, si la liste d’agrégats est renommée ou déplacée hors de SVM, le backend passe à l’état d’échec dans Trident lors de l’interrogation de l’agrégat SVM. Vous devez soit modifier la liste d’agrégats pour en utiliser une présente sur SVM, soit la supprimer complètement afin de remettre le backend en ligne.
limitVolumeSize
L'approvisionnement échouera si la taille du volume demandée est supérieure à cette valeur.
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true}
Ne pas utiliser debugTraceFlags à moins que vous ne soyez en mesure de dépanner et que vous ayez besoin d'un vidage détaillé des journaux.
nul
nasType
Configurer la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs , smb ou nul. La valeur nulle correspond par défaut aux volumes NFS. Si spécifié, toujours définir sur nfs pour les systèmes de stockage AFX.
nfs
nfsMountOptions
Liste d'options de montage NFS séparées par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont généralement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident utilise celles définies dans le fichier de configuration du backend de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée ni dans la classe de stockage ni dans le fichier de configuration, Trident n'applique aucune option de montage au volume persistant associé.
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal de qtrees par FlexVol, qui doit être compris dans la plage [50, 300]
« 200 »
smbShare
Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP ; un nom permettant à Trident de créer le partage SMB ; ou bien laisser le paramètre vide pour empêcher l'accès au partage commun aux volumes. Ce paramètre est facultatif pour les ONTAP sur site. Ce paramètre est requis pour Amazon FSX pour les systèmes back-end ONTAP et ne peut pas être vide.
smb-share
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST ONTAP . useREST`Lorsqu'il est réglé sur `true Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le système dorsal ; lorsqu'il est configuré pour false Trident utilise des appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le backend. Cette fonctionnalité nécessite ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. De plus, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à ontapi application. Ceci est satisfait par la définition prédéfinie vsadmin et cluster-admin rôles. À compter de la version Trident 24.06 et ONTAP 9.15.1 ou ultérieure, useREST est réglé sur true par défaut ; modifier useREST à false utiliser les appels ONTAPI (ZAPI). Si spécifié, toujours définir sur true pour les systèmes de stockage AFX.
true Pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon false.
limitVolumePoolSize
Taille de FlexVol maximale requise lors de l'utilisation de qtrees dans le back-end ONTAP-nas-Economy.
denyNewVolumePools
Empêche les ontap-nas-economy systèmes back-end de créer de nouveaux volumes FlexVol pour contenir leurs qtrees. Seuls les volumes FlexVol préexistants sont utilisés pour provisionner les nouveaux volumes persistants.
adAdminUser
Utilisateur ou groupe d'utilisateurs administrateur Active Directory avec accès complet aux partages SMB. Utilisez ce paramètre pour accorder des droits d'administrateur sur le partage SMB avec un contrôle total.
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les qtrees
« vrai »
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais)
« aucun »
snapshotPolicy
Règle Snapshot à utiliser
« aucun »
qosPolicy
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end. Non pris en charge par l'économie ontap-nas.
snapshotReserve
Pourcentage de volume réservé pour les snapshots
« 0 » si snapshotPolicy est « aucun », sinon « »
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
« faux »
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est false. NVE doit être sous licence et activé sur le cluster pour utiliser cette option. Si NAE est activé sur le backend, tout volume provisionné dans Trident est compatible NAE. Pour plus d’informations, consultez : "Fonctionnement de Trident avec NVE et NAE".
« faux »
tieringPolicy
Règle de hiérarchisation à utiliser « aucun »
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes
« 777 » pour les volumes NFS ; vide (non applicable) pour les volumes SMB
snapshotDir
Contrôle l'accès au .snapshot répertoire
true, false (Défini explicitement).
exportPolicy
Export policy à utiliser
« par défaut »
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Prise en charge de NFS mixed et unix styles de sécurité. SMB prend en charge mixed et ntfs styles de sécurité.
NFS par défaut est unix. SMB par défaut est ntfs.
nameTemplate
Modèle pour créer des noms de volume personnalisés.
Remarque L'utilisation de groupes de règles de qualité de service avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagées applique le débit total de toutes les charges de travail.
Exemples de provisionnement de volumes
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Pour ontap-nas et ontap-nas-flexgroups Trident utilise désormais un nouveau calcul pour garantir que le FlexVol est correctement dimensionné avec le pourcentage snapshotReserve et le PVC. Lorsqu'un utilisateur demande un PVC, Trident crée le FlexVol d'origine avec plus d'espace grâce à ce nouveau calcul. Ce calcul garantit que l'utilisateur reçoit l'espace inscriptible qu'il a demandé sur le PVC, et non un espace inférieur à celui demandé. Avant la version 21.07, lorsqu'un utilisateur demandait un PVC (par exemple, 5 Gio), avec un snapshotReserve à 50 %, il ne recevait que 2,5 Gio d'espace inscriptible. En effet, l'utilisateur a demandé le volume entier et snapshotReserve est un pourcentage de cela. Avec Trident 21.07, ce que l'utilisateur demande, c'est l'espace inscriptible, et Trident définit cet espace. snapshotReserve nombre en pourcentage du volume total. Cela ne s'applique pas à ontap-nas-economy . Consultez l’exemple suivant pour voir comment cela fonctionne :
Le calcul est le suivant :
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Pour snapshotReserve = 50 % et une demande PVC = 5 Gio, la taille totale du volume est de 5/0,5 = 10 Gio et la taille disponible est de 5 Gio, ce qui correspond à ce que l'utilisateur a demandé dans la demande PVC . volume show la commande devrait afficher des résultats similaires à cet exemple :
Affiche la sortie de la commande volume show.
Les backends existants issus d’installations précédentes provisionnent les volumes comme expliqué ci-dessus lors de la mise à niveau de Trident. Pour les volumes que vous avez créés avant la mise à niveau, vous devez redimensionner ces volumes pour que la modification soit prise en compte. Par exemple, un PVC de 2 Gio avec snapshotReserve=50 aboutissait auparavant à un volume offrant 1 Gio d’espace accessible en écriture. En redimensionnant le volume à 3 Gio, par exemple, l’application disposera de 3 Gio d’espace accessible en écriture sur un volume de 6 Gio.
Exemples de configuration minimaux
Les exemples suivants montrent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la façon la plus simple de définir un back-end.
Remarque Si vous utilisez Amazon FSX sur NetApp ONTAP avec Trident, nous vous recommandons de spécifier des noms DNS pour les LIF au lieu d'adresses IP.
Exemple d'économie NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Exemple de FlexGroup NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Vous pouvez configurer le back-end pour éviter d'avoir à mettre à jour manuellement la définition du back-end après le basculement et le rétablissement pendant "Réplication et restauration des SVM".
Pour un basculement et un rétablissement fluides, préciser le SVM en utilisant managementLIF et omettre le dataLIF et svm paramètres. Par exemple :
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemple de volumes SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Exemple d'authentification basée sur un certificat
Il s'agit d'un exemple de configuration back-end minimal. clientCertificate, clientPrivateKey, et trustedCACertificate (Facultatif, si vous utilisez une autorité de certification approuvée) est renseigné backend.json Et prendre les valeurs codées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat CA de confiance, respectivement.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Exemple de règle d'export automatique
Cet exemple montre comment vous pouvez demander à Trident d'utiliser des règles d'export dynamiques pour créer et gérer automatiquement les règles d'export. Cela fonctionne de la même manière pour les ontap-nas-economy pilotes et ontap-nas-flexgroup.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Exemple de placement équilibré
Cet exemple active le placement équilibré d'ONTAP afin qu'ONTAP sélectionne l'agrégat pour les nouveaux volumes. Le placement équilibré nécessite ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure. Reportez-vous à "Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP" pour plus de détails.
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
Exemple d'adresses IPv6
Cet exemple montre managementLIF Utilisation d'une adresse IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Exemple d'Amazon FSX pour ONTAP avec des volumes SMB
Le smbShare Paramètre obligatoire pour FSX for ONTAP utilisant des volumes SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Exemple de configuration back-end avec nomTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels
Dans les exemples de fichiers de définition back-end présentés ci-dessous, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, tels que spaceReserve aucune, spaceAllocation lors de la fausse idée, et encryption faux. Les pools virtuels sont définis dans la section stockage.
Trident définit les étiquettes de provisionnement dans le champ « Commentaires ». Les commentaires sont définis sur FlexVol pour ontap-nas ou FlexGroup pour ontap-nas-flexgroup. Trident copie toutes les étiquettes présentes sur un pool virtuel vers le volume de stockage lors du provisionnement. Pour plus de commodité, les administrateurs du stockage peuvent définir des étiquettes par pool virtuel et les volumes de groupe par étiquette.
Dans ces exemples, certains pools de stockage sont définis comme étant leurs propres spaceReserve, spaceAllocation, et encryption et certains pools remplacent les valeurs par défaut.
Exemple de NAS ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Mappage des systèmes back-end aux classes de stockage
Les définitions de StorageClass suivantes font référence à Exemples de systèmes back-end avec pools virtuels. En utilisant le champ parameters.selector, chaque StorageClass indique quels pools virtuels peuvent être utilisés pour héberger un volume. Le volume possède les aspects définis dans le pool virtuel choisi.
  • Le protection-gold StorageClass correspond aux première et deuxième pools virtuelles dans le ontap-nas-flexgroup backend. Ce sont les seuls pools offrant une protection de niveau or.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • Le protection-not-gold StorageClass correspond au troisième et au quatrième pool virtuel dans le ontap-nas-flexgroup backend. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • Le app-mysqldb StorageClass correspond au quatrième pool virtuel dans le ontap-nas backend. C'est le seul pool offrant une configuration de pool de stockage pour les applications de type mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • Le protection-silver-creditpoints-20k StorageClass correspond au troisième pool virtuel dans le ontap-nas-flexgroup backend. Il s'agit du seul pool offrant une protection de niveau argent et 20000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • Le creditpoints-5k StorageClass correspond au troisième pool virtuel dans le ontap-nas backend et au deuxième pool virtuel dans le ontap-nas-economy backend. Ce sont les seules offres de pool avec 5000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident détermine quel pool virtuel est sélectionné et veille à ce que l'exigence de stockage soit respectée.
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier la dataLIF après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON back-end avec une dataLIF mise à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des ESV sont associées à un ou plusieurs pods, vous devez arrêter tous les pods correspondants, puis les remonter pour que la nouvelle dataLIF prenne effet.
Exemples de PME sécurisées
Configuration du backend avec le pilote ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
Configuration du backend avec le pilote ontap-nas-economy
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
Configuration du backend avec pool de stockage
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
Exemple de classe de stockage avec le pilote ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Remarque Assurez-vous d'ajouter annotations pour activer le protocole SMB sécurisé. Le protocole SMB sécurisé ne fonctionne pas sans les annotations, quelles que soient les configurations définies dans le backend ou le PVC.
Exemple de classe de stockage avec le pilote ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
Exemple de PVC avec un seul utilisateur AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
Exemple de PVC avec plusieurs utilisateurs AD
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
