Options et exemples de configuration ONTAP NAS
Apprenez à créer et à utiliser des pilotes NAS ONTAP avec votre installation Trident. Cette section fournit des exemples de configuration backend et des détails pour le mappage des backends à StorageClasses.
À partir de la version 25.10, NetApp Trident prend en charge "NetApp AFX systèmes de stockage". NetApp AFX les systèmes de stockage diffèrent des autres systèmes basés sur ONTAP (ASA, AFF et FAS) dans l’implémentation de leur couche de stockage.
Remarque Seul le ontap-nas driver (avec le protocole NFS) est pris en charge pour les systèmes NetApp AFX ; le protocole SMB n’est pas pris en charge.
Dans la configuration du backend Trident, il n'est pas nécessaire de préciser que votre système est un système de stockage NetApp AFX. Lorsque vous sélectionnez ontap-nas comme storageDriverName, Trident détecte automatiquement le système de stockage AFX. Certains paramètres de configuration du backend ne sont pas applicables aux systèmes de stockage AFX, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Options de configuration du backend
Consultez le tableau suivant pour les options de configuration du backend :
Paramètre Description Défaut
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
Remarque Pour les systèmes NetApp AFX, seul ontap-nas est pris en charge.
ontap-nas, ontap-nas-economy, ou ontap-nas-flexgroup
backendName
Nom personnalisé ou le stockage backend
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'une interface logique de gestion de cluster ou de SVM. Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec l'option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Pour une transition transparente MetroCluster, consultez le Exemple MetroCluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Adresse IP du protocole LIF. NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si elle n'est pas fournie, Trident récupère les dataLIFs depuis la SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS à répartition de charge (round-robin) entre plusieurs dataLIFs. Peut être modifié après le paramétrage initial. Consultez . Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec l'option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. À omettre pour MetroCluster. Voir le Exemple MetroCluster.
Adresse spécifiée ou dérivée de la SVM, si non spécifiée (non recommandé)
svm
Machine virtuelle de stockage à utiliser Omettre pour MetroCluster. Voir le Exemple MetroCluster.
Dérivé si un SVM managementLIF est spécifié
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'export [Booléen]. En utilisant les options autoExportPolicy et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
false
autoExportCIDRs
Liste des CIDR pour filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes lorsque autoExportPolicy est activé. En utilisant les options autoExportPolicy et autoExportCIDRs, Trident peut gérer les règles d'export automatiquement.
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisée pour l'authentification basée sur certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisée pour l'authentification basée sur un certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat d'autorité de certification de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat
username
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification par identifiants. Pour l'authentification Active Directory, voir "Authentifier Trident auprès d'un SVM backend à l'aide des identifiants Active Directory".
password
Mot de passe pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification par identifiants. Pour l'authentification Active Directory, voir "Authentifier Trident auprès d'un SVM backend à l'aide des identifiants Active Directory".
storagePrefix
Préfixe utilisé lors du provisionnement de nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié après sa définition
Remarque Lors de l'utilisation d'ontap-nas-economy et d'un storagePrefix de 24 caractères ou plus, les qtrees n'auront pas le préfixe de stockage intégré, bien qu'il soit présent dans le nom du volume.
"Trident"
aggregate
Agrégat pour le provisionnement (facultatif ; s'il est défini, il doit être attribué à la SVM). Pour le ontap-nas-flexgroup driver, cette option est ignorée. S'il n'est pas attribué, n'importe quel agrégat disponible peut être utilisé pour provisionner un FlexGroup volume.
Remarque Lorsqu'un agrégat est mis à jour dans SVM, il est automatiquement mis à jour dans Trident par interrogation de SVM, sans qu'il soit nécessaire de redémarrer le contrôleur Trident. Si vous avez configuré un agrégat spécifique dans Trident pour provisionner des volumes, si l'agrégat est renommé ou déplacé hors de la SVM, le backend passera en état d'échec dans Trident lors de l'interrogation de l'agrégat SVM. Vous devez soit changer l'agrégat pour un qui est présent sur la SVM, soit le supprimer complètement pour remettre le backend en ligne.
Ne pas spécifier pour les systèmes de stockage AFX.
limitAggregateUsage
L'approvisionnement échoue si l'utilisation dépasse ce pourcentage. Ne s'applique pas à Amazon FSx pour ONTAP. Ne pas spécifier pour les systèmes de stockage AFX.
"" (non appliqué par défaut)
flexgroupAggregateList
Liste des agrégats à provisionner (facultatif ; si défini, doit être affecté au SVM). Tous les agrégats affectés au SVM sont utilisés pour provisionner un FlexGroup volume. Pris en charge par le pilote de stockage ontap-nas-flexgroup.
Remarque Lorsque la liste d'agrégats est mise à jour dans SVM, la liste est mise à jour automatiquement dans Trident par interrogation de SVM, sans qu'il soit nécessaire de redémarrer le contrôleur Trident. Lorsque vous avez configuré une liste d'agrégats spécifique dans Trident pour le provisionnement de volumes, si la liste d'agrégats est renommée ou déplacée hors de SVM, le backend passera à l'état d'échec dans Trident lors de l'interrogation de l'agrégat SVM. Vous devez soit modifier la liste d'agrégats pour en choisir une présente sur le SVM, soit la supprimer complètement afin de remettre le backend en ligne.
limitVolumeSize
L'approvisionnement échoue si la taille du volume demandée est supérieure à cette valeur.
debugTraceFlags
Options de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} Ne pas utiliser debugTraceFlags sauf si vous effectuez un dépannage et avez besoin d’un journal détaillé.
null
nasType
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs, smb ou null. La valeur null correspond par défaut à la création de volumes NFS. Si spécifié, définissez toujours sur nfs pour les systèmes de stockage AFX.
nfs
nfsMountOptions
Liste d'options de montage NFS séparées par des virgules. Les options de montage pour les volumes persistants Kubernetes sont généralement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident utilisera les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du backend de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée ni dans la classe de stockage ni dans le fichier de configuration, Trident n'appliquera aucune option de montage au volume persistant associé.
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal de Qtrees par FlexVol, doit être compris dans la plage [50, 300]
"200"
smbShare
Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP ; un nom pour permettre à Trident de créer le partage SMB ; ou vous pouvez laisser le paramètre vide pour empêcher l'accès partagé aux volumes. Ce paramètre est facultatif pour ONTAP sur site. Ce paramètre est obligatoire pour Amazon FSx for ONTAP backends et ne peut pas être vide.
smb-share
useREST
Paramètre booléen à utiliser pour les API REST ONTAP. useREST Lorsqu'il est défini sur true, Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le backend ; lorsqu'il est défini sur false, Trident utilise les appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le backend. Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure. De plus, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à l'application ontapi. Cela est satisfait par les rôles prédéfinis vsadmin et cluster-admin. À partir de la version Trident 24.06 et ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, useREST est défini sur true par défaut ; modifiez useREST en false pour utiliser les appels ONTAPI (ZAPI). Si spécifié, définissez toujours sur true pour les systèmes de stockage AFX.
true pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon false.
limitVolumePoolSize
Taille maximale requise de FlexVol lors de l'utilisation de Qtrees dans le backend ontap-nas-economy.
denyNewVolumePools
Empêche ontap-nas-economy les serveurs backend de créer de nouveaux volumes FlexVol pour y stocker leurs Qtrees. Seuls les FlexVols préexistants sont utilisés pour le provisionnement de nouveaux PV.
adAdminUser
Utilisateur ou groupe d'utilisateurs administrateur Active Directory disposant d'un accès complet aux partages SMB. Utilisez ce paramètre pour accorder des droits d'administrateur sur le partage SMB avec un contrôle total.
Options de configuration backend pour le provisionnement des volumes
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la section defaults de la configuration. Pour un exemple, consultez les exemples de configuration ci-dessous.
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les Qtrees
"true"
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; "none" (fin) ou "volume" (épais)
"none"
snapshotPolicy
Stratégie de snapshot à utiliser
"none"
qosPolicy
Groupe de règles QoS à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'un des qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/backend
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles QoS adaptatives à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'une des options qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/backend. Non pris en charge par ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé aux instantanés
"0" si snapshotPolicy est "aucun", sinon ""
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
"false"
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est false. NVE doit être sous licence et activé sur le cluster pour utiliser cette option. Si NAE est activé sur le backend, tout volume provisionné dans Trident sera activé pour NAE. Pour plus d'informations, consultez : "Comment Trident fonctionne avec NVE et NAE".
"false"
tieringPolicy
Politique de hiérarchisation à utiliser « none »
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes
"777" pour les volumes NFS; vide (non applicable) pour les volumes SMB
snapshotDir
Contrôle l'accès au .snapshot répertoire
"true" pour NFSv4 "false" pour NFSv3
exportPolicy
Règles d'export à utiliser
"default"
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. NFS prend en charge mixed et unix styles de sécurité. SMB prend en charge mixed et ntfs styles de sécurité.
La valeur par défaut de NFS est unix. La valeur par défaut de SMB est ntfs.
nameTemplate
Modèle pour créer des noms de volumes personnalisés.
Remarque L'utilisation des groupes de règles QoS avec Trident requiert ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué individuellement à chaque composant. Un groupe de règles QoS partagé impose une limite au débit total de toutes les charges de travail.
Exemples de provisionnement de volumes
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Pour ontap-nas et ontap-nas-flexgroups, Trident utilise désormais un nouveau calcul afin de garantir que le FlexVol soit correctement dimensionné avec le pourcentage de snapshotReserve et le PVC. Lorsque l'utilisateur demande un PVC, Trident crée le FlexVol initial avec plus d'espace en utilisant le nouveau calcul. Ce calcul garantit que l'utilisateur reçoit l'espace inscriptible qu'il a demandé dans le PVC, et non moins que ce qu'il a demandé. Avant la version v21.07, lorsque l'utilisateur demandait un PVC (par exemple, 5 Gio), avec le snapshotReserve à 50 pour cent, il n'obtenait que 2,5 Gio d'espace inscriptible. Cela s'explique par le fait que ce que l'utilisateur demandait était le volume entier et snapshotReserve est un pourcentage de celui-ci. Avec Trident 21.07, ce que l'utilisateur demande est l'espace inscriptible et Trident définit le nombre snapshotReserve comme le pourcentage du volume entier. Cela ne s'applique pas à ontap-nas-economy. Voir l'exemple suivant pour comprendre comment cela fonctionne :
Le calcul est le suivant :
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Pour snapshotReserve = 50 %, et une demande PVC = 5 Gio, la taille totale du volume est de 5 / 0,5 = 10 Gio et la taille disponible est de 5 Gio, ce qui correspond à la demande de l'utilisateur dans la demande PVC. La commande volume show devrait afficher des résultats similaires à cet exemple :
Affiche le résultat de la commande volume show.
Les backends existants issus d'installations précédentes provisionneront les volumes comme expliqué ci-dessus lors de la mise à niveau de Trident. Pour les volumes que vous avez créés avant la mise à niveau, vous devez redimensionner leurs volumes pour que la modification soit prise en compte. Par exemple, un PVC de 2 Gio avec snapshotReserve=50 aboutissait auparavant à un volume offrant 1 Gio d'espace accessible en écriture. En redimensionnant le volume à 3 Gio, par exemple, l'application disposera de 3 Gio d'espace accessible en écriture sur un volume de 6 Gio.
Exemples de configuration minimale
Les exemples suivants présentent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la manière la plus simple de définir un backend.
Remarque Si vous utilisez Amazon FSx sur NetApp ONTAP avec Trident, la recommandation est de spécifier les noms DNS des LIF au lieu des adresses IP.
Exemple d'économie NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Exemple de FlexGroup NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Vous pouvez configurer le backend pour éviter d'avoir à mettre à jour manuellement la définition du backend après le basculement et le retour en arrière pendant "Réplication et récupération de SVM".
Pour une transition et un retour en arrière sans heurt, spécifiez le SVM en utilisant managementLIF et omettez les dataLIF et svm paramètres. Par exemple :
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemple de volumes SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Exemple d'authentification par certificat
Voici un exemple de configuration minimale du backend. clientCertificate, clientPrivateKey, et trustedCACertificate (facultatif, si vous utilisez une autorité de certification de confiance) sont renseignés dans backend.json et prennent respectivement les valeurs encodées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat de l'autorité de certification de confiance.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Exemple de règles d'export automatique
Cet exemple vous montre comment vous pouvez demander à Trident d'utiliser des règles d'export dynamiques pour créer et gérer automatiquement la règle d'export. Cela fonctionne de la même manière pour les ontap-nas-economy et ontap-nas-flexgroup pilotes.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Exemple d'adresses IPv6
Cet exemple montre managementLIF l'utilisation d'une adresse IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Exemple d'utilisation d'Amazon FSx for ONTAP avec des volumes SMB
Le `smbShare`paramètre est requis pour FSx for ONTAP utilisant des volumes SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Exemple de configuration du backend avec nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Exemples de backends avec pools virtuels
Dans les exemples de fichiers de définition de backend ci-dessous, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, comme spaceReserve à aucun, spaceAllocation à faux, et encryption à faux. Les pools virtuels sont définis dans la section storage.
Trident définit les étiquettes de provisionnement dans le champ « Commentaires ». Les commentaires sont définis sur FlexVol pour ontap-nas ou sur FlexGroup pour ontap-nas-flexgroup. Trident copie toutes les étiquettes présentes sur un pool virtuel vers le volume de stockage lors du provisionnement. Pour plus de simplicité, les administrateurs de stockage peuvent définir des étiquettes par pool virtuel et regrouper les volumes par étiquette.
Dans ces exemples, certains pools de stockage définissent leurs propres spaceReserve, spaceAllocation, et encryption valeurs, et certains pools remplacent les valeurs par défaut.
Exemple NAS ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Exemple de NAS ONTAP FlexGroup
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Map backends vers StorageClasses
Les définitions de StorageClass suivantes font référence à Exemples de backends avec pools virtuels. En utilisant le champ parameters.selector, chaque StorageClass indique quels pools virtuels peuvent être utilisés pour héberger un volume. Le volume aura les aspects définis dans le pool virtuel choisi.
  • Le protection-gold StorageClass sera associé au premier et au deuxième pool virtuel dans le ontap-nas-flexgroup backend. Ce sont les seuls pools offrant une protection de niveau or.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • Le protection-not-gold StorageClass sera associé au troisième et au quatrième pool virtuel dans le ontap-nas-flexgroup backend. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • Le app-mysqldb StorageClass correspondra au quatrième pool virtuel dans le ontap-nas backend. Il s'agit du seul pool offrant une configuration de pool de stockage pour les applications de type mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • Le protection-silver-creditpoints-20k StorageClass correspondra au troisième pool virtuel dans le ontap-nas-flexgroup backend. Il s'agit du seul pool offrant une protection de niveau argent et 20000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • Le creditpoints-5k StorageClass correspondra au troisième pool virtuel dans le ontap-nas backend et au deuxième pool virtuel dans le ontap-nas-economy backend. Ce sont les seules offres de pool avec 5000 points de crédit.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident déterminera quel pool virtuel est sélectionné et s'assurera que l'exigence de stockage est respectée.
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier le dataLIF après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON backend avec le dataLIF mis à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des PVC sont connectés à un ou plusieurs pods, vous devez mettre hors service tous les pods correspondants, puis les remettre en service afin que la nouvelle dataLIF prenne effet.
Exemples de SMB sécurisés
Configuration du backend avec le pilote ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
Configuration du backend avec le pilote ontap-nas-economy
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
Configuration du backend avec pool de stockage
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
Exemple de classe de stockage avec le pilote ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Remarque Assurez-vous d'ajouter annotations pour activer le SMB sécurisé. Le SMB sécurisé ne fonctionne pas sans les annotations, quelles que soient les configurations définies dans le Backend ou le PVC.
Exemple de classe de stockage avec le pilote ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
Exemple de PVC avec un seul utilisateur AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
Exemple de PVC avec plusieurs utilisateurs AD
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
