Installation de Trident
Contributeurs netapp-aruldeepa
Trident rationalise la gestion du stockage Amazon FSX for NetApp ONTAP dans Kubernetes pour que vos développeurs et administrateurs puissent donner la priorité au déploiement d'applications.
Vous pouvez installer Trident à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
  • Gouvernail
  • Module complémentaire EKS
Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité snapshot, installez le module complémentaire CSI snapshot Controller. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Activer la fonctionnalité snapshot pour les volumes CSI" .
Installez Trident via Helm
  1. Téléchargez le programme d'installation de Trident
    Le programme d'installation de Trident contient tout ce dont vous avez besoin pour déployer l'opérateur Trident et installer Trident. Téléchargez et extrayez la dernière version du programme d'installation de Trident à partir de la section Ressources sur GitHub.
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.02.0/trident-installer-25.02.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-25.02.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Définissez les valeurs des indicateurs cloud Provider et cloud Identity à l'aide des variables d'environnement suivantes :
    L'exemple suivant installe Trident et définit l' cloud-provider`indicateur sur `$CP, et cloud-identity sur $CI:
    helm install trident trident-operator-100.2502.0.tgz \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    Vous pouvez utiliser helm list la commande pour consulter les détails de l'installation tels que le nom, l'espace de noms, le graphique, l'état, la version de l'application et le numéro de révision.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
Installez Trident via le module complémentaire EKS
Le module complémentaire Trident EKS inclut les derniers correctifs de sécurité et de bogues, et est validé par AWS pour une utilisation avec Amazon EKS. Le module complémentaire EKS vous permet de vous assurer de manière cohérente que vos clusters Amazon EKS sont sécurisés et stables et de réduire la quantité de travail à effectuer pour installer, configurer et mettre à jour des modules complémentaires.
Prérequis
Vérifiez les points suivants avant de configurer le module complémentaire Trident pour AWS EKS :
  • Un compte de cluster Amazon EKS avec abonnement complémentaire
  • Autorisations AWS sur AWS Marketplace :
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • Type ami : Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) ou Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
  • Type de nœud : AMD ou ARM
  • Un système de fichiers Amazon FSX pour NetApp ONTAP
Activez le module complémentaire Trident pour AWS
eksctl
L'exemple de commande suivant installe le module complémentaire Trident EKS :
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::<account_id>:role/<role_name> --force
Console de gestion
  1. Ouvrez la console Amazon EKS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez clusters.
  3. Sélectionnez le nom du cluster pour lequel vous souhaitez configurer le module complémentaire NetApp Trident CSI.
  4. Sélectionnez Compléments, puis obtenir plus de modules complémentaires.
  5. Sur la page Select add-ons, procédez comme suit :
    1. Dans la section EKS-addons du Marketplace AWS, cochez la case Trident by NetApp.
    2. Sélectionnez Suivant.
  6. Sur la page configurer les compléments sélectionnés, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez la version que vous souhaitez utiliser.
    2. Pour Sélectionner le rôle IAM, laisser à non défini.
    3. Suivez le schéma de configuration Add-on et définissez le paramètre configurationValues dans la section Configuration Values sur le fil de rôle que vous avez créé à l'étape précédente (la valeur doit être au format suivant :
        "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'"
      Si vous sélectionnez remplacer pour la méthode de résolution des conflits, un ou plusieurs des paramètres du module complémentaire existant peuvent être remplacés par les paramètres du module complémentaire Amazon EKS. Si vous n'activez pas cette option et qu'il y a un conflit avec vos paramètres existants, l'opération échoue. Vous pouvez utiliser le message d'erreur qui en résulte pour résoudre le conflit. Avant de sélectionner cette option, assurez-vous que le module complémentaire Amazon EKS ne gère pas les paramètres que vous devez gérer vous-même.
  7. Choisissez Suivant.
  8. Sur la page consulter et ajouter, choisissez Créer.
    Une fois l'installation du module complémentaire terminée, le module complémentaire installé s'affiche.
CLI AWS
  1. Créez le add-on.json fichier :
      "clusterName": "<eks-cluster>",
      "addonName": "netapp_trident-operator",
      "addonVersion": "v25.02.1-eksbuild.1",
      "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
      "configurationValues": {
        "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
        "cloudProvider": "AWS"
    Remarque Remplacer <role ARN> par l'ARN du rôle créé à l'étape précédente.
  2. Installez le module complémentaire Trident EKS.
    aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Mettez à jour le module complémentaire Trident EKS
eksctl
  • Vérifiez la version actuelle de votre module complémentaire FSxN Trident CSI. Remplacez my-cluster par le nom de votre cluster.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    Exemple de sortie :
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.02.1-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • Mettez à jour le complément à la version renvoyée sous MISE À JOUR DISPONIBLE dans la sortie de l'étape précédente.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.02.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
Si vous supprimez l' --force option et que l'un des paramètres du module complémentaire Amazon EKS entre en conflit avec vos paramètres existants, la mise à jour du module complémentaire Amazon EKS échoue ; un message d'erreur s'affiche pour vous aider à résoudre le conflit. Avant de spécifier cette option, assurez-vous que le module complémentaire Amazon EKS ne gère pas les paramètres que vous devez gérer, car ces paramètres sont remplacés par cette option. Pour plus d'informations sur les autres options de ce paramètre, reportez-vous à la section "Addons". Pour plus d'informations sur la gestion de terrain Amazon EKS Kubernetes, reportez-vous à la section "Gestion de terrain Kubernetes".
Console de gestion
  1. Ouvrez la console Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  3. Sélectionnez le nom du cluster pour lequel vous souhaitez mettre à jour le module complémentaire NetApp Trident CSI.
  4. Sélectionnez l'onglet Compléments.
  5. Sélectionnez Trident by NetApp, puis Edit.
  6. Sur la page configurer Trident par NetApp, procédez comme suit :
    2. Développez les Paramètres de configuration facultatifs et modifiez-les si nécessaire.
    3. Sélectionnez Enregistrer les modifications.
CLI AWS
L'exemple suivant met à jour le module complémentaire EKS :
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v25.02.1-eksbuild.1 \
    --service-account-role-arn <role-ARN> --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Désinstallez/supprimez le module complémentaire Trident EKS
Vous avez deux options pour supprimer un module complémentaire Amazon EKS :
  • Préserver le logiciel complémentaire sur votre cluster – cette option supprime la gestion Amazon EKS de tous les paramètres. Il supprime également la possibilité pour Amazon EKS de vous informer des mises à jour et de mettre à jour automatiquement le module complémentaire Amazon EKS après avoir lancé une mise à jour. Cependant, il conserve le logiciel complémentaire sur votre cluster. Cette option fait du complément une installation auto-gérée, plutôt qu'un module complémentaire Amazon EKS. Avec cette option, vous n'avez plus à subir de temps d'indisponibilité. Conservez --preserve l'option dans la commande pour conserver le complément.
  • Supprimer entièrement le logiciel complémentaire de votre cluster – NetApp vous recommande de supprimer le module complémentaire Amazon EKS de votre cluster uniquement s'il n'y a pas de ressources qui en dépendent sur votre cluster. Supprimez l' --preserve option de la delete commande pour supprimer le complément.
Remarque Si le complément est associé à un compte IAM, le compte IAM n'est pas supprimé.
eksctl
La commande suivante désinstalle le module complémentaire Trident EKS :
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Console de gestion
  3. Sélectionnez le nom du cluster pour lequel vous souhaitez supprimer le module complémentaire NetApp Trident CSI.
  4. Sélectionnez l'onglet Compléments, puis sélectionnez Trident by NetApp.*
  5. Sélectionnez Supprimer.
  6. Dans la boîte de dialogue Remove netapp_trident-operator confirmation, procédez comme suit :
    1. Si vous souhaitez qu'Amazon EKS cesse de gérer les paramètres du module complémentaire, sélectionnez préserver sur le cluster. Procédez ainsi si vous souhaitez conserver l'extension logicielle sur votre cluster afin de pouvoir gérer tous les paramètres du module complémentaire vous-même.
    2. Entrez netapp_trident-operator.
    3. Sélectionnez Supprimer.
CLI AWS
Remplacez my-cluster par le nom de votre cluster, puis exécutez la commande suivante.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
