Installer Astra Trident
ASTRA Trident simplifie la gestion du stockage Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans Kubernetes pour que vos développeurs et administrateurs puissent donner la priorité au déploiement d'applications.
Vous pouvez installer Astra Trident à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
Gouvernail
Module complémentaire EKS
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
Installez Astra Trident via Helm
Téléchargez le package d'installation d'Astra Trident
Le package d'installation d'Astra Trident contient tout ce dont vous avez besoin pour déployer l'opérateur Trident et installer Astra Trident. Téléchargez et extrayez la dernière version du programme d'installation d'Astra Trident à partir de la section des ressources sur GitHub.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer -
Définissez les valeurs des indicateurs cloud Provider et cloud Identity à l'aide des variables d'environnement suivantes :
export CP="AWS"
export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"L'exemple suivant installe Astra Trident et définit le
cloud-providerdrapeau sur$CP, etcloud-identitysur$CI:helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
Vous pouvez utiliser
helm listla commande pour consulter les détails de l'installation tels que le nom, l'espace de noms, le graphique, l'état, la version de l'application et le numéro de révision.helm list -n trident
NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2406.1 24.06.1
Installez Astra Trident via le module complémentaire EKS
Le module complémentaire Astra Trident EKS inclut les derniers correctifs de sécurité et de bogues, et il est validé par AWS pour fonctionner avec Amazon EKS. Le module complémentaire EKS vous permet de vous assurer de manière cohérente que vos clusters Amazon EKS sont sécurisés et stables et de réduire la quantité de travail à effectuer pour installer, configurer et mettre à jour des modules complémentaires.
Prérequis
Vérifiez les points suivants avant de configurer le module complémentaire Astra Trident pour AWS EKS :
Un compte de cluster Amazon EKS avec abonnement complémentaire
Autorisations AWS sur AWS Marketplace :
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
Type ami : Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) ou Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
Type de nœud : AMD ou ARM
Un système de fichiers Amazon FSX pour NetApp ONTAP
Activez le module complémentaire Astra Trident pour AWS
Les exemples de commandes suivants installent le module complémentaire Astra Trident EKS :
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (avec une version dédiée)
Lorsque vous configurez le paramètre facultatif cloudIdentity , assurez-vous de spécifier cloudProvider lors de l'installation de Trident à l'aide du module complémentaire EKS.
Ouvrez la console Amazon EKS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur clusters.
Cliquez sur le nom du cluster pour lequel vous souhaitez configurer le module complémentaire NetApp Trident CSI.
Cliquez sur Compléments, puis cliquez sur obtenir plus de modules complémentaires.
Sur la page S*elect add-ons, procédez comme suit :
Dans la section EKS-addons d'AWS Marketplace, cochez la case Astra Trident by NetApp.
Cliquez sur Suivant.
Sur la page configurer les compléments sélectionnés, procédez comme suit :
Sélectionnez la version que vous souhaitez utiliser.
Pour Sélectionner le rôle IAM, laisser à non défini.
Développez Paramètres de configuration facultatifs, suivez le schéma de configuration Compléments et définissez le paramètre configurationValues dans la section valeurs de configuration sur le fil de rôle que vous avez créé à l'étape précédente (la valeur doit être au format suivant :
eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole). Si vous sélectionnez remplacer pour la méthode de résolution des conflits, un ou plusieurs des paramètres du module complémentaire existant peuvent être remplacés par les paramètres du module complémentaire Amazon EKS. Si vous n'activez pas cette option et qu'il y a un conflit avec vos paramètres existants, l'opération échoue. Vous pouvez utiliser le message d'erreur qui en résulte pour résoudre le conflit. Avant de sélectionner cette option, assurez-vous que le module complémentaire Amazon EKS ne gère pas les paramètres que vous devez gérer vous-même.Lorsque vous configurez le paramètre facultatif cloudIdentity, assurez-vous de spécifiercloudProviderlors de l'installation de Trident à l'aide du module complémentaire EKS.
Choisissez Suivant.
Sur la page consulter et ajouter, choisissez Créer.
Une fois l'installation du module complémentaire terminée, le module complémentaire installé s'affiche.
Créez le
add-on.jsonfichier :add-on.json { "clusterName": "<eks-cluster>", "addonName": "netapp_trident-operator", "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1", "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role", "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'", "cloudProvider": "AWS"}" }Lorsque vous configurez le paramètre facultatif cloudIdentity, assurez-vous que vous spécifiezAWSen tant quecloudProviderlors de l'installation de Trident à l'aide du module complémentaire EKS. -
Installer le module complémentaire Astra Trident EKS »
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Mettez à jour le module complémentaire Astra Trident EKS
Vérifiez la version actuelle de votre module complémentaire FSxN Trident CSI. Remplacez
my-clusterpar le nom de votre cluster.
eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-clusterExemple de sortie :
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v24.6.1-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
Mettez à jour le complément à la version renvoyée sous MISE À JOUR DISPONIBLE dans la sortie de l'étape précédente.
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --forceSi vous supprimez l'
--forceoption et que l'un des paramètres du module complémentaire Amazon EKS entre en conflit avec vos paramètres existants, la mise à jour du module complémentaire Amazon EKS échoue ; un message d'erreur s'affiche pour vous aider à résoudre le conflit. Avant de spécifier cette option, assurez-vous que le module complémentaire Amazon EKS ne gère pas les paramètres que vous devez gérer, car ces paramètres sont remplacés par cette option. Pour plus d'informations sur les autres options de ce paramètre, reportez-vous à la section "Addons". Pour plus d'informations sur la gestion de terrain Amazon EKS Kubernetes, reportez-vous à la section "Gestion de terrain Kubernetes".
Ouvrez la console Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Cliquez sur le nom du cluster pour lequel vous souhaitez mettre à jour le module complémentaire NetApp Trident CSI.
Cliquez sur l'onglet Compléments.
Cliquez sur Astra Trident by NetApp, puis sur Modifier.
Sur la page configurer Astra Trident par NetApp, procédez comme suit :
(Facultatif) vous pouvez développer les Paramètres de configuration facultatifs et les modifier si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
L'exemple suivant met à jour le module complémentaire EKS :
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Désinstallez/supprimez le module complémentaire Astra Trident EKS
Vous avez deux options pour supprimer un module complémentaire Amazon EKS :
Préserver le logiciel complémentaire sur votre cluster – cette option supprime la gestion Amazon EKS de tous les paramètres. Il supprime également la possibilité pour Amazon EKS de vous informer des mises à jour et de mettre à jour automatiquement le module complémentaire Amazon EKS après avoir lancé une mise à jour. Cependant, il conserve le logiciel complémentaire sur votre cluster. Cette option fait du complément une installation auto-gérée, plutôt qu'un module complémentaire Amazon EKS. Avec cette option, vous n'avez plus à subir de temps d'indisponibilité. Conservez
--preservel'option dans la commande pour conserver le complément. -
Supprimer entièrement le logiciel complémentaire de votre cluster – nous vous recommandons de supprimer le module complémentaire Amazon EKS de votre cluster uniquement s'il n'y a pas de ressources qui en dépendent sur votre cluster. Supprimez l'
--preserveoption de ladeletecommande pour supprimer le complément.
Si le complément est associé à un compte IAM, le compte IAM n'est pas supprimé. |
La commande suivante désinstalle le module complémentaire Astra Trident EKS :
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Cliquez sur le nom du cluster pour lequel vous souhaitez supprimer le module complémentaire NetApp Trident CSI.
Cliquez sur l'onglet Compléments, puis cliquez sur Astra Trident by NetApp.*
Cliquez sur Supprimer.
Dans la boîte de dialogue Remove netapp_trident-operator confirmation, procédez comme suit :
Si vous souhaitez qu'Amazon EKS cesse de gérer les paramètres du module complémentaire, sélectionnez préserver sur le cluster. Procédez ainsi si vous souhaitez conserver l'extension logicielle sur votre cluster afin de pouvoir gérer tous les paramètres du module complémentaire vous-même.
Entrez netapp_trident-operator.
Remplacez my-cluster par le nom de votre cluster, puis exécutez la commande suivante.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
