Installez le plugin CLI Trident Protect
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous pouvez utiliser le plugin en ligne de commande Trident Protect, qui est une extension de Trident. tridentctl utilitaire, pour créer et interagir avec les ressources personnalisées (CR) de Trident Protect.
Avant d'utiliser l'utilitaire en ligne de commande, vous devez l'installer sur la machine que vous utilisez pour accéder à votre cluster. Suivez ces étapes, selon que votre machine utilise un processeur x64 ou ARM .
Télécharger le plugin pour les processeurs Linux AMD64
Étapes
  1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Télécharger le plugin pour les processeurs Linux ARM64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Télécharger le plugin pour les processeurs Mac AMD64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Télécharger le plugin pour les processeurs Mac ARM64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Activer les permissions d'exécution pour le fichier binaire du plugin :
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copiez le fichier binaire du plugin à un emplacement défini dans votre variable PATH. Par exemple, /usr/bin ou /usr/local/bin (Vous pourriez avoir besoin de privilèges élevés) :
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Vous pouvez également copier le fichier binaire du plugin dans un emplacement de votre répertoire personnel. Dans ce cas, il est recommandé de s'assurer que l'emplacement fait partie de votre variable PATH :
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Remarque Copier le plugin dans un emplacement figurant dans votre variable PATH vous permet de l'utiliser en tapant : tridentctl-protect ou tridentctl protect de n'importe quel endroit.
Consultez l'aide du plugin Trident CLI
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'aide intégrées au plugin pour obtenir une aide détaillée sur ses capacités :
Étapes
  1. Utilisez la fonction d'aide pour consulter les instructions d'utilisation :
    tridentctl-protect help
Activer la saisie semi-automatique des commandes
Une fois le plugin CLI Trident Protect installé, vous pouvez activer la saisie semi-automatique pour certaines commandes.
Activer la saisie semi-automatique pour le shell Bash
Étapes
  1. Télécharger le script de complétion :
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.bash
  2. Créez un nouveau répertoire dans votre répertoire personnel pour y placer le script :
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Déplacez le script téléchargé vers le ~/.bash/completions annuaire:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Ajoutez la ligne suivante à la ~/.bashrc fichier dans votre répertoire personnel :
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Activer la saisie semi-automatique pour le shell Z
Étapes
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Déplacez le script téléchargé vers le ~/.zsh/completions annuaire:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Ajoutez la ligne suivante à la ~/.zprofile fichier dans votre répertoire personnel :
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Résultat
Lors de votre prochaine connexion à l'interpréteur de commandes, vous pourrez utiliser la saisie semi-automatique des commandes grâce au plugin tridentctl-protect.
