Installez le plugin CLI Trident Protect
Vous pouvez utiliser le plugin de ligne de commandes Trident Protect, qui est une extension de l’utilitaire Trident tridentctl, pour créer et interagir avec les ressources personnalisées (CR) Trident Protect.
Avant d'utiliser l'utilitaire de ligne de commandes, vous devez l'installer sur la machine que vous utilisez pour accéder à votre cluster. Suivez ces étapes, selon que votre machine utilise un processeur x64 ou ARM.
Télécharger le plugin pour les processeurs Linux AMD64
Étapes
  1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Télécharger le plugin pour les processeurs Linux ARM64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Télécharger le plugin pour les processeurs Mac AMD64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Télécharger le plugin pour les processeurs Mac ARM64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Activer les permissions d'exécution pour le fichier binaire du plugin :
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copiez le fichier binaire du plugin dans un emplacement défini dans votre variable PATH. Par exemple, /usr/bin ou /usr/local/bin (des privilèges élevés peuvent être nécessaires) :
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Vous pouvez également copier le fichier binaire du plugin dans un emplacement de votre répertoire local. Dans ce cas, il est recommandé de s'assurer que cet emplacement figure dans votre variable PATH :
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Remarque Copier le plugin dans un emplacement figurant dans votre variable PATH vous permet de l'utiliser en tapant tridentctl-protect ou tridentctl protect depuis n'importe quel emplacement.
Afficher l'aide du plugin Trident CLI
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'aide intégrées du plugin pour obtenir une aide détaillée sur les capacités du plugin :
Étapes
  1. Utilisez la fonction d'aide pour consulter les instructions d'utilisation :
    tridentctl-protect help
Activer la saisie semi-automatique des commandes
Après avoir installé le plugin CLI Trident Protect, vous pouvez activer la saisie semi-automatique pour certaines commandes.
Activer la saisie semi-automatique pour le shell Bash
Étapes
  1. Créez le script de complétion :
    tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
  2. Créez un nouveau répertoire dans votre répertoire local pour y placer le script :
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Déplacez le script téléchargé dans le répertoire ~/.bash/completions :
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Ajoutez la ligne suivante au fichier ~/.bashrc dans votre répertoire local :
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Activer la saisie semi-automatique pour le Z shell
Étapes
    tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Déplacez le script téléchargé dans le répertoire ~/.zsh/completions :
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Ajoutez la ligne suivante au fichier ~/.zprofile dans votre répertoire local :
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Résultat
Lors de votre prochaine connexion à l'interpréteur de commandes, vous pourrez utiliser la saisie semi-automatique des commandes avec le plugin tridentctl-protect.
