Installez le plugin CLI Trident Protect
Contributeurs netapp-mwallis netapp-shwetav joan-ing netapp-revathid
Vous pouvez utiliser le plugin en ligne de commande Trident Protect, qui est une extension de Trident. tridentctl utilitaire, pour créer et interagir avec les ressources personnalisées (CR) de Trident Protect.
Avant d'utiliser l'utilitaire de ligne de commande, vous devez l'installer sur la machine que vous utilisez pour accéder à votre cluster. Procédez comme suit, selon si votre ordinateur utilise un processeur x64 ou ARM.
Télécharger le plug-in pour les processeurs Linux AMD64
Étapes
  1. Téléchargez le plugin CLI Trident Protect :
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
Télécharger le plug-in pour les processeurs Linux ARM64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
Télécharger le plug-in pour les processeurs Mac AMD64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
Télécharger le plug-in pour les processeurs Mac ARM64
Étapes
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Activer les autorisations d'exécution pour le binaire du plug-in :
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copiez le fichier binaire du plug-in à un emplacement défini dans votre variable PATH. Par exemple, /usr/bin ou /usr/local/bin (vous pouvez avoir besoin d'un Privileges élevé) :
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Vous pouvez également copier le fichier binaire du plug-in vers un emplacement de votre répertoire personnel. Dans ce cas, il est recommandé de s'assurer que l'emplacement fait partie de votre variable PATH :
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Remarque La copie du plug-in vers un emplacement de la variable PATH vous permet d'utiliser le plug-in en tapant tridentctl-protect ou tridentctl protect à partir de n'importe quel emplacement.
Afficher l'Trident aide du plug-in de l'interface de ligne
Vous pouvez utiliser les fonctions d'aide du plug-in intégré pour obtenir une aide détaillée sur les fonctionnalités du plug-in :
Étapes
  1. Utilisez la fonction d'aide pour afficher les conseils d'utilisation :
    tridentctl-protect help
Activer la saisie semi-automatique de la commande
Une fois le plugin CLI Trident Protect installé, vous pouvez activer la saisie semi-automatique pour certaines commandes.
Activer la saisie semi-automatique pour le shell Bash
Étapes
  1. Créez le script de complétion :
    tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
  2. Créez un nouveau répertoire dans votre répertoire personnel pour contenir le script :
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Déplacez le script téléchargé dans le ~/.bash/completions répertoire :
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Ajoutez la ligne suivante au ~/.bashrc fichier de votre répertoire personnel :
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Activer la saisie semi-automatique pour la coque Z.
Étapes
    tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Déplacez le script téléchargé dans le ~/.zsh/completions répertoire :
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Ajoutez la ligne suivante au ~/.zprofile fichier de votre répertoire personnel :
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Résultat
Lors de votre prochaine connexion au shell, vous pouvez utiliser la saisie semi-automatique de la commande avec le plugin tridentctl-protect.
