Préparez-vous à configurer un backend avec les pilotes NAS ONTAP
Comprenez les exigences, les options d'authentification et les règles d'export pour configurer un backend ONTAP avec les pilotes ONTAP NAS.
À compter de la version 25.10, NetApp Trident prend en charge "NetApp système de stockage AFX". Les systèmes de stockage NetApp AFX diffèrent des autres systèmes ONTAP (ASA, AFF et FAS) dans l’implémentation de leur couche de stockage.
Remarque Seul le ontap-nas driver (avec le protocole NFS) est pris en charge pour les systèmes AFX; le protocole SMB n'est pas pris en charge.
Dans la configuration du backend Trident, il n'est pas nécessaire de préciser que votre système est AFX. Lorsque vous sélectionnez ontap-nas comme storageDriverName, Trident détecte automatiquement les systèmes AFX.
Exigences
  • Pour tous les backends ONTAP, Trident exige qu'au moins un agrégat soit affecté au SVM.
  • Vous pouvez exécuter plusieurs pilotes et créer des classes de stockage qui pointent vers l'un ou l'autre. Par exemple, vous pouvez configurer une classe Gold qui utilise le ontap-nas driver et une classe Bronze qui utilise le ontap-nas-economy driver.
  • Tous vos nœuds de travail Kubernetes doivent disposer des outils NFS appropriés. Consultez "ici" pour plus de détails.
  • Trident prend uniquement en charge les volumes SMB montés sur des pods exécutés sur des nœuds Windows. Consultez Préparez-vous à provisionner des volumes SMB pour plus de détails.
Authentifier le backend ONTAP
Trident propose deux modes d'authentification pour un backend ONTAP.
  • Basé sur les identifiants : ce mode requiert des autorisations suffisantes sur le backend ONTAP. Il est recommandé d’utiliser un compte associé à un rôle de connexion de sécurité prédéfini, tel que admin ou vsadmin afin de garantir une compatibilité maximale avec les versions ONTAP.
  • Authentification par certificat : ce mode requiert l’installation d’un certificat sur le backend pour que Trident puisse communiquer avec un ONTAP cluster. Ici, la définition du backend doit contenir les valeurs encodées en Base64 du certificat client, de la clé et, si utilisé (recommandé), du certificat CA de confiance.
Vous pouvez mettre à jour les backends existants pour basculer entre les méthodes basées sur les identifiants et celles basées sur les certificats. Cependant, une seule méthode d'authentification est prise en charge à la fois. Pour passer à une autre méthode d'authentification, vous devez supprimer la méthode existante de la configuration du backend.
Avertissement Si vous tentez de fournir à la fois des informations d'identification et des certificats, la création du backend échouera avec une erreur indiquant que plus d'une méthode d'authentification a été fournie dans le fichier de configuration.
Activer l'authentification basée sur les identifiants
Trident requiert les identifiants d'un administrateur au niveau SVM ou au niveau cluster pour communiquer avec le backend ONTAP. Il est recommandé d'utiliser des rôles standard prédéfinis tels que admin ou vsadmin. Cela garantit la compatibilité avec les futures versions d'ONTAP qui pourraient exposer des API de fonctionnalités à utiliser par les futures versions de Trident. Un rôle de connexion de sécurité personnalisé peut être créé et utilisé avec Trident, mais cela n'est pas recommandé.
Voici un exemple de définition de backend :
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
Il est important de noter que la définition du backend est le seul endroit où les identifiants sont stockés en clair. Après la création du backend, les noms d'utilisateur/mots de passe sont encodés en Base64 et stockés en tant que secrets Kubernetes. La création/la mise à jour d'un backend est la seule étape nécessitant la connaissance des identifiants. En tant que telle, il s'agit d'une opération réservée à l'administrateur Kubernetes/stockage.
Activer l'authentification par certificat
Les nouveaux et les anciens backends peuvent utiliser un certificat et communiquer avec le backend ONTAP. Trois paramètres sont requis dans la définition du backend.
  • clientCertificate: Valeur codée en Base64 du certificat client.
  • clientPrivateKey : valeur encodée en Base64 de la clé privée associée.
  • trustedCACertificate : valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Si vous utilisez un CA de confiance, ce paramètre doit être fourni. Cela peut être ignoré si aucun CA de confiance n'est utilisé.
Un workflow typique implique les étapes suivantes.
Étapes
  1. Générez un certificat client et une clé. Lors de la génération, définissez le nom commun (CN) sur l'utilisateur ONTAP à authentifier.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. Ajoutez un certificat d'autorité de certification de confiance au cluster ONTAP. Cette opération peut déjà être effectuée par l'administrateur de stockage. Ignorez si aucune autorité de certification de confiance n'est utilisée.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Installez le certificat client et la clé (de l'étape 1) sur le cluster ONTAP.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. Confirmez que le rôle de connexion de sécurité ONTAP prend en charge cert la méthode d'authentification.
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. Testez l'authentification à l'aide du certificat généré. Remplacez <ONTAP Management LIF> et <vserver name> par l'adresse IP du LIF de gestion et le nom du SVM. Vous devez vous assurer que le LIF a sa stratégie de service définie sur default-data-management.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Encodez le certificat, la clé et le certificat d'autorité de certification de confiance avec Base64.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Créez le backend en utilisant les valeurs obtenues à l'étape précédente.
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
Mettez à jour les méthodes d'authentification ou faites pivoter les identifiants
Vous pouvez mettre à jour un backend existant pour utiliser une méthode d'authentification différente ou pour faire pivoter ses identifiants. Cela fonctionne dans les deux sens : les backends qui utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe peuvent être mis à jour pour utiliser des certificats ; les backends qui utilisent des certificats peuvent être mis à jour pour utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour ce faire, vous devez supprimer la méthode d'authentification existante et ajouter la nouvelle méthode d'authentification. Ensuite, utilisez le fichier backend.json mis à jour contenant les paramètres requis pour exécuter tridentctl update backend.
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
Remarque Lors du renouvellement des mots de passe, l'administrateur du stockage doit d'abord mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur sur ONTAP. Cette opération est suivie d'une mise à jour du backend. Lors du renouvellement des certificats, plusieurs certificats peuvent être associés à l'utilisateur. Le backend est ensuite mis à jour pour utiliser le nouveau certificat, après quoi l'ancien certificat peut être supprimé du cluster ONTAP.
La mise à jour d'un backend n'interrompt pas l'accès aux volumes déjà créés et n'affecte pas les connexions de volumes établies ultérieurement. Une mise à jour réussie du backend indique que Trident peut communiquer avec le backend ONTAP et gérer les futures opérations sur les volumes.
Créer un rôle ONTAP personnalisé pour Trident
Vous pouvez créer un rôle de cluster ONTAP avec des privilèges minimaux afin de ne pas avoir à utiliser le rôle d'administrateur ONTAP pour effectuer des opérations dans Trident. Lorsque vous incluez le nom d'utilisateur dans une configuration backend Trident, Trident utilise le rôle de cluster ONTAP que vous avez créé pour effectuer les opérations.
Reportez-vous à "Générateur de rôles personnalisés Trident" pour plus d'informations sur la création de rôles personnalisés Trident.
Utilisation de l'interface de ligne de commande ONTAP
  1. Créez un nouveau rôle à l'aide de la commande suivante :
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Créez un nom d'utilisateur pour l'utilisateur Trident :
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Associez le rôle à l'utilisateur :
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Utilisation de System Manager
Effectuez les étapes suivantes dans ONTAP System Manager :
  1. Créer un rôle personnalisé:
    1. Pour créer un rôle personnalisé au niveau du cluster, sélectionnez Cluster > Settings.
      (Ou) Pour créer un rôle personnalisé au niveau de la SVM, sélectionnez Storage > Storage VMs > required SVM> Paramètres > Utilisateurs et rôles.
    2. Sélectionnez l'icône flèche (→) à côté de Users and Roles.
    3. Sélectionnez +Add sous Roles.
    4. Définissez les règles du rôle et cliquez sur Save.
  2. Associez le rôle à l'utilisateur Trident : + Effectuez les étapes suivantes sur la page Utilisateurs et rôles :
    1. Sélectionnez l’icône Ajouter + sous Users.
    2. Sélectionnez le nom d'utilisateur requis, puis sélectionnez un rôle dans le menu déroulant pour Rôle.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
Reportez-vous aux pages suivantes pour plus d'informations :
Gérer les règles d'export NFS
Trident utilise des règles d'export NFS pour contrôler l'accès aux volumes qu'il provisionne.
Trident propose deux options lors de l'utilisation des règles d'export :
  • Trident peut gérer dynamiquement la règle d'export ; dans ce mode de fonctionnement, l'administrateur de stockage spécifie une liste de blocs CIDR représentant les adresses IP admissibles. Trident ajoute automatiquement à la règle d'export les adresses IP des nœuds concernés qui appartiennent à ces plages lors de la publication. Sinon, si aucun CIDR n'est spécifié, toutes les adresses IP unicast à portée globale trouvées sur le nœud auquel le volume est publié seront ajoutées à la règle d'export.
  • Les administrateurs de stockage peuvent créer une règle d'export et y ajouter des règles manuellement. Trident utilise la règle d'export par défaut, sauf si un autre nom de règle d'export est spécifié dans la configuration.
Gérer dynamiquement les règles d'export
Trident offre la possibilité de gérer dynamiquement les règles d'export pour les backends ONTAP. Cela donne à l'administrateur de stockage la possibilité de spécifier un espace d'adresses autorisé pour les adresses IP des nœuds de travail, plutôt que de définir manuellement des règles explicites. Cela simplifie grandement la gestion des règles d'export ; les modifications apportées à la règle d'export ne nécessitent plus d'intervention manuelle sur le cluster de stockage. De plus, cela permet de restreindre l'accès au cluster de stockage uniquement aux nœuds de travail qui montent des volumes et dont les adresses IP se trouvent dans la plage spécifiée, ce qui permet une gestion fine et automatisée.
Remarque N’utilisez pas la traduction d’adresses réseau (NAT) lorsque vous utilisez des règles d'export dynamiques. Avec la NAT, le contrôleur de stockage voit l’adresse NAT du frontal et non l’adresse IP réelle de l’hôte, donc l’accès sera refusé si aucune correspondance n’est trouvée dans les règles d’export.
Exemple
Deux options de configuration doivent être utilisées. Voici un exemple de définition de backend :
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
Remarque Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous devez vous assurer que la jonction racine de votre SVM possède une règle d'export précédemment créée avec une règle d'export autorisant le bloc CIDR du nœud (par exemple, la règle d'export par défaut). Suivez toujours la bonne pratique recommandée par NetApp pour dédier une SVM à Trident.
Voici une explication du fonctionnement de cette fonctionnalité à l'aide de l'exemple ci-dessus :
  • autoExportPolicy est défini sur true. Cela indique que Trident crée une règle d'export pour chaque volume provisionné avec ce backend pour la svm1 SVM et gère l'ajout et la suppression de règles à l'aide de blocs d'adresses autoexportCIDRs. Jusqu'à ce qu'un volume soit attaché à un nœud, le volume utilise une règle d'export vide sans aucune règle afin d'empêcher tout accès non désiré à ce volume. Lorsqu'un volume est publié sur un nœud, Trident crée une règle d'export portant le même nom que le qtree sous-jacent contenant l'adresse IP du nœud dans le bloc CIDR spécifié. Ces adresses IP seront également ajoutées à la règle d'export utilisée par le volume FlexVol parent.
    • Par exemple :
      • UUID de backend 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy défini sur true
      • préfixe de stockage trident
      • UUID PVC a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • Le qtree nommé trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c crée une règle d'export pour le FlexVol nommé trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec, une règle d'export pour le qtree nommé
        trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c, et une règle d'export vide nommée trident_empty sur la SVM. Les règles de la règle d'export du FlexVol seront un sur-ensemble de toutes les règles contenues dans les règles d'export du qtree. La règle d'export vide sera réutilisée par tous les volumes qui ne sont pas attachés.
  • autoExportCIDRs contient une liste de blocs d'adresses. Ce champ est facultatif et il est défini par défaut sur ["0.0.0.0/0", "::/0"]. S'il n'est pas défini, Trident ajoute toutes les adresses unicast à portée globale trouvées sur les nœuds de travail avec des publications.
Dans cet exemple, l' 192.168.0.0/24`espace d'adresses est fourni. Cela indique que les adresses IP des nœuds Kubernetes qui se trouvent dans cette plage d'adresses avec des publications seront ajoutées à la règles d'export que Trident crée. Lorsque Trident enregistre un nœud sur lequel il s'exécute, il récupère les adresses IP du nœud et les vérifie par rapport aux blocs d'adresses fournis dans `autoExportCIDRs. Au moment de la publication, après avoir filtré les adresses IP, Trident crée les règles d'export pour les adresses IP clientes du nœud auquel il publie.
Vous pouvez mettre à jour autoExportPolicy et autoExportCIDRs pour les backends après leur création. Vous pouvez ajouter de nouveaux CIDR pour un backend géré automatiquement ou supprimer les CIDR existants. Faites attention lors de la suppression de CIDR afin de garantir que les connexions existantes ne soient pas interrompues. Vous pouvez également choisir de désactiver autoExportPolicy pour un backend et revenir à une règle d'export créée manuellement. Cela nécessitera de définir le paramètre exportPolicy dans la configuration de votre backend.
Après que Trident a créé ou mis à jour un backend, vous pouvez vérifier le backend en utilisant tridentctl ou le CRD correspondant tridentbackend :
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
Lorsqu'un nœud est supprimé, Trident vérifie toutes les règles d'export afin de supprimer les règles d'accès correspondantes au nœud. En supprimant cette adresse IP de nœud des règles d'export des backends gérés, Trident empêche les montages non autorisés, sauf si cette adresse IP est réutilisée par un nouveau nœud dans le cluster.
Pour les backends existants, la mise à jour du backend avec tridentctl update backend garantit que Trident gère automatiquement les règles d'export. Cela crée deux nouvelles règles d'export nommées d'après l'UUID du backend et le nom du qtree lorsqu'elles sont nécessaires. Les volumes présents sur le backend utiliseront les nouvelles règles d'export après avoir été démontés puis remontés.
Remarque La suppression d'un backend avec des règles d'export gérées automatiquement supprimera la règle d'export créée dynamiquement. Si le backend est recréé, il est traité comme un nouveau backend et cela entraînera la création d'une nouvelle règle d'export.
Si l'adresse IP d'un nœud en production est modifiée, vous devez redémarrer le pod Trident sur ce nœud. Trident mettra alors à jour la règle d'export pour les backends qu'il gère afin de refléter ce changement d'adresse IP.
Avec un peu de préparation supplémentaire, vous pouvez provisionner des volumes SMB à l'aide de ontap-nas drivers.
Avertissement Vous devez configurer les protocoles NFS et SMB/CIFS sur la SVM pour créer un ontap-nas-economy volume SMB pour les clusters ONTAP sur site. L'absence de configuration de l'un ou l'autre de ces protocoles entraînera l'échec de la création du volume SMB.
Remarque autoExportPolicy n'est pas pris en charge pour les volumes SMB.
Avant de commencer
Avant de pouvoir provisionner des volumes SMB, vous devez disposer des éléments suivants.
  • Un cluster Kubernetes avec un nœud contrôleur Linux et au moins un nœud de travail Windows exécutant Windows Server 2022. Trident prend en charge les volumes SMB montés sur des pods exécutés uniquement sur des nœuds Windows.
  • Au moins un secret Trident contenant vos identifiants Active Directory. Pour générer le secret smbcreds :
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Un proxy CSI configuré en tant que service Windows. Pour configurer un csi-proxy, reportez-vous à "GitHub : CSI Proxy" ou "GitHub: CSI Proxy pour Windows" pour les nœuds Kubernetes exécutés sous Windows.
Étapes
  1. Pour ONTAP sur site, vous pouvez éventuellement créer un partage SMB ou Trident peut en créer un pour vous.
    Remarque Les partages SMB sont requis pour Amazon FSx pour ONTAP.
    Vous pouvez créer les partages d'administration SMB de deux manières : soit à l'aide du "Microsoft Management Console" Shared Folders snap-in, soit à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP. Pour créer les partages SMB à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP :
    1. Si nécessaire, créez la structure du chemin d'accès du répertoire pour le partage.
      La `vserver cifs share create`commande vérifie le chemin spécifié dans l'option -path lors de la création du partage. Si le chemin spécifié n'existe pas, la commande échoue.
    2. Créer un partage SMB associé à la SVM spécifiée :
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Vérifiez que le partage a été créé :
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Remarque Reportez-vous à "Créer un partage SMB" pour plus de détails.
  2. Lors de la création du backend, vous devez configurer les éléments suivants pour spécifier les volumes SMB. Pour toutes les options de configuration du backend FSx pour ONTAP, reportez-vous à "Options de configuration et exemples pour FSx for ONTAP".
    Paramètre Description Exemple
    smbShare
    Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP ; un nom pour permettre à Trident de créer le partage SMB ; ou vous pouvez laisser le paramètre vide pour empêcher l'accès partagé aux volumes. Ce paramètre est facultatif pour ONTAP sur site. Ce paramètre est obligatoire pour Amazon FSx for ONTAP backends et ne peut pas être vide.
    smb-share
    nasType
    Doit être défini sur smb. Si nul, la valeur par défaut est nfs.
    smb
    securityStyle
    Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Doit être défini sur ntfs ou mixed pour les volumes SMB.
    ntfs or mixed pour les volumes SMB
    unixPermissions
    Mode pour les nouveaux volumes. Doit rester vide pour les volumes SMB.
Activer le SMB sécurisé
À partir de la version 25.06, NetApp Trident prend en charge le provisionnement sécurisé des volumes SMB créés à l'aide de ontap-nas et ontap-nas-economy serveurs backend. Lorsque le protocole SMB sécurisé est activé, vous pouvez fournir un accès contrôlé aux partages SMB pour les utilisateurs et groupes d'utilisateurs Active Directory (AD) à l'aide des listes de contrôle d'accès (ACL).
Points à retenir
  • L'importation ontap-nas-economy de volumes n'est pas prise en charge.
  • Seuls les clones en lecture seule sont pris en charge pour ontap-nas-economy volumes.
  • Si le protocole SMB sécurisé est activé, Trident ignorera le partage SMB mentionné dans le backend.
  • La mise à jour de l'annotation PVC, de l'annotation de classe de stockage et du champ backend ne met pas à jour l'ACL du partage SMB.
  • La liste de contrôle d'accès (ACL) de partage SMB spécifiée dans l'annotation du PVC cloné aura priorité sur celles du PVC source.
  • Veillez à fournir des utilisateurs AD valides lors de l'activation du protocole SMB sécurisé. Les utilisateurs non valides ne seront pas ajoutés à l'ACL.
  • Si vous fournissez le même utilisateur AD dans le backend, la storage class et le PVC avec des autorisations différentes, la priorité des autorisations sera : PVC, storage class, puis backend.
  • Le protocole SMB sécurisé est pris en charge pour ontap-nas les importations de volumes gérés et n'est pas applicable aux importations de volumes non gérés.
Étapes
  1. Spécifiez adAdminUser dans TridentBackendConfig comme indiqué dans l'exemple suivant :
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. Ajoutez l'annotation dans la classe de stockage.
    Ajoutez l’ trident.netapp.io/smbShareAdUser`annotation à la classe de stockage pour activer SMB sécurisé sans faute. La valeur utilisateur spécifiée pour l’annotation `trident.netapp.io/smbShareAdUser doit être identique au nom d’utilisateur indiqué dans le smbcreds secret. Vous pouvez choisir l’une des options suivantes pour smbShareAdUserPermission : full_control, change, ou read. L’autorisation par défaut est full_control.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. Créer un PVC.
    L'exemple suivant crée un PVC :
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
