Mettez à niveau une installation Trident à l'aide de l'opérateur Trident ou de Helm
Vous pouvez mettre à niveau Trident à l'aide de l'opérateur Trident, soit manuellement, soit à l'aide de Helm. Vous pouvez mettre à niveau une installation de l'opérateur Trident vers une autre installation de l'opérateur Trident ou effectuer une mise à niveau d'une installation tridentctl vers une version opérateur Trident. Examinez "Sélectionnez une méthode de mise à niveau" avant de mettre à niveau une installation de l'opérateur Trident.
Mettre à niveau une installation manuelle
Vous pouvez effectuer une mise à niveau d'une installation d'opérateur Trident à l'échelle d'un cluster vers une autre installation d'opérateur Trident à l'échelle d'un cluster. Toutes les versions de Trident utilisent un opérateur à portée de cluster.
Pour mettre à niveau à partir de Trident qui a été installé à l'aide de l'opérateur Namespace-scoped (versions 20.07 à 20.10), utilisez les instructions de mise à niveau pour "votre version installée" de Trident. |
Trident fournit un fichier bundle que vous pouvez utiliser pour installer l'opérateur et créer les objets associés pour votre version Kubernetes.
Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.25 ou version ultérieure, utilisez "bundle_post_1_25.yaml".
Assurez-vous d'utiliser un cluster Kubernetes en cours d'exécution "Version Kubernetes prise en charge".
Vérifiez votre version de Trident :
./tridentctl -n trident version
Mettre à jour le
operator.yaml,tridentorchestrator_cr.yaml, etpost_1_25_bundle.yamlavec le registre et les chemins d'image pour la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau (par exemple 25.06) et le secret correct. -
Supprimez l’opérateur Trident qui a été utilisé pour installer l’instance Trident actuelle. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 25.02, exécutez la commande suivante :
kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Si vous avez personnalisé votre installation initiale à l'aide de
TridentOrchestratorattributs, vous pouvez modifier leTridentOrchestratorobjet pour modifier les paramètres d'installation. Cela peut inclure des modifications visant à spécifier les registres d'images en miroir Trident et CSI pour le mode hors ligne, à activer les journaux de débogage ou à spécifier les secrets d'extraction d'images. -
Installez Trident en utilisant le fichier YAML approprié pour votre environnement, où <bundle.yaml> est
bundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlen fonction de votre version de Kubernetes. Par exemple, si vous installez Trident 25.06.0, exécutez la commande suivante :kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Modifiez le torc trident pour inclure l'image 25.06.0.
Mettre à niveau une installation Helm
Vous pouvez mettre à niveau une installation Trident Helm.
Lors de la mise à niveau d'un cluster Kubernetes de la version 1.24 vers la version 1.25 ou ultérieure sur lequel Trident est installé, vous devez mettre à jour values.yaml pour définir excludePodSecurityPolicy sur true ou ajouter la --set excludePodSecurityPolicy=true helm upgrade commande avant de pouvoir mettre à niveau le cluster.
Si vous avez déjà mis à niveau votre cluster Kubernetes de 1.24 à 1.25 sans mettre à niveau le contrôleur Trident Helm, la mise à niveau Helm échoue. Pour effectuer la mise à niveau de Helm, effectuez les étapes suivantes en tant que conditions préalables :
Installez le plug-in Helm-mapkubeapis à partir de https://github.com/helm/helm-mapkubeapis.
Effectuez une exécution à sec pour la version Trident dans l'espace de nom où Trident est installé. Cette liste répertorie les ressources qui seront nettoyées.
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
Effectuez une analyse complète avec Helm pour effectuer le nettoyage.
helm mapkubeapis trident --namespace trident
Si vous "Installez Trident à l'aide de Helm - effectué" , vous pouvez utiliser
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0pour effectuer la mise à niveau en une seule étape. Si vous n'avez pas ajouté le dépôt Helm ou si vous ne pouvez pas l'utiliser pour effectuer la mise à niveau :-
Téléchargez la dernière version de Trident sur "La section Assets sur GitHub".
Utilisez la commande
helm upgradeoùtrident-operator-26.10.1.tgzcorrespond à la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.helm upgrade <name> trident-operator-26.10.1.tgz
Si vous définissez des options personnalisées lors de l'installation initiale (par exemple, si vous spécifiez des registres privés en miroir pour les images Trident et CSI), ajoutez le helm upgradecommande à l'aide de--setpour vous assurer que ces options sont incluses dans la commande de mise à niveau, sinon les valeurs sont réinitialisées sur les valeurs par défaut.
Courez
helm listpour vérifier que le graphique et la version de l'application ont tous deux été mis à niveau. Coureztridentctl logspour consulter les messages de débogage.
Mise à niveau à partir d'un tridentctl Installation sur l'opérateur Trident
Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers la dernière version de l'opérateur Trident à partir d'un tridentctl installation. Les systèmes back-end et ESV existants seront automatiquement disponibles.
Avant de changer de méthode d'installation, consultez "Passage d'une méthode d'installation à l'autre". |
Téléchargez la dernière version de Trident.
# Download the release required [26.10.1] mkdir 26.10.1 cd 26.10.1 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v26.10.1/trident-installer-26.10.1.tar.gz tar -xf trident-installer-26.10.1.tar.gz cd trident-installer
Créer le
tridentorchestratorCRD du manifeste.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Déployer l'opérateur cluster-scoped dans le même namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Créez une
TridentOrchestratorCR pour installer Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Vérifiez que Trident a été mis à niveau vers la version prévue.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v26.10.0
