Mettez à niveau Trident
Contributeurs juliantap netapp-aruldeepa joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
À compter de la version 24.02, Trident suit une cadence de quatre mois pour publier trois versions majeures chaque année civile. Chaque nouvelle version exploite les versions précédentes et fournit de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances, des correctifs et des améliorations. Nous vous encourageons à effectuer une mise à niveau au moins une fois par an pour profiter des nouvelles fonctionnalités de Trident.
Considérations avant la mise à niveau
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la dernière version de Trident, tenez compte des points suivants :
  • Il ne doit y avoir qu'une seule instance Trident installée sur tous les namespaces d'un cluster Kubernetes donné.
  • Trident 23.07 et versions ultérieures requièrent des instantanés de volume v1 et ne prend plus en charge les instantanés alpha ou bêta.
  • Lors de la mise à niveau, il est important que vous fournissez parameter.fsType dans StorageClasses utilisé par Trident. Vous pouvez supprimer et recréer des données StorageClasses sans interrompre les volumes préexistants.
Étape 1 : sélectionnez une version
Les versions Trident suivent une convention de dénomination basée sur la date YY.MM, où « YY » correspond aux deux derniers chiffres de l'année et « MM » au mois. Les versions de points suivent une YY.MM.X convention, où « X » est le niveau de patch. Vous allez sélectionner la version à mettre à niveau en fonction de la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau.
  • Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers n'importe quelle version cible située dans une fenêtre à quatre versions de la version installée. Par exemple, vous pouvez directement mettre à niveau la version 24.06 (ou toute version 24.06) vers la version 25.06.
  • Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version en dehors de la fenêtre à quatre versions, effectuez une mise à niveau en plusieurs étapes. Suivez les instructions de mise à "version antérieure" niveau de pour effectuer la mise à niveau vers la version la plus récente qui s'adapte à la fenêtre à quatre versions. Par exemple, si vous utilisez la version 23.07 et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la version 25.06 :
    1. Première mise à jour du 23.07 au 24.06.
    2. Puis passez de 24.06 à 25.06.
Étape 2 : déterminer la méthode d'installation d'origine
Pour déterminer la version que vous avez utilisée pour installer Trident à l'origine :
  1. Utiliser kubectl get pods -n trident pour examiner les pods.
    • S'il n'y a pas de module opérateur, Trident a été installé à l'aide de tridentctl.
    • S'il existe un module opérateur, Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident soit manuellement, soit à l'aide de l'assistant.
  2. S'il y a un module opérateur, utilisez kubectl describe torc pour déterminer si Trident a été installé à l'aide de l'assistant.
    • S'il y a une étiquette Helm, Trident a été installé à l'aide de Helm.
    • S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident.
Étape 3 : sélectionnez une méthode de mise à niveau
En règle générale, vous devez effectuer la mise à niveau en utilisant la même méthode que celle utilisée lors de l'installation initiale, cependant vous pouvez "passer d'une méthode d'installation à l'autre". Il existe deux options pour mettre à niveau Trident.
