Amélioration du Trident
Contributeurs netapp-aruldeepa
À compter de la version 24.02, Trident suit un rythme de sortie de quatre mois, proposant trois mises à jour majeures chaque année civile. Chaque nouvelle version s'appuie sur les versions précédentes et propose de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances, des corrections de bugs et des améliorations générales. Nous vous encourageons à effectuer la mise à niveau au moins une fois par an pour profiter des nouvelles fonctionnalités de Trident.
Considérations avant la mise à niveau
Lors de la mise à niveau vers la dernière version de Trident, tenez compte des points suivants :
  • Une seule instance de Trident doit être installée dans tous les espaces de noms d'un cluster Kubernetes donné.
  • Trident 23.07 et versions ultérieures nécessitent des instantanés de volume v1 et ne prennent plus en charge les instantanés alpha ou bêta.
  • Si vous avez créé un Cloud Volumes Service pour Google Cloud dans le"type de service CVS" , vous devez mettre à jour la configuration du backend pour utiliser le standardsw ou zoneredundantstandardsw niveau de service lors de la mise à niveau depuis Trident 23.01. Défaut de mise à jour serviceLevel Des problèmes au niveau du système dorsal pourraient entraîner des défaillances de volumes. Se référer à "Exemples de type de service CVS" pour plus de détails.
  • Lors de la mise à niveau, il est important que vous fournissiez parameter.fsType dans StorageClasses utilisé par Trident. Vous pouvez supprimer et recréer StorageClasses sans perturber les volumes préexistants.
Étape 1 : Sélectionnez une version
Les versions de Trident suivent un système basé sur la date. YY.MM convention d'appellation, où « AAAA » représente les deux derniers chiffres de l'année et « MM » le mois. Les sorties de Dot suivent un YY.MM.X convention, où « X » représente le niveau du patch. Vous sélectionnerez la version vers laquelle effectuer la mise à niveau en fonction de la version actuelle.
  • Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers n'importe quelle version cible se trouvant dans un intervalle de quatre versions autour de votre version installée. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe de la version 24.06 (ou de toute version 24.06) vers la version 25.06.
  • Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version en dehors de la fenêtre de quatre versions, procédez à une mise à niveau en plusieurs étapes. Utilisez les instructions de mise à niveau de la version antérieure à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau pour passer à la version la plus récente qui correspond à la fenêtre de quatre versions. Par exemple, si vous utilisez la version 23.07 et souhaitez passer à la version 25.06 :
    1. Première mise à jour du 23.07 au 24.06.
    2. Ensuite, passez de la version 24.06 à la version 25.06.
Remarque Lors de la mise à niveau à l'aide de l'opérateur Trident sur OpenShift Container Platform, vous devez effectuer une mise à niveau vers Trident 21.01.1 ou une version ultérieure. L'opérateur Trident publié avec la version 21.01.0 contient un problème connu qui a été corrigé dans la version 21.01.1. Pour plus de détails, veuillez vous référer au "Détails du problème sur GitHub" .
Étape 2 : Déterminer la méthode d'installation d'origine
Pour déterminer la version que vous avez utilisée pour installer Trident à l'origine :
  1. Utiliser kubectl get pods -n trident pour examiner les gousses.
    • En l'absence de nacelle opérateur, Trident a été installé via tridentctl .
    • S'il existe un module opérateur, Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident , soit manuellement, soit via Helm.
  2. S'il y a une cabine d'opérateur, utilisez-la kubectl describe torc pour déterminer si Trident a été installé à l'aide de Helm.
    • Si une étiquette Helm est présente, Trident a été installé à l'aide de Helm.
    • S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident .
Étape 3 : Sélectionnez une méthode de mise à niveau
En règle générale, vous devez effectuer la mise à niveau en utilisant la même méthode que celle utilisée lors de l'installation initiale, cependant vous pouvez "passer d'une méthode d'installation à une autre". Il existe deux options pour mettre à niveau Trident.
