Mettez à niveau Astra Trident
Contributeurs netapp-revathid netapp-aruldeepa
À partir de la version 24.02, Astra Trident suit une publication tous les quatre mois, livrant trois versions majeures chaque année. Chaque nouvelle version exploite les versions précédentes et fournit de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances, des correctifs et des améliorations. Nous vous encourageons à effectuer une mise à niveau au moins une fois par an pour profiter des nouvelles fonctionnalités d'Astra Trident.
Considérations avant la mise à niveau
Lorsque vous mettez à niveau vers la dernière version d'Astra Trident, prenez en compte les points suivants :
  • Il ne doit y avoir qu'une seule instance Astra Trident installée sur tous les namespaces d'un cluster Kubernetes donné.
  • ASTRA Trident 23.07 et les versions ultérieures requièrent des snapshots de volume v1 et ne prennent plus en charge les snapshots alpha ou bêta.
  • Si vous avez créé Cloud Volumes Service pour Google Cloud dans le "Type de service CVS", vous devez mettre à jour la configuration back-end pour utiliser le standardsw niveau de service ou zoneredundantstandardsw lors de la mise à niveau à partir d'Astra Trident 23.01. L'échec de la mise à jour du système serviceLevel dans le back-end peut entraîner l'échec des volumes. Voir "Exemples de type de service CVS" pour plus de détails.
  • Lors de la mise à niveau, il est important que vous fournissez parameter.fsType dans StorageClasses utilisé par Astra Trident. Vous pouvez supprimer et recréer des données StorageClasses sans interrompre les volumes préexistants.
Étape 1 : sélectionnez une version
Les versions Astra Trident suivent une convention de dénomination basée sur la date YY.MM, où « YY » correspond aux deux derniers chiffres de l'année et « MM » au mois. Les versions de points suivent une YY.MM.X convention, où « X » est le niveau de patch. Vous allez sélectionner la version à mettre à niveau en fonction de la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau.
  • Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers n'importe quelle version cible située dans une fenêtre à quatre versions de la version installée. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe de la version 23.04 (ou de toute version 23.04 points) vers la version 24.06.
  • Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version en dehors de la fenêtre de quatre versions, procédez à une mise à niveau en plusieurs étapes. Utilisez les instructions de mise à niveau de la version antérieure à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau pour passer à la version la plus récente qui correspond à la fenêtre de quatre versions. Par exemple, si vous utilisez la version 22.01 et souhaitez passer à la version 24.06 :
    1. Première mise à niveau de 22.07 à 23.04.
    2. Puis passez de 23.04 à 24.06.
Remarque Lorsque vous effectuez une mise à niveau avec l'opérateur Trident sur OpenShift Container Platform, vous devez effectuer une mise à niveau vers Trident 21.01.1 ou une version ultérieure. L'opérateur Trident sorti avec 21.01.0 contient un problème connu qui a été résolu en 21.01.1. Pour plus de détails, reportez-vous au "Consultez le document GitHub pour plus d'informations".
Étape 2 : déterminer la méthode d'installation d'origine
Pour déterminer quelle version vous avez utilisée pour l'installation initiale d'Astra Trident :
  1. Utilisez kubectl get pods -n trident pour examiner les modules.
    • S'il n'y a pas de module opérateur, Astra Trident a été installée à l'aide de tridentctl.
    • S'il existe un pod opérateur, Astra Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident soit manuellement, soit à l'aide d'Helm.
  2. S'il existe un module opérateur, utilisez kubectl describe torc pour déterminer si Astra Trident a été installée à l'aide de Helm.
    • S'il y a une étiquette Helm, Astra Trident a été installée à l'aide d'Helm.
    • S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Astra Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident.
Étape 3 : sélectionnez une méthode de mise à niveau
En règle générale, vous devez effectuer la mise à niveau en utilisant la même méthode que celle employée lors de l'installation initiale, cependant vous pouvez "passer d'une méthode d'installation à l'autre". Il existe deux options pour mettre à niveau Astra Trident.
