Mettez à niveau Trident
À compter de la version 24.02, Trident suit une cadence de quatre mois pour publier trois versions majeures chaque année civile. Chaque nouvelle version exploite les versions précédentes et fournit de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances, des correctifs et des améliorations. Nous vous encourageons à effectuer une mise à niveau au moins une fois par an pour profiter des nouvelles fonctionnalités de Trident.
Considérations avant la mise à niveau
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la dernière version de Trident, tenez compte des points suivants :
Il ne doit y avoir qu'une seule instance Trident installée sur tous les namespaces d'un cluster Kubernetes donné.
Trident 23.07 et versions ultérieures requièrent des instantanés de volume v1 et ne prend plus en charge les instantanés alpha ou bêta.
Si vous avez créé Cloud Volumes Service pour Google Cloud dans le "Type de service CVS", vous devez mettre à jour la configuration back-end pour utiliser le
standardswniveau de service ouzoneredundantstandardswlors de la mise à niveau à partir de Trident 23.01. L'échec de la mise à jour du systèmeserviceLeveldans le back-end peut entraîner l'échec des volumes. Voir "Exemples de type de service CVS" pour plus de détails. -
Lors de la mise à niveau, il est important que vous fournissez
parameter.fsTypedansStorageClassesutilisé par Trident. Vous pouvez supprimer et recréer des donnéesStorageClassessans interrompre les volumes préexistants.-
Il s'agit d'une exigence pour l'application "contextes de sécurité" pour les volumes SAN.
Le répertoire sample input contient des exemples, tels que https://github.com/NetApp/Trident/blob/master/Trident-installer/sample-input/Storage-class-samples/Storage-class-Basic.yaml.templ ^] et link:https://github.com/NetApp/Trident/blob/master/Trident-input-default-class-samples-Storage-sample-than-class-than-default-[
storage-class-bronze-default.yaml`class[`storage-class-basic.yaml.templ^. -
Pour plus d'informations, reportez-vous "Problèmes connus"à .
Étape 1 : sélectionnez une version
Les versions Trident suivent une convention de dénomination basée sur la date YY.MM, où « YY » correspond aux deux derniers chiffres de l'année et « MM » au mois. Les versions de points suivent une YY.MM.X convention, où « X » est le niveau de patch. Vous allez sélectionner la version à mettre à niveau en fonction de la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau.
Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers n'importe quelle version cible située dans une fenêtre à quatre versions de la version installée. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe de la version 23.04 (ou de toute version 23.04 points) vers la version 24.06.
Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version en dehors de la fenêtre de quatre versions, procédez à une mise à niveau en plusieurs étapes. Utilisez les instructions de mise à niveau de la version antérieure à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau pour passer à la version la plus récente qui correspond à la fenêtre de quatre versions. Par exemple, si vous utilisez la version 22.01 et souhaitez passer à la version 24.06 :
Première mise à niveau de 22.07 à 23.04.
Puis passez de 23.04 à 24.06.
Lorsque vous effectuez une mise à niveau avec l'opérateur Trident sur OpenShift Container Platform, vous devez effectuer une mise à niveau vers Trident 21.01.1 ou une version ultérieure. L'opérateur Trident sorti avec 21.01.0 contient un problème connu qui a été résolu en 21.01.1. Pour plus de détails, reportez-vous au "Consultez le document GitHub pour plus d'informations". |
Étape 2 : déterminer la méthode d'installation d'origine
Pour déterminer la version que vous avez utilisée pour installer Trident à l'origine :
Utilisez
kubectl get pods -n tridentpour examiner les modules.-
S'il n'y a pas de module opérateur, Trident a été installé à l'aide de
tridentctl. -
S'il existe un module opérateur, Trident a été installé à l'aide de l'opérateur Trident soit manuellement, soit à l'aide de l'assistant.
S'il y a un module opérateur, utilisez
kubectl describe torcpour déterminer si Trident a été installé à l'aide de l'assistant.-
S'il y a une étiquette Helm, Trident a été installé à l'aide de Helm.
S'il n'y a pas d'étiquette Helm, Trident a été installé manuellement à l'aide de l'opérateur Trident.
Étape 3 : sélectionnez une méthode de mise à niveau
En règle générale, vous devez effectuer la mise à niveau en utilisant la même méthode que celle employée lors de l'installation initiale, cependant vous pouvez "passer d'une méthode d'installation à l'autre". Il existe deux options pour mettre à niveau Trident.
"Mise à niveau à l'aide de l'opérateur Trident"
Nous vous conseillons de passer en revue "Comprendre le workflow de mise à niveau de l'opérateur" avant de procéder à la mise à niveau avec l'opérateur.
