Définissez une application de gestion avec Trident Protect
Vous pouvez définir une application que vous souhaitez gérer avec Trident Protect en créant une demande de changement d'application et une demande de changement AppVault associée.
Créez une CR AppVault
Vous devez créer une ressource personnalisée AppVault qui sera utilisée lors des opérations de protection des données sur l'application, et cette ressource personnalisée AppVault doit résider sur le cluster où Trident Protect est installé. La demande de changement (CR) AppVault est spécifique à votre environnement ; pour des exemples de CR AppVault, reportez-vous à"Ressources personnalisées AppVault."
Définir une application
Vous devez définir chaque application que vous souhaitez gérer avec Trident Protect. Vous pouvez définir une application de gestion soit en créant manuellement une demande de changement d'application, soit en utilisant l'interface de ligne de commande (CLI) de Trident Protect.
Pour définir une application à portée de machine virtuelle qui protège des machines virtuelles KubeVirt spécifiques par leur nom plutôt que des espaces de noms entiers, utilisez le champ spec.includedVirtualMachines dans la ressource personnalisée (Application CR) ou le paramètre --virtual-machines dans l’interface de ligne de commande (CLI). Pour plus de détails, la référence des champs et des exemples YAML, consultez "Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect".
Créez le fichier CR de l'application de destination :
Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le (par exemple,
maria-app.yaml). -
Configurez les attributs suivants :
metadata.name: (required) le nom de la ressource personnalisée de l'application. Notez le nom que vous choisissez car les autres fichiers CR nécessaires aux opérations de protection font référence à cette valeur.
spec.includedNamespaces: (required) utilisez l'espace de noms et le sélecteur d'étiquettes pour spécifier les espaces de noms et les ressources utilisés par l'application. L'espace de nom de l'application doit faire partie de cette liste. Le sélecteur d'étiquettes est facultatif et peut être utilisé pour filtrer les ressources dans chaque espace de noms spécifié.
spec.includedClusterScopedResources: (Optional) utilisez cet attribut pour spécifier les ressources cluster-scoped à inclure dans la définition de l'application. Cet attribut vous permet de sélectionner ces ressources en fonction de leur groupe, de leur version, de leur type et de leurs étiquettes.
GroupVersionKind: (required) Spécifie le groupe d'API, la version et le type de la ressource cluster-scoped.
LabelSelector: (Optional) filtre les ressources du cluster-scoped en fonction de leurs étiquettes.
spec.volumeGroups: (Facultatif) Utilisez cet attribut pour créer ensemble des instantanés de volumes associés sous forme d’instantanés de groupe de volumes cohérents après incident. Pour plus de détails, reportez-vous à "Utilisez les instantanés de groupes de volumes avec Trident Protect".
metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (Optional) Cette annotation s'applique uniquement aux applications définies à partir de machines virtuelles, comme dans les environnements KubeVirt, où les gels du système de fichiers se produisent avant les instantanés. Indiquez si cette application peut écrire sur le système de fichiers lors d'un instantané. Si cette option est activée (true), l'application ignore le paramètre global et peut écrire sur le système de fichiers pendant la création d'un instantané. Si cette option est désactivée, l'application ignore le paramètre global et le système de fichiers est figé lors de la création d'un instantané. Si cette annotation est spécifiée mais que l'application ne comporte aucune machine virtuelle dans sa définition, elle est ignorée. Sauf indication contraire, la demande suit la procédure"Paramètre de gel global Trident Protect" .
Si vous devez appliquer cette annotation après la création d'une application, vous pouvez utiliser la commande suivante :
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
Exemple YAML :
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
annotations:
protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
namespace: my-app-namespace
spec:
includedNamespaces:
- namespace: namespace-1
labelSelector:
matchLabels:
app: example-app
- namespace: namespace-2
labelSelector:
matchLabels:
app: another-example-app
- groupVersionKind:
group: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
version: v1
labelSelector:
matchLabels:
mylabel: test
(Facultatif) Si nécessaire, vous pouvez ajouter un filtrage des ressources à la même CR pour inclure ou exclure des ressources spécifiques :
Exemple de filtre générique :
ResourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Requis pour le filtrage) utiliser
IncludeouExcludeinclure ou exclure une ressource définie dans resourceMatchers. Ajoutez les paramètres resourceMatchers suivants pour définir les ressources à inclure ou à exclure :-
ResourceFilter.resourceMatchers : un tableau d'objets resourceMatcher. Si vous définissez plusieurs éléments dans ce tableau, ils correspondent en tant qu'opération OU et les champs de chaque élément (groupe, type, version) correspondent en tant qu'opération ET.
ResourceMatchers[].group: (Optional) Groupe de la ressource à filtrer.
ResourceMatchers[].kind: (Optional) Type de la ressource à filtrer.
ResourceMatchers[].version: (Optional) version de la ressource à filtrer.
ResourceMatchers[].names: (Optional) noms dans le champ Kubernetes metadata.name de la ressource à filtrer.
ResourceMatchers[].namespaces: (Optional) Namespaces dans le champ Kubernetes metadata.name de la ressource à filtrer.
ResourceMatchers[].labelSelectors: (Optional) chaîne de sélecteur de libellé dans le champ Kubernetes metadata.name de la ressource, comme défini dans le "Documentation Kubernetes". Par exemple :
"trident.netapp.io/os=linux".Quand les deux resourceFilteretlabelSelectorsont utilisés,resourceFiltercourt d'abord, puislabelSelectorest appliqué aux ressources résultantes.
Par exemple :
spec: resourceFilter: resourceSelectionCriteria: "Include" resourceMatchers: - group: my-resource-group-1 kind: my-resource-kind-1 version: my-resource-version-1 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] - group: my-resource-group-2 kind: my-resource-kind-2 version: my-resource-version-2 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] -
Exemple de filtre uniquement PVC :
Pour définir une application utilisant uniquement des PVC, vous devez également inclure
PersistentVolumeetVolumeSnapshotClassdans le filtre de ressources. Les opérations de snapshot et de sauvegarde dépendent dePersistentVolume(le volume à portée du cluster lié à chaque PVC) et deVolumeSnapshotClass(le pilote de snapshot), et échoueront sans eux. Par exemple :
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: my-pvc-app namespace: my-app-namespace spec: includedNamespaces: - namespace: my-app-namespace resourceFilter: resourceMatchers: - kind: PersistentVolumeClaim version: v1 - kind: PersistentVolume version: v1 - kind: VolumeSnapshotClass version: v1 resourceSelectionCriteria: Include -
Une fois que vous avez créé la demande de modification de l'application pour l'adapter à votre environnement, appliquez la demande de modification. Par exemple :
kubectl apply -f maria-app.yaml
Créez et appliquez la définition de l'application à l'aide de l'un des exemples suivants, en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Vous pouvez inclure des espaces de noms et des ressources dans la définition de l'application à l'aide de listes séparées par des virgules avec les arguments présentés dans les exemples.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une annotation lors de la création d'une application pour spécifier si celle-ci peut écrire sur le système de fichiers pendant la prise d'un instantané. Ceci ne s'applique qu'aux applications définies à partir de machines virtuelles, comme dans les environnements KubeVirt, où des blocages du système de fichiers se produisent avant la création des instantanés. Si vous définissez l'annotation sur true L'application ignore le paramètre global et peut écrire sur le système de fichiers pendant la création d'un instantané. Si vous le configurez à false L'application ignore alors le paramètre global et le système de fichiers est figé lors de la prise d'un instantané. Si vous utilisez l'annotation mais que l'application ne comporte aucune machine virtuelle dans sa définition, l'annotation est ignorée. Si vous n'utilisez pas l'annotation, l'application suit le comportement attendu."Paramètre de gel global Trident Protect" .
+ Pour spécifier l'annotation lorsque vous utilisez l'interface de ligne de commande pour créer une application, vous pouvez utiliser le --annotation indicateur.
+ * Créez l'application et utilisez le paramètre global pour le comportement de gel du système de fichiers :
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
+ * Créez l'application et configurez le paramètre local de l'application pour le comportement de gel du système de fichiers :
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
Vous pouvez utiliser --resource-filter-include et --resource-filter-exclude pour inclure ou exclure des ressources en fonction de resourceSelectionCriteria tels que le groupe, le type, la version, les étiquettes, les noms et les espaces de noms, comme illustré dans l'exemple suivant :
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
Pour définir une application utilisant uniquement des PVC, vous devez également inclure PersistentVolume et VolumeSnapshotClass` dans le filtre de ressources. Les opérations de snapshot et d'archivage des sauvegardes dépendent de PersistentVolume (le volume à l'échelle du cluster lié à chaque PVC) et de VolumeSnapshotClass (le pilote de snapshot), et échoueront sans eux. Par exemple :
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
