Gérer les hooks d'exécution de Trident Protect
Contributeurs netapp-mwallis netapp-shwetav
Un crochet d'exécution est une action personnalisée que vous pouvez configurer pour s'exécuter conjointement avec une opération de protection des données d'une application gérée. Par exemple, si vous disposez d'une application de base de données, vous pouvez utiliser un crochet d'exécution pour suspendre toutes les transactions de base de données avant un instantané et reprendre les transactions une fois l'instantané terminé. Les snapshots sont ainsi cohérents au niveau des applications.
Types de crochets d'exécution
Trident Protect prend en charge les types de hooks d'exécution suivants, en fonction du moment où ils peuvent être exécutés :
  • Pré-instantané
  • Post-snapshot
  • Avant sauvegarde
  • Post-sauvegarde
  • Post-restauration
  • Après le basculement
Ordre d'exécution
Lors de l'exécution d'une opération de protection des données, les événements de hook d'exécution ont lieu dans l'ordre suivant :
  1. Tous les crochets d'exécution de pré-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets de pré-opération personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets avant que l'opération ne soit ni garantie ni configurable.
  2. Des blocages du système de fichiers se produisent, le cas échéant. "Apprenez-en davantage sur la configuration du gel du système de fichiers avec Trident Protect.".
  3. L'opération de protection des données est effectuée.
  4. Les systèmes de fichiers gelés ne sont pas gelés, le cas échéant.
  5. Tous les crochets d'exécution de post-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets post-opération personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets après l'opération n'est ni garanti ni configurable.
Si vous créez plusieurs crochets d'exécution du même type (par exemple, pré-instantané), l'ordre d'exécution de ces crochets n'est pas garanti. Cependant, l'ordre d'exécution des crochets de différents types est garanti. Par exemple, voici l'ordre d'exécution d'une configuration qui a tous les types de crochets :
  1. Crochets pré-instantanés exécutés
  2. Crochets post-snapshot exécutés
  3. Crochets de pré-secours exécutés
  4. Crochets post-secours exécutés
Remarque L'exemple d'ordre précédent s'applique uniquement lorsque vous exécutez une sauvegarde qui n'utilise pas de snapshot existant.
Remarque Vous devez toujours tester vos scripts d'exécution avant de les activer dans un environnement de production. Vous pouvez utiliser la commande 'kubectl exec' pour tester aisément les scripts. Une fois que vous avez activé les crochets d'exécution dans un environnement de production, testez les snapshots et les sauvegardes obtenus pour vous assurer qu'ils sont cohérents. Pour ce faire, vous pouvez cloner l'application dans un espace de noms temporaire, restaurer le snapshot ou la sauvegarde, puis tester l'application.
Remarque Si un hook d'exécution pré-snapshot ajoute, modifie ou supprime des ressources Kubernetes, ces modifications sont incluses dans l'instantané ou la sauvegarde et dans toute opération de restauration ultérieure.
Remarques importantes sur les crochets d'exécution personnalisés
Lors de la planification de crochets d'exécution pour vos applications, tenez compte des points suivants.
  • Un crochet d'exécution doit utiliser un script pour effectuer des actions. De nombreux crochets d'exécution peuvent référencer le même script.
  • Trident Protect exige que les scripts utilisés par les hooks d'exécution soient écrits au format de scripts shell exécutables.
  • La taille du script est limitée à 96 Ko.
  • Trident Protect utilise les paramètres d'exécution et tous les critères correspondants pour déterminer quels hooks sont applicables à une opération de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.
Remarque Puisque les crochets d'exécution réduisent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application contre laquelle ils s'exécutent, vous devez toujours essayer de réduire le temps d'exécution de vos crochets personnalisés. Si vous démarrez une opération de sauvegarde ou d'instantané avec les crochets d'exécution associés, mais que vous l'annulez, les crochets sont toujours autorisés à s'exécuter si l'opération de sauvegarde ou d'instantané a déjà commencé. Cela signifie que la logique utilisée dans un crochet d'exécution post-sauvegarde ne peut pas présumer que la sauvegarde a été effectuée.
Filtres de crochet d'exécution
Lorsque vous ajoutez ou modifiez un crochet d'exécution pour une application, vous pouvez ajouter des filtres au crochet d'exécution pour gérer les conteneurs auxquels le crochet correspond. Les filtres sont utiles pour les applications qui utilisent la même image de conteneur sur tous les conteneurs, mais ils peuvent utiliser chaque image à des fins différentes (comme Elasticsearch). Les filtres vous permettent de créer des scénarios dans lesquels des crochets d'exécution s'exécutent sur certains conteneurs, mais pas nécessairement tous identiques. Si vous créez plusieurs filtres pour un seul crochet d'exécution, ils sont combinés avec un opérateur ET logique. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 filtres actifs par crochet d'exécution.
Chaque filtre que vous ajoutez à un hook d’exécution utilise une expression régulière pour faire correspondre les conteneurs de votre cluster. Lorsqu'un hook correspond à un conteneur, le hook exécutera son script associé sur ce conteneur. Les expressions régulières pour les filtres utilisent la syntaxe d'expression régulière 2 (RE2), qui ne prend pas en charge la création d'un filtre excluant les conteneurs de la liste des correspondances. Pour plus d'informations sur la syntaxe prise en charge par Trident Protect pour les expressions régulières dans les filtres de hook d'exécution, consultez "Prise en charge de la syntaxe de l'expression régulière 2 (RE2)" .
Remarque Si vous ajoutez un filtre d'espace de noms à un crochet d'exécution qui s'exécute après une opération de restauration ou de clonage et que la source et la destination de restauration ou de clonage sont dans des espaces de noms différents, le filtre d'espace de noms est appliqué uniquement à l'espace de noms de destination.
Exemples de crochet d'exécution
Visitez le "Projet GitHub NetApp Verda" pour télécharger des scripts d'exécution réels pour les applications courantes telles qu'Apache Cassandra et Elasticsearch. Vous pouvez également voir des exemples et obtenir des idées pour structurer vos propres crochets d'exécution personnalisés.
Remarque Les scripts du dépôt Verda sont fournis tels quels et ne sont pas officiellement pris en charge par NetApp. Le support NetApp couvre uniquement le framework des hooks d'exécution au sein de Trident Protect.
Créer un crochet d'exécution
Vous pouvez créer un point d'exécution personnalisé pour une application utilisant Trident Protect. Vous devez disposer des autorisations de propriétaire, d'administrateur ou de membre pour créer des points d'exécution.
Utiliser une CR
Étapes
  1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le trident-protect-hook.yaml.
  2. Configurez les attributs suivants pour qu'ils correspondent à votre environnement Trident Protect et à la configuration de votre cluster :
    • metadata.name: (required) le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et sensible pour votre environnement.
    • Spec.applicationRef: (required) Nom Kubernetes de l'application pour laquelle exécuter le hook d'exécution.
    • Spec.stage: (required) Une chaîne indiquant quelle étape de l'action doit être exécutée par le crochet d'exécution. Valeurs possibles :
      • Pré
      • Post
    • Spec.action: (required) Une chaîne indiquant l'action que prendra le crochet d'exécution, en supposant que tous les filtres de crochet d'exécution spécifiés soient mis en correspondance. Valeurs possibles :
      • Snapshot
      • Sauvegarde
      • Restaurer
      • Basculement
    • Spec.enabled: (Optional) indique si ce hook d'exécution est activé ou désactivé. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est true.
    • Spec.hookSource: (required) chaîne contenant le script hook codé en base64.
    • Spec.timeout: (Optional) nombre définissant la durée en minutes pendant laquelle le crochet d'exécution est autorisé à s'exécuter. La valeur minimale est de 1 minute et la valeur par défaut est de 25 minutes si elle n'est pas spécifiée.
    • Spec.arguments: (Optional) liste YAML d'arguments que vous pouvez spécifier pour le crochet d'exécution.
    • Spec.matchingCriteria: (Optional) liste facultative de paires de valeurs de clé de critères, chaque paire constituant un filtre de crochet d'exécution. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 filtres par crochet d'exécution.
    • Spec.matchingCriteria.type: (Optional) chaîne identifiant le type de filtre du crochet d'exécution. Valeurs possibles :
      • ContainerImage
      • ContainerName
      • PodName
      • PodLabel
      • NomespaceName
    • Spec.matchingCriteria.Value: (Optional) Une chaîne ou Une expression régulière identifiant la valeur du filtre crochet d'exécution.
      Exemple YAML :
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: ExecHook
    metadata:
      namespace: my-app-namespace
      annotations:
        astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id: /account/test/hookSource/id
    spec:
      applicationRef: my-app-name
      stage: Pre
      action: Snapshot
      enabled: true
      hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNobyAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg==
      timeout: 10
      arguments:
        - FirstExampleArg
        - SecondExampleArg
      matchingCriteria:
        - type: containerName
          value: mysql
        - type: containerImage
          value: bitnami/mysql
        - type: podName
          value: mysql
        - type: namespaceName
          value: mysql-a
        - type: podLabel
          value: app.kubernetes.io/component=primary
        - type: podLabel
          value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0
        - type: podLabel
          value: deployment-type=production
  3. Une fois que vous avez rempli le fichier CR avec les valeurs correctes, appliquez la CR :
    kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
Utiliser l'interface de ligne de commande
Étapes
  1. Créez le crochet d'exécution en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Par exemple :
    tridentctl-protect create exechook <my_exec_hook_name> --action <action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage> --source-file <script-file> -n <application_namespace>
Exécutez manuellement un crochet d'exécution
Vous pouvez exécuter manuellement un crochet d'exécution à des fins de test ou si vous devez exécuter de nouveau le crochet manuellement après un échec. Vous devez disposer des autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour exécuter manuellement les crochets d'exécution.
L'exécution manuelle d'un crochet d'exécution se compose de deux étapes de base :
  1. Créez une sauvegarde de ressource, qui collecte les ressources et crée une sauvegarde de celles-ci, en déterminant l'emplacement d'exécution du hook
  2. Exécutez le crochet d'exécution contre la sauvegarde
Étape 1 : création d'une sauvegarde de ressource
Utiliser une CR
Étapes
  1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le trident-protect-resource-backup.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) Nom Kubernetes de l'application pour laquelle créer la sauvegarde de ressource.
    • Spec.appVaultRef: (required) Nom de l'AppVault où sont stockés le contenu de la sauvegarde.
    • Spec.appArchivePath : chemin d'accès dans AppVault où sont stockés le contenu de la sauvegarde. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour trouver ce chemin :
      kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
      Exemple YAML :
    kind: ResourceBackup
    metadata:
    spec:
      appVaultRef: my-appvault-name
      appArchivePath: example-resource-backup
    kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
Étapes
  1. Créez la sauvegarde en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Par exemple :
    tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace> --app-archive-path <app_archive_path>
  2. Afficher l'état de la sauvegarde. Vous pouvez utiliser cet exemple de commande plusieurs fois jusqu'à ce que l'opération soit terminée :
    tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace> <my_backup_name>
  3. Vérifiez que la sauvegarde a réussi :
    kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
Étape 2 : exécutez le crochet d'exécution
Utiliser une CR
Étapes
  1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le trident-protect-hook-run.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) Assurez-vous que cette valeur correspond au nom de l'application du CR ResourceBackup que vous avez créé à l'étape 1.
    • Spec.appVaultRef: (required) Assurez-vous que cette valeur correspond à la référence appVaultRef de la CR ResourceBackup que vous avez créée à l'étape 1.
    • Spec.appArchivePath : Assurez-vous que cette valeur correspond à appArchivePath à partir du CR ResourceBackup que vous avez créé à l'étape 1.
      • Snapshot
      • Sauvegarde
      • Restaurer
      • Basculement
    • Spec.stage: (required) Une chaîne indiquant quelle étape de l'action doit être exécutée par le crochet d'exécution. Cette course de crochet ne fera pas courir de crochets dans une autre étape. Valeurs possibles :
      • Pré
      • Post
        Exemple YAML :
    kind: ExecHooksRun
    metadata:
    spec:
      stage: Post
      action: Failover
    kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
Étapes
  1. Créez la demande d'exécution manuelle du crochet :
    tridentctl protect create exechooksrun <my_exec_hook_run_name> -n <my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path <my_backup_name>
  2. Vérifiez l'état de l'exécution du hook. Vous pouvez exécuter cette commande plusieurs fois jusqu'à ce que l'opération soit terminée :
    tridentctl protect get exechooksrun -n <my_app_namespace> <my_exec_hook_run_name>
  3. Décrivez l'objet exechooksrun pour afficher les détails et l'état finaux :
    kubectl -n <my_app_namespace> describe exechooksrun <my_exec_hook_run_name>
