Active IQ Unified Manager 9.11
Configurazione della posizione della copia Snapshot
È possibile configurare il volume in cui memorizzare le copie Snapshot in uno dei cluster ONTAP utilizzando Gestore di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.
Cosa ti serve
Il cluster, la VM di storage e il volume devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • Requisiti del cluster:
    • È necessario installare ONTAP 9.3 o versione successiva
    • Deve essere geograficamente vicino al server Unified Manager
    • Può essere monitorato da Unified Manager, ma non è necessario
  • Requisiti delle macchine virtuali per lo storage:
    • Il nome e la mappatura dei nomi devono essere impostati per utilizzare “Files”
    • Utenti locali creati per corrispondere agli utenti lato client
    • Assicurarsi che sia selezionata l'opzione All Read/Write access (tutti gli accessi in lettura/scrittura
    • Assicurarsi che l'opzione accesso superutente sia impostata su “any” nel criterio di esportazione
    • NFS per NetApp Snapshot per Linux
    • NFSv4 deve essere attivato sul server NFS e sul dominio ID NFSv4 specificato sulla macchina virtuale del client e dello storage
    • Il volume deve avere una dimensione almeno doppia rispetto alla directory Unified Manager/OPT/netapp/dati
      Utilizzare il comando du -sh /opt/netapp/data/ per controllare la dimensione corrente.
  • Requisiti di volume:
    • Il volume deve avere una dimensione almeno doppia rispetto alla directory di Unified Manager /opt/netapp/dati
    • Lo stile di protezione deve essere impostato su UNIX
    • Il criterio locale di snapshot deve essere disattivato
    • La funzione di dimensionamento automatico del volume deve essere attivata
    • Il livello di servizio delle performance deve essere impostato su una policy con IOPS elevati e bassa latenza, ad esempio “Extreme”
Per informazioni dettagliate sulla creazione del volume NFS, vedere "Come configurare NFSv4 in ONTAP 9" e a. "Guida rapida alla configurazione NFS di ONTAP 9".
