Configurare la posizione della copia dello snapshot
È possibile configurare il volume in cui verranno archiviate le copie Snapshot su uno dei cluster ONTAP utilizzando ONTAP System Manager o ONTAP CLI.
Il cluster, la VM di archiviazione e il volume devono soddisfare i seguenti requisiti:
Requisiti del cluster:
È necessario installare ONTAP 9.3 o versione successiva
Dovrebbe essere geograficamente vicino al server Unified Manager
Può essere monitorato da Unified Manager, ma non è obbligatorio
Requisiti della VM di archiviazione:
Il cambio nome e la mappatura dei nomi devono essere impostati per utilizzare “files”
Utenti locali creati per corrispondere con gli utenti lato client
Assicurati che sia selezionato l'accesso in lettura/scrittura completo
Assicurati che l'accesso Superuser sia impostato su “any” nella policy di esportazione
NFS per NetApp Snapshot per Linux
NFSv4 deve essere abilitato sul server NFS e sul dominio ID NFSv4 specificato sul client e sulla VM di archiviazione
Il volume dovrebbe essere almeno il doppio della dimensione della directory Unified Manager/opt/netapp/data
Utilizzare il comando du -sh /opt/netapp/data/ per verificare la dimensione corrente.
Requisiti di volume:
Il volume dovrebbe essere almeno il doppio della dimensione della directory /opt/netapp/data di Unified Manager
Lo stile di sicurezza deve essere impostato su UNIX
Il criterio di snapshot locale deve essere disabilitato
Il dimensionamento automatico del volume dovrebbe essere abilitato
Il livello di servizio delle prestazioni dovrebbe essere impostato su una politica con IOPS elevati e bassa latenza, ad esempio “Extreme”
Per i passaggi dettagliati per creare il volume NFS, vedere "Come configurare NFSv4 in ONTAP 9" e il "Guida rapida alla configurazione NFS ONTAP 9" .
