Configurare la posizione della copia dello snapshot
È possibile configurare il volume in cui memorizzare le copie Snapshot in uno dei cluster ONTAP utilizzando Gestore di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.
Il cluster, la VM di storage e il volume devono soddisfare i seguenti requisiti:
Requisiti del cluster:
È necessario installare ONTAP 9.3 o versione successiva
Deve essere geograficamente vicino al server Unified Manager
Può essere monitorato da Unified Manager, ma non è necessario
Requisiti delle macchine virtuali per lo storage:
Il nome e la mappatura dei nomi devono essere impostati per utilizzare “Files”
Utenti locali creati per corrispondere agli utenti lato client
Assicurarsi che sia selezionata l'opzione All Read/Write access (tutti gli accessi in lettura/scrittura
Assicurarsi che l'opzione accesso superutente sia impostata su “any” nel criterio di esportazione
NFS per NetApp Snapshot per Linux
NFSv4 deve essere attivato sul server NFS e sul dominio ID NFSv4 specificato sulla macchina virtuale del client e dello storage
Il volume deve avere una dimensione almeno doppia rispetto alla directory Unified Manager/OPT/netapp/dati
Utilizzare il comando du -sh /opt/netapp/data/ per controllare la dimensione corrente.
Requisiti di volume:
Il volume deve avere una dimensione almeno doppia rispetto alla directory di Unified Manager /opt/netapp/dati
Lo stile di protezione deve essere impostato su UNIX
Il criterio locale di snapshot deve essere disattivato
La funzione di dimensionamento automatico del volume deve essere attivata
Il livello di servizio delle performance deve essere impostato su una policy con IOPS elevati e bassa latenza, ad esempio “Extreme”
Per informazioni dettagliate sulla creazione del volume NFS, vedere "Come configurare NFSv4 in ONTAP 9" e a. "Guida rapida alla configurazione NFS di ONTAP 9".
