Creazione di un report per visualizzare i nodi che eseguono versioni precedenti di ONTAP
- Installare Unified Manager su sistemi Linux
- Eseguire attività amministrative e di configurazione
- Monitorare e gestire lo storage
- Monitorare e gestire le performance del cluster
Monitorare e gestire lo stato dei cluster
- Flussi di lavoro e attività comuni per lo stato di salute di Unified Manager
Creating your file...
È possibile creare un report per visualizzare la versione del software ONTAP installata su tutti i nodi del cluster in modo da visualizzare i nodi da aggiornare.
Cosa ti serve
È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
Attenersi alla seguente procedura per creare una vista personalizzata che visualizzi i nodi che eseguono versioni precedenti di ONTAP, quindi pianificare la creazione di un report per tale vista.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Storage > Nodes.
Selezionare Mostra/Nascondi per rimuovere le colonne non desiderate nel report.
Trascinare la colonna “versione sistema operativo” vicino alla colonna “nodo”.
Fare clic nella parte superiore della colonna “versione del sistema operativo” per ordinare i risultati in base alla versione meno recente di ONTAP.
Salvare la vista con un nome specifico che rifletta ciò che viene visualizzato, ad esempio “Nodes by ONTAP version”.
Fare clic sul pulsante Report pianificati nella pagina dell'inventario.
Fare clic su Add Schedule (Aggiungi pianificazione) per aggiungere una nuova riga alla pagina Report Schedule (Pianificazioni report) in modo da poter definire le caratteristiche di pianificazione per il nuovo report.
Immettere un nome per la pianificazione del report e completare gli altri campi del report, quindi fare clic sul segno di spunta () alla fine della riga.
Il report viene inviato immediatamente come test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
In base ai risultati mostrati nel report, potrebbe essere necessario aggiornare i nodi che eseguono versioni precedenti di ONTAP.
