Monitoraggio delle configurazioni MetroCluster
È possibile monitorare i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster. I dettagli includono lo stato dei componenti e della connettività all'interno di un cluster e lo stato della connettività tra i cluster nella configurazione MetroCluster. In questa sezione, è possibile scoprire come monitorare i problemi di connettività nei cluster protetti dalle configurazioni MetroCluster over FC e MetroCluster over IP.
È possibile monitorare le configurazioni MetroCluster dalle seguenti viste dal riquadro di navigazione sinistro di Active IQ Unified Manager:
Storage > Clusters > protezione: Vista MetroCluster
Protezione > relazioni > relazione: Vista MetroCluster
Unified Manager utilizza gli avvisi di stato del sistema per indicare lo stato dei componenti e la connettività nella configurazione di MetroCluster.
Cosa ti serve
I cluster locali e remoti in una configurazione MetroCluster devono essere aggiunti a Active IQ Unified Manager.
In una configurazione MetroCluster over IP, se si desidera supportare un mediatore, il mediatore deve essere configurato e aggiunto al cluster mediante l'API corrispondente.
È necessario disporre del ruolo di operatore, amministratore dell'applicazione o amministratore dello storage.
Monitoraggio dei problemi di connettività nella configurazione MetroCluster over FC
Per i cluster in una configurazione MetroCluster over FC, i grafici di connettività sono visualizzati nella pagina dei dettagli cluster / integrità. Seguire questa procedura.
Nel riquadro di spostamento a sinistra, fare clic su Storage > Clusters.
Viene visualizzato un elenco di tutti i cluster monitorati.
Dalla vista protezione: MetroCluster, fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera visualizzare i dettagli della configurazione MetroCluster su FC. In alternativa, è possibile filtrare in base ai cluster in una configurazione MetroCluster.
Nella pagina dei dettagli Cluster / integrità, fare clic sulla scheda connettività MetroCluster. La scheda connettività MetroCluster è disponibile solo per le configurazioni MetroCluster su FC.
La topologia della configurazione MetroCluster viene visualizzata nell'area degli oggetti del cluster corrispondente. È possibile utilizzare le informazioni visualizzate nella pagina Cluster / Health Details per correggere eventuali problemi di connettività. Ad esempio, se la connettività tra il nodo e lo switch in un cluster non è attiva, viene visualizzata la seguente icona:
Spostando il puntatore sull'icona, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sull'evento generato.
Se si riscontrano problemi di connettività nella configurazione MetroCluster, è necessario accedere a Gestione sistema o all'interfaccia utente di ONTAP per risolvere i problemi.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dello stato del cluster, vedere "Determinazione dello stato dei cluster nella configurazione MetroCluster over FC".
Monitoraggio dei problemi di connettività nella configurazione MetroCluster over IP
Per i cluster in una configurazione MetroCluster over IP, i grafici di connettività sono visualizzati nella pagina Clusters. Seguire questa procedura.
Dalla vista protezione: MetroClusters, fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera visualizzare i dettagli della configurazione MetroCluster over IP. In alternativa, è possibile filtrare in base ai cluster in una configurazione MetroCluster.
Espandere la riga facendo clic sull'icona del cursore
v. L'icona a forma di accento circonflesso viene visualizzata solo per un cluster protetto dalla configurazione MetroCluster over IP.È possibile visualizzare la topologia dei siti di origine e mirror, nonché l'eventuale Mediator utilizzato per la connessione. È possibile visualizzare le seguenti informazioni:
Connettività tra i siti
Eventuali problemi di salute e disponibilità su entrambi i siti
Problemi relativi ai mediatori
Problemi relativi alla replica.
Vengono segnalati i seguenti stati: Critico (), errore
) o normale ( )
. È inoltre possibile visualizzare lo stato di replica dei dati aggregati dei dati primari e mirror nella stessa topologia.
Nel diagramma seguente, è possibile osservare che la connettività tra i siti tra i cluster di origine e di destinazione non è disponibile e che il Mediator tra di essi non è configurato.
Fare clic sull'icona di stato. Viene visualizzato un messaggio con la definizione dell'errore. Se è stato generato un evento per il problema nella configurazione MetroCluster over IP, fare clic sul pulsante Visualizza evento sul messaggio e visualizzare i dettagli dell'evento. Una volta risolto il problema e l'evento, l'icona di stato in questa topologia diventa normale (
È possibile visualizzare ulteriori dettagli di configurazione nelle sezioni Panoramica MetroCluster e protezione della scheda Configurazione della pagina dei dettagli cluster / integrità.
Solo per una configurazione MetroCluster over IP, è possibile visualizzare la topologia del cluster nella pagina Clusters. Per i cluster in una configurazione MetroCluster over FC, la topologia viene visualizzata nella scheda connettività MetroCluster della pagina dei dettagli cluster / integrità. |
Informazioni correlate
Per informazioni sulla vista Relazioni:MetroCluster, vedere "Monitoraggio delle configurazioni MetroCluster".
Per informazioni sulla visualizzazione relazione: Stato ultimo trasferimento 1 mese, vedere "Relazione: Vista Stato trasferimento ultimo 1 mese".
Per informazioni sulla visualizzazione relazione: Velocità di trasferimento degli ultimi 1 mesi, vedere "Relazione: Vista tasso di trasferimento dell'ultimo mese".
Per informazioni sulla vista relazione: Tutte le relazioni, vedere "Relazione: Vista tutte le relazioni".
