Active IQ Unified Manager
Monitora le configurazioni MetroCluster in Active IQ Unified Manager
Collaboratori netapp-manini netapp-maireadn netapp-barbe
È possibile monitorare i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster. I dettagli includono lo stato dei componenti e della connettività all'interno di un cluster e lo stato della connettività tra i cluster nella configurazione MetroCluster. In questa sezione, è possibile scoprire come monitorare i problemi di connettività nei cluster protetti dalle configurazioni MetroCluster over FC e MetroCluster over IP.
È possibile monitorare le configurazioni MetroCluster dalle seguenti viste dal riquadro di navigazione sinistro di Active IQ Unified Manager:
  • Storage > Clusters > protezione: Vista MetroCluster
  • Protezione > relazioni > relazione: Vista MetroCluster
Unified Manager utilizza gli avvisi di stato del sistema per indicare lo stato dei componenti e la connettività nella configurazione di MetroCluster.
Prima di iniziare
  • I cluster locali e remoti in una configurazione MetroCluster devono essere aggiunti a Active IQ Unified Manager.
  • In una configurazione MetroCluster over IP, se si desidera supportare un mediatore, il mediatore deve essere configurato e aggiunto al cluster mediante l'API corrispondente.
  • È necessario disporre del ruolo di operatore, amministratore dell'applicazione o amministratore dello storage.
Monitorare i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster over FC
Per i cluster in una configurazione MetroCluster over FC, i grafici di connettività sono visualizzati nella pagina dei dettagli cluster / integrità. Seguire questa procedura.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento a sinistra, fare clic su Storage > Clusters.
    Viene visualizzato un elenco di tutti i cluster monitorati.
  2. Dalla vista protezione: MetroCluster, fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera visualizzare i dettagli della configurazione MetroCluster su FC. In alternativa, è possibile filtrare in base ai cluster in una configurazione MetroCluster.
  3. Nella pagina dei dettagli Cluster / integrità, fare clic sulla scheda connettività MetroCluster. La scheda connettività MetroCluster è disponibile solo per le configurazioni MetroCluster su FC.
    Scheda connettività di Unified Manager MetroCluster
    La topologia della configurazione MetroCluster viene visualizzata nell'area degli oggetti del cluster corrispondente. È possibile utilizzare le informazioni visualizzate nella pagina Cluster / Health Details per correggere eventuali problemi di connettività. Ad esempio, se la connettività tra il nodo e lo switch in un cluster non è attiva, viene visualizzata la seguente icona:
icona di connettività dello switch di nodo
Spostando il puntatore sull'icona, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sull'evento generato.
Se si riscontrano problemi di connettività nella configurazione MetroCluster, è necessario accedere a Gestione sistema o all'interfaccia utente di ONTAP per risolvere i problemi.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dello stato del cluster, vedere "Determinare lo stato del cluster in MetroCluster tramite la configurazione FC".
Monitorare i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster over IP
Per i cluster in una configurazione MetroCluster over IP, i grafici di connettività sono visualizzati nella pagina Clusters. Seguire questa procedura.
Fasi
  2. Dalla vista protezione: MetroClusters, fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera visualizzare i dettagli della configurazione MetroCluster over IP. In alternativa, è possibile filtrare in base ai cluster in una configurazione MetroCluster.
  3. Espandere la riga facendo clic sul simbolo di accento circonflesso v icona. L'icona a forma di accento circonflesso viene visualizzata solo per un cluster protetto dalla configurazione MetroCluster over IP.
    È possibile visualizzare la topologia dei siti di origine e mirror, nonché l'eventuale Mediator utilizzato per la connessione. È possibile visualizzare le seguenti informazioni:
    • Connettività tra i siti
    • Eventuali problemi di salute e disponibilità su entrambi i siti
    • Problemi relativi ai mediatori
    • Problemi relativi alla replica.
      Nota Vengono riportati i seguenti stati: Critico (), errore (), o normale (). È inoltre possibile visualizzare lo stato di replica dei dati aggregati dei dati primari e mirror nella stessa topologia.
      Nel diagramma seguente, è possibile osservare che la connettività tra i siti tra i cluster di origine e di destinazione non è disponibile e che il Mediator tra di essi non è configurato.
    Una schermata dell'interfaccia utente che mostra la topologia dei siti di origine e mirror, oltre a Mediator.
  4. Fare clic sull'icona di stato. Viene visualizzato un messaggio con la definizione dell'errore. Se è stato generato un evento per il problema nella configurazione MetroCluster over IP, fare clic sul pulsante Visualizza evento sul messaggio e visualizzare i dettagli dell'evento. Una volta risolto il problema e l'evento, l'icona di stato in questa topologia diventa normale ().
  5. È possibile visualizzare ulteriori dettagli di configurazione nelle sezioni Panoramica MetroCluster e protezione della scheda Configurazione della pagina dei dettagli cluster / integrità.
Nota Solo per una configurazione MetroCluster over IP, è possibile visualizzare la topologia del cluster nella pagina Clusters. Per i cluster in una configurazione MetroCluster over FC, la topologia viene visualizzata nella scheda connettività MetroCluster della pagina dei dettagli cluster / integrità.
Informazioni correlate
