Active IQ Unified Manager
Quali problemi può risolvere Unified Manager
Utilizzando la funzionalità di correzione automatica di Active IQ Unified Manager, puoi scegliere di risolvere determinati problemi ONTAP o gestire determinate funzionalità ONTAP , come il monitoraggio anti-ransomware, in modo efficace tramite Unified Manager.
Questa tabella descrive i problemi o le funzionalità ONTAP che è possibile gestire direttamente tramite il pulsante Correggi o Correggi tutto nell'interfaccia utente Web di Unified Manager.
Nome e descrizione dell'evento Azione di gestione Operazione "Riparalo"
Spazio del volume pieno
Il volume è quasi esaurito e ha superato la soglia di capacità massima. Questa soglia è impostata di default sul 90% della dimensione del volume.
Abilita l'aumento automatico del volume
Unified Manager determina che l'aumento automatico del volume non è configurato per questo volume, quindi abilita questa funzionalità affinché la capacità del volume aumenti quando necessario.
Inode completi
Questo volume ha esaurito gli inode e non può accettare nuovi file.
Aumenta il numero di inode sul volume
Aumenta del 2 percento il numero di inode sul volume.
Rilevata mancata corrispondenza dei criteri di livello di archiviazione
Il volume contiene molti dati inattivi e l'attuale criterio di suddivisione in livelli è impostato su "solo snapshot" o "nessuno".
Abilita la suddivisione automatica in livelli del cloud
Poiché il volume risiede già su un FabricPool, modifica la politica di suddivisione in livelli in "auto", in modo che i dati inattivi vengano spostati nel livello cloud più economico.
Rilevata mancata corrispondenza del livello di archiviazione
Il volume contiene molti dati inattivi, ma non risiede su un livello di archiviazione abilitato al cloud (FabricPool).
Modifica il livello di archiviazione dei volumi
Sposta il volume nel livello di archiviazione abilitato al cloud e imposta il criterio di suddivisione in livelli su "automatico" per spostare i dati inattivi nel livello cloud.
Registro di controllo disabilitato
Il registro di controllo non è abilitato per la VM di archiviazione
Abilita la registrazione di controllo per la VM di archiviazione
Abilita la registrazione degli audit sulla VM di archiviazione.
Si noti che la VM di archiviazione deve già disporre di una posizione di registro di controllo locale o remota configurata.
Banner di accesso disabilitato
Il banner di accesso per il cluster dovrebbe essere abilitato per aumentare la sicurezza rendendo chiare le restrizioni di accesso.
Imposta il banner di accesso per il cluster
Imposta il banner di accesso al cluster su “Accesso limitato agli utenti autorizzati”.
Il banner di accesso per la VM di archiviazione dovrebbe essere abilitato per aumentare la sicurezza rendendo chiare le restrizioni di accesso.
Imposta il banner di accesso per la VM di archiviazione
Imposta il banner di accesso alla VM di archiviazione su "Accesso limitato agli utenti autorizzati".
SSH utilizza cifrari non sicuri
I cifrari con il suffisso "-cbc" sono considerati non sicuri.
Rimuovere i cifrari non sicuri dal cluster
Rimuove i cifrari non sicuri, come aes192-cbc e aes128-cbc, dal cluster.
Rimuovere i cifrari non sicuri dalla VM di archiviazione
Rimuove i cifrari non sicuri, come aes192-cbc e aes128-cbc, dalla VM di archiviazione.
AutoSupport HTTPS AutoSupport disabilitato
Il protocollo di trasporto utilizzato per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico deve essere crittografato.
Imposta HTTPS come protocollo di trasporto per i messaggi AutoSupport
Imposta HTTPS come protocollo di trasporto per i messaggi AutoSupport sul cluster.
Soglia di squilibrio del carico del cluster violata
Indica che il carico è sbilanciato tra i nodi del cluster. Questo evento viene generato quando la varianza della capacità di prestazione utilizzata è superiore al 30% tra i nodi.
Bilanciare i carichi di lavoro del cluster
Unified Manager identifica il volume migliore da spostare da un nodo all'altro per ridurre lo squilibrio, quindi sposta il volume.
Superata la soglia di squilibrio della capacità del cluster
Indica che la capacità è sbilanciata tra gli aggregati nel cluster. Questo evento si genera quando la varianza della capacità utilizzata è superiore al 70% tra gli aggregati.
Capacità del cluster di bilanciamento
Unified Manager identifica il volume migliore da spostare da un aggregato all'altro per ridurre lo squilibrio e quindi sposta il volume.
Superamento della soglia di capacità di prestazione utilizzata
Indica che il carico sul nodo potrebbe diventare sovrautilizzato se non si riduce l'utilizzo da parte di uno o più carichi di lavoro altamente attivi. Questo evento viene generato quando il valore della capacità di prestazioni utilizzata del nodo è superiore al 100% per più di 12 ore.
Limita il carico elevato sul nodo
Unified Manager identifica il volume con gli IOPS più elevati e applica una policy QoS utilizzando i livelli storici previsti e di picco degli IOPS per ridurre il carico sul nodo.
Soglia di avviso evento dinamico violata
Indica che il nodo sta già operando in uno stato di sovraccarico a causa del carico anormalmente elevato di alcuni carichi di lavoro.
Ridurre il sovraccarico nel nodo
L'acquisizione non è possibile
Al momento il failover è disabilitato, quindi l'accesso alle risorse del nodo durante un'interruzione o un riavvio andrebbe perso finché il nodo non tornasse disponibile.
Abilita il failover del nodo
Unified Manager invia il comando appropriato per abilitare il failover su tutti i nodi del cluster.
L'opzione Cf.takeover.on_panic è configurata su OFF
L'opzione nodeshell "cf.takeover.on_panic" è impostata su off, il che potrebbe causare un problema nei sistemi configurati HA.
Abilita l'acquisizione in caso di panico
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su on.
Disabilita l'opzione snapmirror.enable di nodeshell
La vecchia opzione nodeshell "snapmirror.enable" è impostata su on, il che potrebbe causare un problema durante l'avvio dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva.
Imposta l'opzione snapmirror.enable su off
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su off.
Telnet abilitato
Indica un potenziale problema di sicurezza perché Telnet non è sicuro e trasmette i dati in modo non crittografato.
Disabilita Telnet
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per disabilitare Telnet.
Configurare l'apprendimento anti-ransomware della VM di archiviazione
Controlla periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Verifica se una VM di archiviazione supporta solo volumi NFS o SMB in tale cluster.
Metti le VM di archiviazione in un learning modalità di monitoraggio anti-ransomware
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su learning stato per le VM di archiviazione tramite la console di gestione del cluster. Il monitoraggio anti-ransomware su tutti i nuovi volumi creati sulla VM di archiviazione viene automaticamente spostato in modalità di apprendimento. Grazie a questa abilitazione, ONTAP può apprendere il modello di attività sui volumi e rilevare le anomalie dovute a potenziali attacchi dannosi.
Configurare l'apprendimento anti-ransomware del volume
Controlla periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Verifica se un volume supporta solo i servizi NFS o SMB in tale cluster.
Metti i volumi in learning modalità di monitoraggio anti-ransomware
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su learning stato dei volumi tramite la console di gestione del cluster. Grazie a questa abilitazione, ONTAP può apprendere il modello di attività sui volumi e rilevare le anomalie dovute a potenziali attacchi dannosi.
Abilita l'anti-ransomware del volume
Controlla periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Rileva se i volumi sono in learning modalità di monitoraggio anti-ransomware per più di 45 giorni e determina la possibilità di metterli in modalità attiva.
Metti i volumi in active modalità di monitoraggio anti-ransomware
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su active sui volumi tramite la console di gestione del cluster. Grazie a questa abilitazione, ONTAP può apprendere il modello di attività sui volumi e rilevare le anomalie dovute a potenziali attacchi dannosi, nonché creare avvisi per azioni di protezione dei dati.
Disabilita l'anti-ransomware del volume
Controlla periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Rileva notifiche ripetitive durante il monitoraggio anti-ransomware attivo sui volumi (ad esempio, vengono restituiti più avvisi di potenziali attacchi ransomware nell'arco di 30 giorni).
Disabilita il monitoraggio anti-ransomware sui volumi
Unified Manager disabilita il monitoraggio anti-ransomware sui volumi tramite la console di gestione del cluster.
