Active IQ Unified Manager 9.10
Quali problemi possono risolvere Unified Manager
Collaboratori netapp-manini
Utilizzando la funzionalità di correzione automatica di Active IQ Unified Manager, è possibile scegliere di risolvere alcuni problemi di ONTAP o gestire alcune funzionalità di ONTAP, come il monitoraggio anti-ransomware, in modo efficace attraverso Unified Manager.
Questa tabella descrive i problemi o le funzionalità di ONTAP che è possibile gestire direttamente tramite il pulsante Correggi o Correggi tutto dell'interfaccia utente Web di Unified Manager.
Nome e descrizione dell'evento Azione di gestione Operazione di "fix it"
Spazio del volume pieno
Il volume è quasi esaurito e ha superato la soglia di capacità massima. Questa soglia viene impostata per impostazione predefinita sul 90% delle dimensioni del volume.
Attiva la crescita automatica del volume
Unified Manager determina che la crescita automatica del volume non è configurata per questo volume, pertanto abilita questa funzione in modo che il volume cresca in capacità quando necessario.
Inode pieno
Questo volume ha esaurito gli inode e non può accettare nuovi file.
Aumentare il numero di inode sul volume
Aumenta il numero di inode sul volume del 2%.
Rilevata discrepanza nella policy del livello di storage
Il volume contiene molti dati inattivi e il criterio di tiering corrente è impostato su "solo snapshot" o "nessuno".
Abilita il tiering automatico del cloud
Poiché il volume risiede già su un FabricPool, il criterio di tiering viene modificato in "automatico" in modo che i dati inattivi vengano spostati nel livello cloud a costo inferiore.
Rilevata mancata corrispondenza livello di storage
Il volume contiene molti dati inattivi, ma non si trova su un livello di storage abilitato al cloud (FabricPool).
Modificare il Tier di storage dei volumi
Sposta il volume sul Tier di storage abilitato al cloud e imposta il criterio di tiering su "auto" per spostare i dati inattivi nel Tier cloud.
Log di audit disattivato
Il registro di controllo non è abilitato per la VM di storage
Abilitare la registrazione dell'audit per la VM di storage
Attiva la registrazione dell'audit sulla VM di storage.
Tenere presente che la VM di storage deve già avere una posizione del registro di controllo locale o remoto configurata.
Banner di accesso disattivato
Il banner di accesso per il cluster deve essere abilitato per aumentare la sicurezza rendendo chiare le restrizioni di accesso.
Impostare il banner di accesso per il cluster
Imposta il banner di accesso del cluster su “accesso limitato agli utenti autorizzati”.
Il banner di accesso per la VM di storage deve essere abilitato per aumentare la sicurezza rendendo chiare le restrizioni di accesso.
Impostare il banner di accesso per la VM di storage
Imposta il banner di accesso alle macchine virtuali dello storage su "accesso limitato agli utenti autorizzati".
SSH utilizza crittografia non sicura
Le cifre con il suffisso "-cbc" sono considerate non sicure.
Rimuovere le crittografia non sicure dal cluster
Rimuove dal cluster le crittografia non sicure, ad esempio aes192-cbc e aes128-cbc.
Rimuovere le crittografia non sicure dalla VM di storage
Rimuove le crittografia non sicure, ad esempio aes192-cbc e aes128-cbc, dalla VM di storage.
Trasporto HTTPS AutoSupport disattivato
Il protocollo di trasporto utilizzato per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico deve essere crittografato.
Impostare HTTPS come protocollo di trasporto per i messaggi AutoSupport
Imposta HTTPS come protocollo di trasporto per i messaggi AutoSupport sul cluster.
Soglia di squilibrio del carico del cluster violata
Indica che il carico non è bilanciato tra i nodi nel cluster. Questo evento viene generato quando la varianza della capacità di performance utilizzata è superiore al 30% tra i nodi.
Bilanciamento dei carichi di lavoro del cluster
Unified Manager identifica il volume migliore da spostare da un nodo all'altro per ridurre lo squilibrio, quindi sposta il volume.
Soglia di squilibrio della capacità del cluster violata
Indica che la capacità non è bilanciata tra gli aggregati del cluster. Questo evento viene generato quando la varianza della capacità utilizzata è superiore al 70% tra gli aggregati.
Bilanciare la capacità del cluster
Unified Manager identifica il volume migliore da spostare da un aggregato all'altro per ridurre lo squilibrio, quindi sposta il volume.
Performance Capacity used Threshold violato
Indica che il carico sul nodo potrebbe essere utilizzato in eccesso se non si riduce l'utilizzo di uno o più carichi di lavoro altamente attivi. Questo evento viene generato quando il valore della capacità utilizzata per le performance del nodo supera il 100% per più di 12 ore.
Limitare il carico elevato sul nodo
Unified Manager identifica il volume con IOPS più elevati e applica una policy di QoS utilizzando i livelli IOPS storici previsti e di picco per ridurre il carico sul nodo.
Soglia di avviso evento dinamico violata
Indica che il nodo sta già operando in uno stato di overload a causa del carico eccessivamente elevato di alcuni carichi di lavoro.
Ridurre il sovraccarico nel nodo
Non è possibile effettuare il takeover
Il failover è attualmente disattivato, pertanto l'accesso alle risorse del nodo durante un'interruzione o un riavvio andrebbe perso fino a quando il nodo non diventa nuovamente disponibile.
Abilitare il failover del nodo
Unified Manager invia il comando appropriato per abilitare il failover su tutti i nodi del cluster.
L'opzione cf.takeover.on_panic è configurata su OFF
L'opzione nodeshell "cf.takeover.on_panic" è impostata su off, che potrebbe causare un problema sui sistemi configurati con ha.
Abilitare il Takeover in caso di panico
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su on.
Disattiva l'opzione nodeshell snapmirror.enable
La vecchia opzione "snapmirror.enable" è impostata su on, che potrebbe causare un problema durante l'avvio dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o superiore.
Impostare l'opzione snapmirror.enable su Off
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su Off.
Telnet attivato
Indica un potenziale problema di sicurezza perché Telnet non è sicuro e passa i dati in modo non crittografato.
Disattiva Telnet
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per disattivare Telnet.
Configurare l'apprendimento anti-ransomware delle macchine virtuali di storage
Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Convalida se una VM di storage supporta solo volumi NFS o SMB in un cluster di questo tipo.
Inserire le VM di storage in un learning modalità di monitoraggio anti-ransomware
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su learning per le VM di storage attraverso la console di gestione del cluster. Il monitoraggio anti-ransomware su tutti i nuovi volumi creati sulla VM di storage viene automaticamente spostato in una modalità di apprendimento. Grazie a questa abilitazione, ONTAP può apprendere il modello di attività sui volumi e rilevare le anomalie dovute a potenziali attacchi dannosi.
Configurare l'apprendimento anti-ransomware del volume
Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Convalida se un volume supporta solo servizi NFS o SMB in un cluster di questo tipo.
Inserire i volumi learning modalità di monitoraggio anti-ransomware
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su learning stato dei volumi tramite la console di gestione del cluster. Grazie a questa abilitazione, ONTAP può apprendere il modello di attività sui volumi e rilevare le anomalie dovute a potenziali attacchi dannosi.
Abilitare l'anti-ransomware del volume
Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Rileva se i volumi si trovano in learning modalità di monitoraggio anti-ransomware per più di 45 giorni e determina il potenziale cliente di metterli in modalità attiva.
Inserire i volumi active modalità di monitoraggio anti-ransomware
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su active sui volumi attraverso la console di gestione del cluster. Grazie a questa abilitazione, ONTAP può apprendere il modello di attività sui volumi e rilevare le anomalie dovute a potenziali attacchi dannosi e creare avvisi per le azioni di protezione dei dati.
Disattiva l'anti-ransomware del volume
Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Rileva notifiche ripetitive durante il monitoraggio anti-ransomware attivo sui volumi (ad esempio, vengono restituiti più avvisi di potenziali attacchi ransomware nell'arco di 30 giorni).
Disattiva il monitoraggio anti-ransomware sui volumi
Unified Manager disattiva il monitoraggio anti-ransomware sui volumi attraverso la console di gestione del cluster.
