Scopri i problemi di ONTAP che Active IQ Unified Manager può risolvere
Utilizzando la funzionalità di correzione automatica di Active IQ Unified Manager, è possibile scegliere di risolvere alcuni problemi di ONTAP o gestire alcune funzionalità di ONTAP, come il monitoraggio anti-ransomware, in modo efficace attraverso Unified Manager.
Questa tabella descrive i problemi o le funzionalità di ONTAP che è possibile gestire direttamente tramite il pulsante Correggi o Correggi tutto dell'interfaccia utente Web di Unified Manager.
| Nome e descrizione dell'evento | Azione di gestione | Operazione di "fix it" |
Spazio del volume pieno Il volume è quasi esaurito e ha superato la soglia di capacità massima. Questa soglia viene impostata per impostazione predefinita sul 90% delle dimensioni del volume. |
Attiva la crescita automatica del volume |
Unified Manager determina che la crescita automatica del volume non è configurata per questo volume, pertanto abilita questa funzione in modo che il volume cresca in capacità quando necessario. |
Inode pieno Questo volume ha esaurito gli inode e non può accettare nuovi file. |
Aumentare il numero di inode sul volume |
Aumenta il numero di inode sul volume del 2%. |
Rilevata discrepanza nella policy del livello di storage Il volume contiene molti dati inattivi e il criterio di tiering corrente è impostato su "solo snapshot" o "nessuno". |
Abilita il tiering automatico del cloud |
Poiché il volume risiede già su un FabricPool, il criterio di tiering viene modificato in "automatico" in modo che i dati inattivi vengano spostati nel livello cloud a costo inferiore. |
Rilevata mancata corrispondenza livello di storage Il volume contiene molti dati inattivi, ma non si trova su un livello di storage abilitato al cloud (FabricPool). |
Modificare il Tier di storage dei volumi |
Sposta il volume sul Tier di storage abilitato al cloud e imposta il criterio di tiering su "auto" per spostare i dati inattivi nel Tier cloud. |
Log di audit disattivato Il registro di controllo non è abilitato per la VM di storage |
Abilitare la registrazione dell'audit per la VM di storage |
Attiva la registrazione dell'audit sulla VM di storage. Tenere presente che la VM di storage deve già avere una posizione del registro di controllo locale o remoto configurata. |
Banner di accesso disattivato Il banner di accesso per il cluster deve essere abilitato per aumentare la sicurezza rendendo chiare le restrizioni di accesso. |
Impostare il banner di accesso per il cluster |
Imposta il banner di accesso del cluster su “accesso limitato agli utenti autorizzati”. |
Banner di accesso disattivato Il banner di accesso per la VM di storage deve essere abilitato per aumentare la sicurezza rendendo chiare le restrizioni di accesso. |
Impostare il banner di accesso per la VM di storage |
Imposta il banner di accesso alle macchine virtuali dello storage su "accesso limitato agli utenti autorizzati". |
SSH utilizza crittografia non sicura Le cifre con il suffisso "-cbc" sono considerate non sicure. |
Rimuovere le crittografia non sicure dal cluster |
Rimuove dal cluster le crittografia non sicure, ad esempio aes192-cbc e aes128-cbc. |
Rimuovere le crittografia non sicure dalla VM di storage |
Rimuove le crittografia non sicure, ad esempio aes192-cbc e aes128-cbc, dalla VM di storage. |
Trasporto HTTPS AutoSupport disattivato Il protocollo di trasporto utilizzato per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico deve essere crittografato. |
Impostare HTTPS come protocollo di trasporto per i messaggi AutoSupport |
Imposta HTTPS come protocollo di trasporto per i messaggi AutoSupport sul cluster. |
Soglia di squilibrio del carico del cluster violata Indica che il carico non è bilanciato tra i nodi nel cluster. Questo evento viene generato quando la varianza della capacità di performance utilizzata è superiore al 30% tra i nodi. |
Bilanciamento dei carichi di lavoro del cluster |
Unified Manager identifica il volume migliore da spostare da un nodo all'altro per ridurre lo squilibrio, quindi sposta il volume. |
Soglia di squilibrio della capacità del cluster violata Indica che la capacità non è bilanciata tra gli aggregati del cluster. Questo evento viene generato quando la varianza della capacità utilizzata è superiore al 70% tra gli aggregati. |
Bilanciare la capacità del cluster |
Unified Manager identifica il volume migliore da spostare da un aggregato all'altro per ridurre lo squilibrio, quindi sposta il volume. |
Performance Capacity used Threshold violato Indica che il carico sul nodo potrebbe essere utilizzato in eccesso se non si riduce l'utilizzo di uno o più carichi di lavoro altamente attivi. Questo evento viene generato quando il valore della capacità utilizzata per le performance del nodo supera il 100% per più di 12 ore. |
Limitare il carico elevato sul nodo |
Unified Manager identifica il volume con IOPS più elevati e applica una policy di QoS utilizzando i livelli IOPS storici previsti e di picco per ridurre il carico sul nodo. |
Soglia di avviso evento dinamico violata Indica che il nodo sta già operando in uno stato di overload a causa del carico eccessivamente elevato di alcuni carichi di lavoro. |
Ridurre il sovraccarico nel nodo |
Non è possibile effettuare il takeover Il failover è attualmente disattivato, pertanto l'accesso alle risorse del nodo durante un'interruzione o un riavvio andrebbe perso fino a quando il nodo non diventa nuovamente disponibile. |
Abilitare il failover del nodo |
Unified Manager invia il comando appropriato per abilitare il failover su tutti i nodi del cluster. |
L'opzione cf.takeover.on_panic è configurata su OFF L'opzione nodeshell "cf.takeover.on_panic" è impostata su off, che potrebbe causare un problema sui sistemi configurati con ha. |
Abilitare il Takeover in caso di panico |
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su on. |
Disattiva l'opzione nodeshell snapmirror.enable La vecchia opzione "snapmirror.enable" è impostata su on, che potrebbe causare un problema durante l'avvio dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o superiore. |
Impostare l'opzione snapmirror.enable su Off |
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su Off. |
Telnet attivato Indica un potenziale problema di sicurezza perché Telnet non è sicuro e passa i dati in modo non crittografato. |
Disattiva Telnet |
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per disattivare Telnet. |
Configurare l'apprendimento anti-ransomware delle macchine virtuali di storage Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Convalida se una VM di storage supporta solo volumi NFS o SMB in un cluster di questo tipo. |
Inserire le VM di storage in un |
Unified Manager imposta il monitoraggio anti-ransomware su |
Configurare l'apprendimento anti-ransomware del volume Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Convalida se un volume supporta solo servizi NFS o SMB in un cluster di questo tipo. |
Inserire i volumi |
Abilitare l'anti-ransomware del volume Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Rileva se i volumi si trovano in |
Inserire i volumi |
Disattiva l'anti-ransomware del volume Verifica periodicamente la presenza di cluster con licenze per il monitoraggio anti-ransomware. Rileva notifiche ripetitive durante il monitoraggio anti-ransomware attivo sui volumi (ad esempio, vengono restituiti più avvisi di potenziali attacchi ransomware nell'arco di 30 giorni). |
Disattiva il monitoraggio anti-ransomware sui volumi |
Unified Manager disattiva il monitoraggio anti-ransomware sui volumi attraverso la console di gestione del cluster. |
