Active IQ Unified Manager
Scopri i requisiti di protocollo e di porta per Active IQ Unified Manager
Le porte e i protocolli richiesti consentono la comunicazione tra il server Unified Manager e i sistemi di storage gestiti, i server e gli altri componenti.
Connessioni al server Unified Manager
Nelle installazioni tipiche non devi specificare i numeri di porta quando ti connetti all'interfaccia utente web di Unified Manager, perché vengono sempre utilizzate le porte predefinite. Ad esempio, poiché Unified Manager tenta sempre di essere eseguito sulla porta predefinita, puoi inserire https://<host> invece di https://<host>:443.
Il server Unified Manager utilizza protocolli specifici per accedere alle seguenti interfacce:
Interfaccia Protocollo Porta Descrizione
HTTP
80
Utilizzato per accedere all'interfaccia utente web di Unified Manager; reindirizza automaticamente alla porta sicura 443.
Interfaccia utente web di Unified Manager e programmi che utilizzano API
HTTPS
443
Utilizzato per accedere in modo sicuro all'interfaccia utente web di Unified Manager o per effettuare chiamate API; le chiamate API possono essere effettuate solo tramite HTTPS.
Console di manutenzione
SSH/SFTP
22
Utilizzato per accedere alla console di manutenzione e recuperare i pacchetti di supporto.
riga di comando di Linux
SSH/SFTP
22
Utilizzato per accedere alla riga di comando di Red Hat Enterprise Linux e recuperare i pacchetti di supporto.
syslog
UDP
514
Utilizzato per accedere ai messaggi EMS in abbonamento dai sistemi ONTAP e per creare eventi basati su tali messaggi.
REST
HTTPS
9443
Utilizzato per accedere in tempo reale agli eventi EMS basati su API REST dei sistemi ONTAP autenticati.
database MySQL
MySQL
3306
Utilizzato per consentire a OnCommand Workflow Automation e OnCommand API Services di accedere a Unified Manager.
Broker AMQP QPID
TCP/IP
56072
Utilizzato per la comunicazione dei messaggi interni.
Broker AMQP QPID
WebSocket tramite TCP
56080
Usata per restare in ascolto su questa porta per i messaggi ricevuti da ONTAP (cloud agent).
Broker AMQP QPID
56443
Utilizzata per rimanere in ascolto su questa porta per i messaggi ricevuti da ONTAP (cloud agent). La comunicazione su questa porta supporta la crittografia tramite TLS o SSL.
Nota
La porta predefinita di MySQL, 3306, è limitata solo a localhost durante l'installazione di Unified Manager sui sistemi VMware vSphere. Ciò non influisce su alcuno scenario di aggiornamento, in cui viene mantenuta la configurazione precedente. Questa configurazione può essere modificata e la connessione può essere resa disponibile ad altri host utilizzando l'opzione Control access to MySQL port 3306 nella console di manutenzione. Per informazioni, vedi "Opzioni di menu aggiuntive". Le porte utilizzate per la comunicazione HTTP e HTTPS (porte 80 e 443) possono essere modificate utilizzando la console di manutenzione di Unified Manager. Per ulteriori informazioni, vedi "Menu della console di manutenzione".
Connessioni dal server Unified Manager
Dovresti configurare il firewall per aprire le porte che consentono la comunicazione tra il server Unified Manager e i sistemi di storage gestiti, i server e gli altri componenti. Se una porta non è aperta, la comunicazione non riesce.
A seconda del tuo ambiente, puoi scegliere di modificare le porte e i protocolli usati dal server Unified Manager per connettersi a destinazioni specifiche.
Il server Unified Manager si connette ai sistemi di storage gestiti, ai server e agli altri componenti utilizzando i seguenti protocolli e porte:
Destinazione Protocollo Porta Descrizione
sistema storage
HTTPS
443/TCP
Utilizzato per monitorare e gestire i sistemi di storage.
Nota Se utilizzi questa porta, o qualsiasi altra porta, per connetterti al VMware vCenter Server o al server ESXi, assicurati che la porta sia disponibile e che sia possibile connettersi in un sito protetto.
sistema storage
NDMP
10000/TCP
Utilizzato per determinate operazioni di ripristino Snapshot.
Server AutoSupport
HTTPS
443
Utilizzato per inviare informazioni AutoSupport. Richiede l'accesso a Internet per svolgere questa funzione.
Server di autenticazione
LDAP
389
Utilizzato per effettuare richieste di autenticazione e ricerche di utenti e gruppi.
LDAPS
636
Utilizzato per la comunicazione LDAP sicura.
Server di posta
SMTP
25
Utilizzato per inviare email di notifica degli avvisi.
mittente di trap SNMP
SNMPv1 o SNMPv3
162/UDP
Utilizzato per inviare trap SNMP di notifica degli avvisi.
Server del provider di dati esterno
TCP
2003
Usato per inviare dati sulle prestazioni a un provider di dati esterno, come Graphite.
Server NTP
NTP
123/UDP
Utilizzato per sincronizzare l'ora sul server Unified Manager con un server orario NTP esterno. (Solo per sistemi VMware)
Broker AMQP QPID
TCP/IP
56072
Broker AMQP QPID
56080
Broker AMQP QPID
56443
syslog
