Active IQ Unified Manager
Crea un report per raggruppare le relazioni di volume per problema in Active IQ Unified Manager
Puoi creare un report che raggruppa le relazioni dei volumi in base al problema.
Prima di iniziare
  • Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.
Segui questi passaggi per creare una vista personalizzata che raggruppi le relazioni dei volumi per problema, quindi pianifica la generazione di un report per tale vista.
Passaggi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Archiviazione > Volumi.
  2. Nel menu Visualizza, seleziona Relazione > Tutte le relazioni.
  3. Seleziona Mostra/Nascondi per rimuovere le colonne che non vuoi nel report.
  4. Trascina la colonna “Motivo di non integrità” vicino alla colonna “Stato”.
  5. Fai clic sulla parte superiore della colonna “Unhealthy Reason” per raggruppare i volumi per problema.
  6. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista mostra, ad esempio “Relazioni dei volumi per problema”.
  7. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante Report programmati.
  8. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta () alla fine della riga.
    Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.
In base ai risultati riportati nel report, puoi analizzare l'origine e l'impatto di ciascun tipo di problema.
