Monitorare e proteggere l'infrastruttura
È possibile configurare diverse impostazioni opzionali per migliorare l'esperienza di Astra Control Center. Se la rete in cui si utilizza Astra Control Center richiede un proxy per la connessione a Internet (per caricare pacchetti di supporto sul sito di supporto NetApp o stabilire una connessione a Cloud Insights), è necessario configurare un server proxy in Astra Control Center. Per monitorare e ottenere informazioni sulla tua infrastruttura completa, crea una connessione con NetApp Cloud Insights. Per raccogliere gli eventi Kubernetes dai sistemi monitorati da Astra Control Center, aggiungere una connessione Fluentd.
Dopo aver attivato la connessione Cloud Insights, è possibile visualizzare le informazioni sul throughput nella pagina backend e connettersi a Cloud Insights da qui dopo aver selezionato un backend di storage. Le informazioni sono disponibili anche nella sezione cluster del pannello Dashboard e puoi collegarti a Cloud Insights da qui. |
Aggiungere un server proxy
Astra Control Center non convalida i dati immessi per il server proxy. Assicurarsi di immettere i valori corretti. |
Accedere ad Astra Control Center utilizzando un account con privilegio admin/owner.
Selezionare account > connessioni.
Selezionare Connect dall'elenco a discesa per aggiungere un server proxy.
Immettere il nome del server proxy o l'indirizzo IP e il numero della porta proxy.
Se il server proxy richiede l'autenticazione, selezionare la casella di controllo e immettere il nome utente e la password.
Selezionare Connect.
Se le informazioni sul proxy inserite sono state salvate, la sezione Proxy HTTP della pagina account > connessioni indica che è connesso e visualizza il nome del server.
Modificare le impostazioni del server proxy
È possibile modificare le impostazioni del server proxy.
Selezionare Edit (Modifica) dall'elenco a discesa per modificare la connessione.
Modificare i dettagli del server e le informazioni di autenticazione.
Selezionare Salva.
Disattiva la connessione al server proxy
È possibile disattivare la connessione al server proxy. Prima di disattivare l'opzione, viene visualizzato un avviso che potrebbe causare interruzioni ad altre connessioni.
Selezionare Disconnect dall'elenco a discesa per disattivare la connessione.
Nella finestra di dialogo visualizzata, confermare l'operazione.
Connettersi a Cloud Insights
Per monitorare e ottenere informazioni sulla tua infrastruttura completa, collega NetApp Cloud Insights con la tua istanza del centro di controllo Astra. Cloud Insights è incluso nella licenza di Astra Control Center.
Cloud Insights deve essere accessibile dalla rete utilizzata dal centro di controllo Astra o indirettamente tramite un server proxy. |
Quando il centro di controllo Astra è collegato a Cloud Insights, viene creato un pod unità di acquisizione. Questo pod raccoglie i dati dai back-end di storage gestiti dal centro di controllo Astra e li invia a Cloud Insights. Questo pod richiede 8 GB di RAM e 2 core CPU. |
Un account Astra Control Center con privilegi admin/owner.
Una licenza Astra Control Center valida.
Un server proxy se la rete in cui si utilizza Astra Control Center richiede un proxy per la connessione a Internet.
Se sei un nuovo utente di Cloud Insights, familiarizza con le caratteristiche e le funzionalità "qui". |
Selezionare Connect dove nell'elenco a discesa viene visualizzato disconnected per aggiungere la connessione.
Inserire i token API Cloud Insights e l'URL del tenant. L'URL del tenant ha il seguente formato, ad esempio:
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
Quando si ottiene la licenza Cloud Insights, si ottiene l'URL del tenant. Se non si dispone dell'URL del tenant, consultare "Documentazione Cloud Insights".
Per ottenere il "Token API", Accedere all'URL del tenant Cloud Insights.
In Cloud Insights, generare un token API di tipo sola lettura.
Copiare la chiave sola lettura. Per attivare la connessione Cloud Insights, è necessario incollarla nella finestra di Astra Control Center.
In Cloud Insights, generare un token API di tipo lettura/scrittura.
Copiare la chiave Read/Write. È necessario incollarlo nella finestra di dialogo di Astra Control Center Connect Cloud Insights.
Si consiglia di generare una chiave Read Only e una chiave Read/Write e di non utilizzare la stessa chiave per entrambi gli scopi. Per impostazione predefinita, il periodo di scadenza del token è impostato su un anno. Si consiglia di mantenere la selezione predefinita per assegnare al token la durata massima prima della scadenza. Se il token scade, la telemetria si interrompe. -
Incollare le chiavi copiate da Cloud Insights in Astra Control Center.
Dopo aver selezionato Connetti, lo stato della connessione diventa in sospeso nella sezione Cloud Insights della pagina account > connessioni. L'attivazione della connessione e il passaggio allo stato connesso possono richiedere alcuni minuti. |
Per passare facilmente da un'unità di controllo Astra a un'interfaccia utente Cloud Insights e viceversa, assicurarsi di aver effettuato l'accesso a entrambe. |
Visualizzare i dati in Cloud Insights
Se la connessione ha avuto esito positivo, la sezione Cloud Insights della pagina account > connessioni indica che la connessione è stata stabilita e visualizza l'URL del tenant. È possibile visitare Cloud Insights per visualizzare e ricevere correttamente i dati.
Se la connessione non è riuscita per qualche motivo, lo stato visualizza Failed (non riuscito). Il motivo del guasto è disponibile in Notifiche nella parte superiore destra dell'interfaccia utente.
Le stesse informazioni sono disponibili anche in account > Notifiche.
Da Astra Control Center, è possibile visualizzare le informazioni sul throughput nella pagina backend e connettersi a Cloud Insights da qui dopo aver selezionato un backend di storage.
Per accedere direttamente a Cloud Insights, selezionare l'icona Cloud Insights accanto all'immagine delle metriche.
Le informazioni sono disponibili anche nella * Dashboard*.
Dopo aver attivato la connessione Cloud Insights, se si rimuovono i backend aggiunti in Centro di controllo Astra, i backend smettono di inviare i report a Cloud Insights. |
Modificare la connessione Cloud Insights
È possibile modificare la connessione Cloud Insights.
È possibile modificare solo le chiavi API. Per modificare l'URL del tenant Cloud Insights, si consiglia di scollegare la connessione Cloud Insights e di connettersi al nuovo URL. |
Modificare le impostazioni di connessione Cloud Insights.
Selezionare Salva.
Disattiva la connessione Cloud Insights
È possibile disattivare la connessione Cloud Insights per un cluster Kubernetes gestito da Astra Control Center. La disattivazione della connessione Cloud Insights non elimina i dati di telemetria già caricati su Cloud Insights.
Nella finestra di dialogo visualizzata, confermare l'operazione. Dopo aver confermato l'operazione, nella pagina account > connessioni, lo stato Cloud Insights diventa in sospeso. Il passaggio allo stato disconnesso richiede alcuni minuti.
Connettersi a Fluentd
È possibile inviare registri (eventi Kubernetes) da Astra Control Center all'endpoint Fluentd. La connessione Fluentd è disattivata per impostazione predefinita.
A Fluentd vengono inoltrati solo i log degli eventi dei cluster gestiti. |
Astra Control Center installato e in esecuzione su un cluster Kubernetes.
Astra Control Center non convalida i dati immessi per il server Fluentd. Assicurarsi di immettere i valori corretti. |
Selezionare Connect dall'elenco a discesa in cui viene visualizzato disconnected per aggiungere la connessione.
Inserire l'indirizzo IP dell'host, il numero di porta e la chiave condivisa per il server Fluentd.
Se i dati immessi per il server Fluentd sono stati salvati, la sezione Fluentd della pagina account > connessioni indica che è connesso. A questo punto, è possibile visitare il server Fluentd collegato e visualizzare i registri degli eventi.
In caso di problemi con la raccolta dei log, è necessario accedere al nodo di lavoro e assicurarsi che i log siano disponibili in /var/log/containers/ .
Modificare la connessione Fluentd
È possibile modificare la connessione di Fluentd all'istanza di Astra Control Center.
Modificare le impostazioni dell'endpoint Fluentd.
Selezionare Salva.
Disattiva la connessione Fluentd
È possibile disattivare la connessione di Fluentd all'istanza di Astra Control Center.
