Aggiungere un certificato TLS personalizzato
È possibile rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente e sostituirlo con un certificato TLS firmato da un’autorità di certificazione (CA).
Kubernetes cluster con Astra Control Center installato
Accesso amministrativo a una shell dei comandi sul cluster da eseguire
kubectl
comandi -
Chiave privata e file di certificato dalla CA
Rimuovere il certificato autofirmato
Rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente.
Utilizzando SSH, accedere al cluster Kubernetes che ospita Astra Control Center come utente amministrativo.
Individuare il segreto TLS associato al certificato corrente utilizzando il seguente comando, sostituendo
<ACC-deployment-namespace>
Con lo spazio dei nomi di implementazione di Astra Control Center:kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
Eliminare il certificato e il segreto attualmente installati utilizzando i seguenti comandi:
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace> kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
Aggiungere un nuovo certificato
Aggiungere un nuovo certificato TLS firmato da una CA.
Utilizzare il seguente comando per creare il nuovo segreto TLS con la chiave privata e i file di certificato della CA, sostituendo gli argomenti tra parentesi <> con le informazioni appropriate:
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename> --cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
Utilizzare il seguente comando e l’esempio per modificare il file CRD (Custom Resource Definition) del cluster e modificare
spec.selfSigned
valore a.spec.ca.secretName
Per fare riferimento al segreto TLS creato in precedenza:kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace> .... #spec: # selfSigned: {} spec: ca: secretName: <secret-name>
Utilizzare il seguente comando e l’output di esempio per confermare che le modifiche sono corrette e che il cluster è pronto per validare i certificati, sostituendo
Con lo spazio dei nomi di implementazione di Astra Control Center:kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace> .... Status: Conditions: Last Transition Time: 2021-07-01T23:50:27Z Message: Signing CA verified Reason: KeyPairVerified Status: True Type: Ready Events: <none>
Creare il
certificate.yaml
file utilizzando il seguente esempio, sostituendo i valori segnaposto tra parentesi <> con le informazioni appropriate:apiVersion: cert-manager.io/v1 kind: Certificate metadata: name: <certificate-name> namespace: <ACC-deployment-namespace> spec: secretName: <certificate-secret-name> duration: 2160h # 90d renewBefore: 360h # 15d dnsNames: - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control Center DNS address issuerRef: kind: ClusterIssuer name: cert-manager-certificates
Creare il certificato utilizzando il seguente comando:
kubectl apply -f certificate.yaml
Utilizzando il seguente comando e l’output di esempio, verificare che il certificato sia stato creato correttamente e con gli argomenti specificati durante la creazione (ad esempio nome, durata, scadenza di rinnovo e nomi DNS).
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace> .... Spec: Dns Names: astra.example.com Duration: 125h0m0s Issuer Ref: Kind: ClusterIssuer Name: cert-manager-certificates Renew Before: 61h0m0s Secret Name: <certificate-secret-name> Status: Conditions: Last Transition Time: 2021-07-02T00:45:41Z Message: Certificate is up to date and has not expired Reason: Ready Status: True Type: Ready Not After: 2021-07-07T05:45:41Z Not Before: 2021-07-02T00:45:41Z Renewal Time: 2021-07-04T16:45:41Z Revision: 1 Events: <none>
Modificare l’opzione TLS CRD di ingresso per indicare il nuovo segreto del certificato utilizzando il seguente comando ed esempio, sostituendo i valori segnaposto tra parentesi <> con le informazioni appropriate:
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-namespace> .... # tls: # options: # name: default # secretName: secure-testing-cert # store: # name: default tls: options: name: default secretName: <certificate-secret-name> store: name: default
Utilizzando un browser Web, accedere all’indirizzo IP di implementazione di Astra Control Center.
Verificare che i dettagli del certificato corrispondano ai dettagli del certificato installato.
Esportare il certificato e importare il risultato nel gestore dei certificati nel browser Web.
