Astra Control Center
Aggiungere un certificato TLS personalizzato
Collaboratori
È possibile rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente e sostituirlo con un certificato TLS firmato da un'autorità di certificazione (CA).
Di cosa hai bisogno
  • Kubernetes cluster con Astra Control Center installato
  • Accesso amministrativo a una shell dei comandi sul cluster da eseguire kubectl comandi
  • Chiave privata e file di certificato dalla CA
Rimuovere il certificato autofirmato
Rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente.
  1. Utilizzando SSH, accedere al cluster Kubernetes che ospita Astra Control Center come utente amministrativo.
  2. Individuare il segreto TLS associato al certificato corrente utilizzando il seguente comando, sostituendo <ACC-deployment-namespace> Con lo spazio dei nomi di implementazione di Astra Control Center:
    kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
  3. Eliminare il certificato e il segreto attualmente installati utilizzando i seguenti comandi:
    kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
    kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
Aggiungere un nuovo certificato
Aggiungere un nuovo certificato TLS firmato da una CA.
  1. Utilizzare il seguente comando per creare il nuovo segreto TLS con la chiave privata e i file di certificato della CA, sostituendo gli argomenti tra parentesi <> con le informazioni appropriate:
    kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename> --cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
  2. Utilizzare il seguente comando e l'esempio per modificare il file CRD (Custom Resource Definition) del cluster e modificare spec.selfSigned valore a. spec.ca.secretName Per fare riferimento al segreto TLS creato in precedenza:
    kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
    #spec:
    #  selfSigned: {}
    spec:
      ca:
        secretName: <secret-name>
  3. Utilizzare il seguente comando e l'output di esempio per confermare che le modifiche sono corrette e che il cluster è pronto per validare i certificati, sostituendo <ACC-deployment-namespace> Con lo spazio dei nomi di implementazione di Astra Control Center:
    kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
    Status:
      Conditions:
        Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
        Message:               Signing CA verified
        Reason:                KeyPairVerified
        Status:                True
        Type:                  Ready
    Events:                    <none>
  4. Creare il certificate.yaml file utilizzando il seguente esempio, sostituendo i valori segnaposto tra parentesi <> con le informazioni appropriate:
    apiVersion: cert-manager.io/v1
    kind: Certificate
    metadata:
      namespace: <ACC-deployment-namespace>
    spec:
      secretName: <certificate-secret-name>
      duration: 2160h # 90d
      renewBefore: 360h # 15d
      dnsNames:
      - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control Center DNS address
      issuerRef:
        kind: ClusterIssuer
  5. Creare il certificato utilizzando il seguente comando:
    kubectl apply -f certificate.yaml
  6. Utilizzando il seguente comando e l'output di esempio, verificare che il certificato sia stato creato correttamente e con gli argomenti specificati durante la creazione (ad esempio nome, durata, scadenza di rinnovo e nomi DNS).
    kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
    Spec:
      Dns Names:
        astra.example.com
      Duration:  125h0m0s
      Issuer Ref:
        Kind:        ClusterIssuer
      Renew Before:  61h0m0s
      Secret Name:   <certificate-secret-name>
    Status:
      Conditions:
        Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
        Message:               Certificate is up to date and has not expired
        Reason:                Ready
        Status:                True
        Type:                  Ready
      Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
      Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
      Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
      Revision:                1
    Events:                    <none>
  7. Modificare l'opzione TLS CRD di ingresso per indicare il nuovo segreto del certificato utilizzando il seguente comando ed esempio, sostituendo i valori segnaposto tra parentesi <> con le informazioni appropriate:
    kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-namespace>
    # tls:
    #    options:
    #      name: default
    #    secretName: secure-testing-cert
    #    store:
    #      name: default
     tls:
        options:
        store:
  8. Utilizzando un browser Web, accedere all'indirizzo IP di implementazione di Astra Control Center.
  9. Verificare che i dettagli del certificato corrispondano ai dettagli del certificato installato.
  10. Esportare il certificato e importare il risultato nel gestore dei certificati nel browser Web.
